MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich
Diskutiere MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Das klingt plausibel. Da er bei ca 120+ kmh das klackern in ein quietschen verändert. Ich denke ich tausche auch mal auf verdacht.
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #21
petrolheaddxb
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #22
petrolheaddxb
Also das gerräusch war nach dem haldex und dsg service weg. Kam dann aber nach ner zeit wieder. Und ist auch nicht permanent da, kommt und geht nach lust und laune. Aber nur in D und R. Zms und kupplung sollten bei mir eh bald gemacht werden das ist bekannt. Und das geräusch kam erst zustande nachdem ich meine motor aufhängung geändert habe (vibratec)
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #23
Meines Wissen haben Radlager ausgebaut immer leicht spiel ????
ja und nein .
Früher war das so , heutzutage sind die Radlager nicht mehr klassisch eingepresst.
die sind jetzt zweiteilig Ausgeführt und mit 4 Schrauben verschraubt, kann jeder Leihe jetzt wechseln ,ohne Presse
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #24
timmen
Ja gut die hab ich nun nicht gemeint ???? Ich ging noch vom normalen Radlager zum einpressen aus ;). Ja die heute sind teiletauscher meist ja mit Radnabe :)
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #25
das heutige system ist mega geil , Radlager ist mit 4 Schrauben getauscht . man müsste nicht mal unbedigt die Antriebswelle ausbauen .
Und der Golf 5 R32 hat 4 gleiche Radlager :great:
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #26
timmen
Ich weiß das ;). Natürlich geht alles schneller ich sag es aber mal so mit gewissen know how und Werkzeug war ein normales Radlager auch kein Problem ???? Und günstiger ^^
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #27
ja und nein .
Als selberschrauber ja , wenn man die arbeitszeit nicht mitberechnet ,
aber in der Werkstatt ist die neue Version viel schneller
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #28
petrolheaddxb
Kleines update, also das geräusch ist auch bei N.
Was ist der kostenpunkt von radlagern? Da ich sie wenn dann einfach mal auf verdacht austauschen lassen würde.
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #29
