FAQ Golf 7 R
Diskutiere FAQ Golf 7 R im Allgemein Forum im Bereich Golf 7 GTI / R; Update Preise CSS Beläge Scheiben Bremsbelag vorne: 5Q0 698 151 G ~226€ Bremscheibevorne: 5Q0 615 301 C ~212€ (2x) Bremsbelag hinten: 5G0 698 451...
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #21
Bremsbelag hinten: 5G0 698 451 ~226€
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #23
ähm...nö wieso, nach aktueller Info sind es Ferodo Beläge, also geht das auch ohne Scheiben, zu optimieren.
ATE/ Ferodo Kombo
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #24
Die TN für die Bremsbeläge sind doch bei beiden Varianten gleich *schock* Togal, ob mit oder ohne Bremsscheiben ...
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #25
ja natürlich, die eine Opt. ist mit Scheiben und Alternative 2 ist ohne Scheiben
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #26
Ergo, kann wech :D
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #27
kann muss aber nicht ;) gibt dann immer die Fragen, kann ich auch nur die Klötze ändern :)
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #28
Hmmm ... Du machst das schon :greater:
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #29
*lol* Du bist auch zäh wie ne Schmeißfliege :great:
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #30
Naja da haben sich halt zwei gefunden *lol**buck*
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #31
:great::great::great:*lol**lol**lol*
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #32
Update:
Garantie und Tuning:
Mittlerweile sei jeder der ein Tuning jegwelcher Art am Golf 7R oder artverwandten Modellen vornimmt darauf hingewiesen, dass dies ein sehr heikles Thema geworden ist.
Alle Werkstätten sind im Rahmen von Garantieschäden dazu aufgefordert grundsätzlich erstmal eine Auslesung auf Tuning hin vorzunehmen. Wer nun glaubt das ginge nicht, irrt gewaltig. Auch ein sogenanntes Zurücksetzen kann eine Erkennung nicht verhindern und auch Tuning Boxen sind zu 100% nachweisbar. Sobald dies erkannt ist, ist Garantie seitig rein gar nichts mehr zu holen und diese erlischt sodann.
Aber nicht nur elektronisches Tuning lässt die Garantie erlischen, nein auch Umbauten wie Downpipes, geänderte Abgasanlagen, Airboxen, Turbo Inlets oder Turbo Outlets etc. Grund hierfür, ist, dass selbst über diese Hardware Änderungen teils signifikante Mehrleistungen erzielt werden und im Fall der Fälle sich der Hersteller jedes Nadelöhr sucht, um eine Garantie nicht an zu erkennen. Am besten die Garantiebedingungen ganz genau studieren, was es hier alles für Haken und Ösen geben könnte.
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #33
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Toll, wenn man eigentlich Recht hat, sich das aber erst einklagen muss. Danke VW, ihr seid freundlich. Nur weil ich nen anderen Endtopf habe, geht mir der Pleuel durchs Dach?! :great:
Ich weiß, läuft am Ende so nicht. Aber dieser ständige Online-Zwang für die Werkstätten macht ja auch denen keinen Spaß.
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #34
Wenn ich nur die sch... Bedingungen finden würde *noahnung*
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #35
und was genau daran ist jetzt so neu?
jegliche Veränderung am Motor bzw. am Fzg. hat Auswirkungen auf die Garantie - nicht erst seit dem VIIer *roll*
sei es jetzt, dass man zusätzlich Garantien vom Chiptuner bekommt od halt überhaupt die Zulassung mehr od weniger verliert, wenn die Teile nicht eintragen werden od wie auch immer...Garantie ist bei VW meiner Meinung nach sowieso sehr relativ...
...dann kommt außerdem noch dazu, dass du ja immer schön brav Inspektion beim :) machen musst, weil sonst geht grundsätzlich ja schon mal gar nix *schock*
ich bin mit dem Thema durch...
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #36
Das auch Bauteile wie eine andere AGA die Garantie beeinflussen, dass war bislang nicht so.
Zudem wurden die Fahrzeuge nicht auf Tuning hin ausgelesen.
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #37
Bei euch vielleicht ;)
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #38
RS999
RS999
Die Garantie erlischt nicht automatisch wenn ein Zubehörteil verbaut wird, sondern nur die Garantie auf die Teile die in Zusammenhang mit dem verbauten Zubehörteil stehen. Wird beispielsweise der Motor Leistungsgesteigert erlischt die Garantie zb bei der Bremsanlage da diese dadurch stärker beansprucht wird. Andere Teile wie zb eine Rückleuchte sind trotzdem noch voll Garantiefähig.
Auch der Service muss nicht zwingend beim Freundlichen durchgeführt werden, ein anerkannter KFZ-Meisterbetrieb der nach Herstellervorgaben arbeitet reicht da aus. In diesem Fall gibts dann nur keine Kulanz oder Mobilitätsgarantie mehr, die Fahrzeuggarantie bleibt weiterhin bestehen
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #39
ja, kommt so hin, bei den freien :) kann es aber immer wieder zu Problemen bei VW kommen, aber das ist ja üblich.
  • FAQ Golf 7 R Beitrag #40
So mal etwas geschmöckert:
2. Nicht Gegenstand dieses Versicherungsvertrags sind
a) Fahrzeuge, an denen nicht alle bis zur Antragstellung vom
Hersteller vorgesehenen Wartungs-, Inspektions- und Pflegearbeiten
nach dessen Vorgaben durchgeführt worden sind;
b) Fahrzeuge, deren Motorleistung oder Motordrehmoment
durch Veränderungen am Triebwerk oder an der Triebwerkssteuerung
gesteigert wurde (Tuning oder Chip-Tuning);
ee) die durch Veränderung der ursprünglichen Konstruktion
des Fahrzeuges oder den Einbau von Fremd- oder Zubehörteilen
(z. B. Umrüstung auf Gasbetrieb) verursacht worden sind,
die nicht vom Hersteller genehmigt oder nicht fachgerecht
eingebaut worden sind;
FAQ Golf 7 R
