MFA XP verschwunden ?
Diskutiere MFA XP verschwunden ? im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo, ich besitze seit kurzem einen Golf 5 R32 Turbo Umbau und hatte gerade folgendes Problem: Die MFA XP war verschwunden. *noahnung* Konnte...
  • MFA XP verschwunden ? Beitrag #1
vbr
Konnte nur noch die Standard MFA oder Einstellungen auswählen. Auch nach mehreren Versuchen mit Zündung aus und Neustart ist die MFA XP nicht mehr aufgetaucht. Einmal war sie während der Fahrt wieder im Menü, habe sie ausgewählt, nichts passiert.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke & Gruß
  • MFA XP verschwunden ? Beitrag #2
bash42
bash42
Stell dich bitte erstmal vor, dann wird dir auch geholfen.. ;)
  • MFA XP verschwunden ? Beitrag #3
vbr
Wo bleiben meine Manieren...*roll*
Ist soeben passiert
  • MFA XP verschwunden ? Beitrag #4
Warum fragst du nicht Sven den Hersteller *noahnung*
  • MFA XP verschwunden ? Beitrag #5
Wackelkontakt. Steck die mfa einfach aus und wieder ein.geht auch während dem Betrieb
  • MFA XP verschwunden ? Beitrag #6
vbr
Heute hat sie wieder fehlerfrei funktioniert. Hatte mal noch recherchiert und rausgefunden, dass die Batterie wegen zu geringer Spannung beim Starten auch eine Ursache sein kann.
  • MFA XP verschwunden ? Beitrag #7
Jim_Knopf
Jim_Knopf
Bei mir ist das ganze auch ab und zu aufgetreten, einmal Batterie ab und anklemmen, dann funktionierte es wieder.
Fix R32
Fix R32
Fix R32
R32Michel
R32Michel
R32Michel
