Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau)
Diskutiere Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Sehr witzig...:-*
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #21
Sehr witzig...:-*
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #23
Servus, also das Handschuhfach hat eine zusätzliche Schicht, ob diese Beschichtung aktiv aufgetragen oder durch chemische Reaktion über die Jahre entstanden ist oder oder oder, können andere beantworten.
Fakt ist, diese "Haut" kann man mit Hilfe von z.B. Backofenspray entfernen.
Ich habe das Handschuhfach zerlegt, die klebrigen Teile eingesprüht und einwirken lassen (man die gut wie sich die Schicht löst) und danach mit Kärcher abgesprüht. Ergebnis perfekt, sieht aus wie das Armaturenbrett und fühlt sich auch so an.
Beim schäumen wird eine Beschichtung aufgetragen, diese ist unterschiedlich zum Softlack auf dem zB Mitteltunnel
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #24
Und diese Beschichtung ist für was gut?
...außer, dass sie klebrig wird...
@cero...danke
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #25
@cero...danke
-UV beständiger als das "reine HF Material"
-optische Verbesserung, die anscheinend bei VW nicht Langzeit erprobt wurde)((
Oftmals verschlimmern kunstoff-pflegeprodukte die Oberfläche.
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #26
solche mittel kamen bei mir bzw. kommen bei mir nie zum Einsatz...ich wisch im Normalfall innen nur mit Mikrofasertücher den staub ab!
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #27
... :great: Zur Not reicht auch klares Wasser, aber bitte nur nebelfeucht wischen !
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #28
DSGDomi
DSGDomi
Nein wie oft noch
Das Handschuhfach ist geschäumt und die Mittelkonsole und die Griffe werden nach dem Spritzgussverfahren mit SOFTLACK lackiert!
Also bei meinem Golf IV R32 ist das HF auch mit dem kack Softlack beschichtet...und der Griff zum öffnen ist auch nicht aus Metall sondern aus Kunststoff, aber vielleicht hat der Vorbesitzer die klappe mal getauscht? Glaub die griffen sind bei den Baureihen eh immer so anfällig mal kaputt zu gehen.
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #29
DSGDomi
DSGDomi
Das ist mal ne coole Idee, glaub das mach ich bei meinem Golfi auch mal, der Softlack sieht so schäbig aus :(
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #30
Nein wie oft noch :D ist ein ganz anderes Verfahren und ein anderer Werkstoff
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #31
Der Griff war schon immer aus Kunststoff ! Schließzylinder ausgenommen ... :D
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #33
Simonr32
Weiß eventuell jemand wo man die Verkleidung für das Zündschlossloch herbekommt? Habe schon alles abgesucht aber nichts gefunden*noahnung*
Oder passt da evtl das vom normalen 4er auch?
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #34
tobi50bergi
tobi50bergi
Hilft dir das weiter?
Auf Ebay mal schauen oder VW Classic Parts :)
Verkleidung oben: 1J0858559D 1QA
Verkleidung unten: 1J0858565F 2AQ
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #35
Simonr32
Perfekt, Danke!!:)
