Unterdruck beim öffnen des Öldeckels
Diskutiere Unterdruck beim öffnen des Öldeckels im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Abend!!! Habe heute mit Philipp aka roocke bissel an den Autos gebastelt bzw ausgelesen und da habe wir bei meinem Dicken den Öldeckel bei...
  • Unterdruck beim öffnen des Öldeckels Beitrag #1
Abend!!! Habe heute mit Philipp aka roocke bissel an den Autos gebastelt bzw ausgelesen und da habe wir bei meinem Dicken den Öldeckel bei laufendem Moter auf und abgedreht. Wir konnten uns leider nicht erklären warum der Motor keinen Unterdruck erzeugt hat. Mir ist das ehrlich gesagt noch nie aufgefallen, das der jemals in meinem Besitz einen Unterdruck erzeugt hat oder besser muss. Weil wenn ich Öl aufkippe, denn meistens bei Motor aus.
Vieleicht kann mir ja einer von den IV.:R Fahrer ne Antwort geben. Wird beim BFH Motor ein Unterdruck erzeugt? Danke Mike
  • Unterdruck beim öffnen des Öldeckels Beitrag #2
nein, ist erst bei den 5ern mit Motorentlüftung auf der rechten Seite. Da ist eine Membran drin vs. ansonsten nur Stahlwolle.
  • Unterdruck beim öffnen des Öldeckels Beitrag #3
Vielen Dank...
