schlauch von der unterdruck dose
Diskutiere schlauch von der unterdruck dose im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo alle zusammen...will die dose am auspuff ,,tunen,, :D brauche aber noch ein stück von den schlauch der auf die dose geht...gibts da ne...
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #1
r32erik
r32erik
Hallo alle zusammen...will die dose am auspuff ,,tunen,, :D brauche aber noch ein stück von den schlauch der auf die dose geht...gibts da ne bestellnummer ( teilenummer ) oder sind das einheitsgrößen wenn ich zum vag händler gehe...würde mich freuen wenn ihr mir da helfen könntet..grüsse aus thüringen an alle...macht weiter so :great:
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #2
SvenR321
Warum machst du nicht einfach den Schlauch zu und gut is?
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #3
r32erik
r32erik
hatt ich ja vor...5 er madenschraube rein und gut...denkst du...war net dicht.hab jetzt ein teil gedreht das ich einbauen will...deswegen brächte ich noch etwas schlauch..oder eine gute idee wie ich den schlauch noch dicht bekomme...
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #4
Viagraman
ich frage mich, warum fast alle eigentlich den Schlauch mehr oder weniger kompliziert und nur schwer "Rückrüstbar" am hinteren Ende "tunen" und nicht am "sauberen" Ende im Motorraum......aber egal.....
Bzgl der Teilenummer frag doch einfach mal deinen Freundlichen !!
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #5
Ajaxxx
Sauberes Ende ?
Am sauberen Ende klingt gut - kannst Du das noch etwas genauer erklären (wie, wo, was) ?
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #6
Motorraum hinten links an der Spritzwand, da iss er auch, der Schlauch - und bekommt vom Motoransaugkrümmer (? keine Ahnung wie das Teil heist) seinen Unterdruck.
Hier ist also auch ne Möglichkeit zu unterbrechen.
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #7
r32erik
r32erik
muss ich mal schauen....wie habt ihr ihn dicht bekommen? :great:
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #8
Viagraman
du kannst laienhaft den Schlauch einfach dort abklemmen/zustopfen oder profesionell ein Schiebeventil mit Belüftungsfunktion zwischenbauen :great:
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #9
TimR32
Genau guck mal bei ebay da gibts diese ventile! die kosten nix! :great:
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #10
Viagraman
die kosten dort viel für das was die z.B. bei Conrad kosten :D
Qualitativ taugen die aber nicht viel.
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #11
SvenR321
Hat mal einer ein Bild von sonem Ventil? Das wäre fantastisch :great:
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #12
Alex_R32
Alex_R32
Sorry für die Dumme Frage aber was soll das Dichtmachen dieses Schlauches bringen? Der R ist für mich absolutes Neuland weil ich mich bisher nur mit VR& und 1,8T Motoren herumgeschlagen habe...
Grüsse
Alex
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #13
Okley
Der R wird dadurch lauter - daraus folgt er wird schneller *lol* :great:
Ne Scherz, der Auspuff wird lauter :D
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #14
Diddi81
Diddi81
Grüsse
Alex
Der R hat ja bekanntlich 2 Endrohre. Über die Unterdruckdose wird 1 davon "geschlossen" Zumindest bei Geschwindigkeiten zwischen 0-65 km/h danach öffnet auch das 2te Rohr. Machst du den Schlauch dicht sind immer beider Rohre offen und der Sound ist 10 mal geiler :D
PS: Bitte pass auch noch deine Signatur an: https://www.r32-club.de/showthread.php?t=2771
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #15
mega_20
und mal wieder eine saudumme Frage: :D
Ich habe meinen R gebraucht gekauft. Habe noch nie an den Auspuff geschaut. Aber wenn ich ihn morgens anmache und es ist etwas kälter, kommt aus beiden Endrohren "Nebel". Kann ich dann davon ausgehen, das der Schlauch ab ist?? *noahnung* ???
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #16
MaRcus32
Wo ist das denn besser abzuklemmen vorne oder hinten?
Marcus*noahnung*
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #17
MaRcus32
Ich habe meinen hinten mit einer kleinen schraube zugemacht und ich muss schon sagen wenn man durch eine gasse fährt und man beschleunigt von unten hoch..also der klang ist echt einmalig! :great:
Gruss
Marcus
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #18
Diddi81
Diddi81
Hier kannst du gut erkennen wo die Unterdrucksoe sitzt:
Schau einfach mal nach ob der Schlauch noch drauf ist und wenn ja ob er abgeknickt ist.
Also zu dem Thema das aus beiden Auspuffrohren Qualm kommt kann ich nur sagen das war bei mir auch so bevor ich den Schlauch abgemacht habe. Die Dose ist anscheinend nicht zu 100% Dicht gewesen.
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #19
lower4er
lower4er
Servus zusammen,
also sorry wenn ich das sage, aber ihr mit eurem Schlauch abklemmen. Das hört sich an wie übelster Hinterhof-Fusch!!!
Habt ihr mal überlegt warum dieser Schlauch überhaupt da ist? VW wird sich doch dabei bestimmt einiges gedacht haben, denn diese Unterdruckdose kostet VW ziemlich viel Geld. (Wir machen die Soundabstimmung für den neuen Audi TT 3.2l und 3.6l, und beim alten bzw. aktuellen ist ja auch so ne Dose verbaut.Der Neue hat die Dose übrigens nicht mehr!!!)
@DIDDI81: Diese Dose sind zu 100% dicht.Das Prinzip ist ähnlich dem der Druckdose beim Turbolader. Ich denke wenn der Motor kalt ist, läuft doch die Sekundärpumpe und dadurch sind beide Endrohre offen. Denn gesteuert wird die Dose von der Ansaugbrücke.
  • schlauch von der unterdruck dose Beitrag #20
Es sind immer beide Endrohre offen. Bei geschlossener Klappe geht der Abgasstrom durch den Endschalldämpfer. Ist die Klappe offen (bei >65 km/h oder abgezogenem bzw. verstopftem Schlauch) geht der Abgasstrom durch einen Bypass (unter Umgehung des Schalldämpfers) direkt in´s Freie. Kann man auf der Darstellung weiter oben gut sehen.
Evo92
Evo92
Evo92
fpoint2601
TurboMatze
TurboMatze
