Felgen 8,5&9,5x18
Diskutiere Felgen 8,5&9,5x18 im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Nabend Gemeinde 8) Ich könnte sehr günstig an Felgen Keskin KT4 mit den Maßen 8,5x18 et30 -225/35 R18 9,5x18 et25 -255/40 R18 kommen. Was brauche...
  • Felgen 8,5&9,5x18 Beitrag #1
M4nU
Nabend Gemeinde 8)
kommen.
Was brauche ich vorne wegen dem Bremssattel an kleinsten Spurplatten?
Wie viel mm kann ich hinten draufmachen?
Muss ich irgendwas bördeln?
Fahrwerk habe ich ein Gewinde verbaut. Also hoch und runter wäre kein Problem :)
Auto ist ein Golf 4 R32 Bj 05.2003
MfG Manu
  • Felgen 8,5&9,5x18 Beitrag #2
HennoX
HennoX
Hast du reifenbreiten verwechselt? *noahnung*
9,5 et 25 wird sportlich. Die werden satt überstehen!
  • Felgen 8,5&9,5x18 Beitrag #3
M4nU
Danke :great: habe es korrigiert.
  • Felgen 8,5&9,5x18 Beitrag #4
Nabend Gemeinde 8)
Ich könnte sehr günstig an Felgen mit den Maßen
kommen.
MfG Manu
Ohne das Fabrikat kann man nicht sagen, ob und welche Platten du brauchst.
  • Felgen 8,5&9,5x18 Beitrag #5
M4nU
Korrigiert :great:
Haben sie inzwischen mal probegesteckt *schock*
Vorne hatte ich jetzt nur 10mm zu Hand,ohne Spurplatten nicht möglich...
Gibt es ein Mindestmaß zwischen Speiche und Bremssattel?
Bild "15934428_129076628433ewxao.jpg" anzeigen.
  • Felgen 8,5&9,5x18 Beitrag #6
Et30 ist das maximal mögliche!
  • Felgen 8,5&9,5x18 Beitrag #7
Joe RR
Hallo Manu,fahre die gleiche Kombination mit Motec Felgen.Bereifung Michelin
225/245,hab keine Spurplatten verbaut.Nur einstellbare Achsstreben an der Hinterachse.Hab auch nichts gebödelt oder gezogen und die Streben sind bei Tieferlegung sowiso ein muss, sonst kommt es dir vor als lenkt er hinten in den Kurven mit.
  • Felgen 8,5&9,5x18 Beitrag #8
Keskin:X
Die allerletzten Felgen *roll*
Felgen 8,5&9,5x18
gti-stefan
cwidma
cwidma
cwidma
