Vibrieren bei 120 km/h (Unwucht )
Diskutiere Vibrieren bei 120 km/h (Unwucht ) im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Joa klar kein Problem. Ist ja kein großer Akt. 8)
  • Vibrieren bei 120 km/h (Unwucht ) Beitrag #61
bash42
bash42
  • Vibrieren bei 120 km/h (Unwucht ) Beitrag #63
wie ich lese hast du schon fast alles durch...
Da ich nicht genau weiss wie und was wollte ich aber folgendes fragen:
-hast du die Hardyscheibe auch gewechselt?
-du schreibst Winter sowie Sommer"reifen", andere Felgen aber?
-beim leichten Slalom fahren, wird es auf einer Seite weniger?
-Wie sieht es aus wenn du auf der Bremse bist, sind die Vibrationen dann auch da?
Ein verkeilter Sattel/Sattelhalter waere auch moeglich, i.e nicht 100% parallel zur Scheibe.
Mal eventuell alles sauber machen entrosten und wieder dran schrauben.
Hatte mal so einen Fall... Danach wars weg.
  • Vibrieren bei 120 km/h (Unwucht ) Beitrag #64
Hardyscheiben alle Lager hat er auch schon gemacht.
  • Vibrieren bei 120 km/h (Unwucht ) Beitrag #65
Pe-Ter
Pe-Ter
was´ne handyscheibe ? *noahnung*
  • Vibrieren bei 120 km/h (Unwucht ) Beitrag #67
RS999
RS999
Wurde die Kardanwelle auch gewuchtet?
  • Vibrieren bei 120 km/h (Unwucht ) Beitrag #68
Gibt es was Neues hier?
  • Vibrieren bei 120 km/h (Unwucht ) Beitrag #69
weiss gar ned, ob der aktuell wieder fährt, nach dem Murks mit den versenkten Ventilen bei der Montage der neuen Nexxen Reifen *noahnung*
  • Vibrieren bei 120 km/h (Unwucht ) Beitrag #70
Ja er fährt . ventile sind jetzt richtig Montiert
Nach dem Thema mit dem Servolenkung nachstellen , und Winkelgetriebetausch und Flanschwellen,
hab ich das Spürbare Vibrieren an der Lenkung fast vollständig ausgeblendet .
aber es ist nach wie vor im Auto .
Ein nicht wissender würde es nicht merken .
Aber vielleicht ist auch mein Anspruch einfach zu hoch *roll*
Aber mittlerweile kommt nur noch das Getriebe selber in betracht oder die Hinterachse
  • Vibrieren bei 120 km/h (Unwucht ) Beitrag #71
Servollenkung nachstellen? *noahnung*
  • Vibrieren bei 120 km/h (Unwucht ) Beitrag #73
Chris, ich weiss ja ned wie gut deine Motorlager sind. Ansonsten kannste noch probieren die M-Lager alle etwas lösen und wie gewohnt einige Km fahren. Dann sollte sich das Aggregat natürlich ausgemittelt haben. Danach wieder alles fest anziehen und testen.
  • Vibrieren bei 120 km/h (Unwucht ) Beitrag #74
Nenn mir mal ne Logische Verbindung zwischen Problem und Motorlager
  • Vibrieren bei 120 km/h (Unwucht ) Beitrag #75
Bitte nicht machen!
  • Vibrieren bei 120 km/h (Unwucht ) Beitrag #76
Du sprichst ja von leichten Rest Vibrationen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also das Grundsätzliche scheint soweit o.k.
Vibrationen können auch Körperschall Übertragungen durch Verspannungen sein.
Nachdem bei mir der Aggregateträger zwecks Sturz Thematik ausgemittelt wurde, hatte ich auch leichte Vibrationen vs. vorher in der Lenkung.
Daher mein Gedanke dazu.
  • Vibrieren bei 120 km/h (Unwucht ) Beitrag #77
DonBasti
Hey, das Thema ist zwar schon etwas her aber weiß man denn mittlerweile was dabei raus kam und wo die Vibrationen herkamen? Ich habe momentn auch ein hoppeln zwischen 50 und 60km/h und Vibrationen ab ca. 120km/h. Vibrationen sind auch im Leerlauf spürbar somit drehzahlunbhängig. Mein nächster Weg wäre die Kardanwelle bin mir aber unschlüssig, da die Vibrationen wie gesagt auch im Schubbetrieb/Ausrollen da sind. Kann mir vielleicht kann mir jemand noch einen Tipp geben.
Radlager vorne hinten wurden gemacht, Räder wurden gewuchtet und tritt bei Sommer- sowie Winterreifen auf. Antriebswellen haben kein Spiel, Lenkrad ist relativ ruhig, vibrieren ist eher im ganzen Auto zu spüren
Liebe Grüße
Rocco
