Alt 16.12.2016, 12:21   #16
Avatar von Silentboy89
AW: Ein freundliches Hallo aus Celle
Zitat von coolhard Beitrag anzeigen
Hi Dennis sehr nice
Wegen Benzinpumpe würde ich mal rechergieren, man kann das Thema mit etwas Umbau Aufwand auch mit einer OEM Pumpe eines anderen Fahrzeugs lösen und zusätzlich etwas umbauen im Original Format ohne Zusatzpumpen.
Ja RS6 Intankpumpe soweit ich weiß, aber das kann man später immer noch umbauen
Zitat von .:r-line Beitrag anzeigen
Immer das Rad neu erfinden, Bosch 044 Unters Auto und Serieintankpumpe verwenden. Wenn der Beutel etwas mehr hergibt dann gleich eine 03L, die kann mehr (was überflüssig ist) und sie ist deutlich leiser.
Bei 0,8 wirst du gerade so die 460 knacken. Mit dem set up musst du über 1,0 gehen.
So ist es ja bereits, aber ich habe zu dem eben keinen Rücklauf und ab 450Ps soll man den zwingend haben. Daher muss das System umgebaut werden.
Zum Druck, mit um die 0,8 hatte SLS schon welche die um 480PS lagen
wieso neu, dass machen einige Tuner längst, und ist sehr galant gelöst OEM basierend.
Jetzt weiss DEnnis es gibt 2 Wege, ergo soll doch er entscheiden was ihm beliebt.
Zur Leistung, mit dem Druck bin ich bei Dir, geht das ned.
Ja ich finde die Lösung persönlich auch am besten, aber steht halt nicht im Vordergrund momentan
Silentboy89 ist offline
Alt 16.12.2016, 12:40   #17
Avatar von .:r-line
Wenn sls das schafft mit 480, wie willst du dann nochmal 70 drauflegen .....?
Rücklauf bleibt Serie, weiß nicht wie du dadrsuf kommst, dass es nicht geht.
.:r-line ist offline
Alt 16.12.2016, 12:59   #18
70 drauflegen?
Mehr wie 480-500PS werden nicht kommen, eher nur 480PS reicht mir vollkommen.
Weil der 5er R32 keinen Rücklauf hat
Alt 16.12.2016, 13:04   #19
Avatar von .:r-line
70 drauflegen?
Darum ja auch die Galerie ausm 4er verbauen mit dem 4 bar Regler.
Alt 16.12.2016, 14:07   #20
Ja ganz genau und die Rücklaufleitung nachrüsten
Alt 16.12.2016, 16:37   #21
Steini220
Avatar von Steini220
ein freundliches HALLO ebenfalls aus Celle
Steini220 ist offline
Alt 16.12.2016, 17:10   #22
Avatar von coolhard
Ja, musste aber noch vom TTS Bauteile nehmen und aus beidem zusammen bauen und einiges anders Kabeln, kostet etwa 850€ während die 044 für umme 120 zu haben ist + sonstige Umbauten wie vor beschreiben.
coolhard ist offline
Vorstellung aus dem schönen Celle kevinglaubitt Ich bin neu hier 19 21.01.2016 05:06
ein Hallo aus Bayreuth Digo Mein R32 24 21.04.2009 22:03
Ein freundliches HALLO aus Oberfranken ... dobis4ever Ich bin neu hier 12 08.02.2007 13:01
Ein freundliches "Hallo" iw4wd Ich bin neu hier 25 09.06.2006 09:35
auch ein freundliches Hallo nach Bautzen... Ich bin neu hier 1 15.10.2004 20:28
