MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich
Diskutiere MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Servus Leute, Mein Golf macht relative seltsame geraeusche aus dem hinteren Bereich. Und Fehlersuche ist bis jetzt noch erfolgslos...
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #1
petrolheaddxb
Servus Leute,
https://www.youtube.com/watch?v=7M3_pLa3im4
Antriebswelle und achswellen haben wir gechcekt sehen top aus.
ZMS ist wohl sehr bald faellig hat aber denke ich mal nicht direct was damit zu tun.
Des weitern kam das geraeusch erst nachdem ich kuerzlich eine Vibra Tec Motorhalterung eingebaut hab da die OEM total am arsch war.
Danke fuer eure Hilfe und Beste Gruesse aus dem Warmen Dubai!
Dennis
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #2
)(( wer bist du *noahnung*:nonono::nonono:
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #3
petrolheaddxb
Wer ich bin ist denke ich mal zweitrangig
Aber für thema bezogene ratschläge oder meinungen wäre ich sehr dankbar *lol*
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #4
Kann den mal jemand sperren :-D:D
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #6
MarcB
MarcB
Ich kann das Video leider nicht abspielen[emoji848][emoji1591]
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #8
Frank1984
Hast du mal hinten an der Bremsanlage geschaut? Hatte auch mal nen Problem mit dem Hitzeblech an der hinteren Bremse *noahnung* hat sich fast genau so angehört
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #9
Auf die Bühne stellen und das Rad drehen. So kann man es schon mal besser lokalisieren und danach mal ohne Rad, das sollte sich einfacher finden lassen als hier per Ferndiagnose
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #10
iregndwas schleift da, ansonsten siehe Vince sein Kommentar
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #11
petrolheaddxb
Ja wir hatten ihn jetzt 2tage unter voll kontrolle. Also bremsen/blech sehen super aus, also keine verbiegungen oder sonstiges. Werde langsam rat und ideen los was es sein könnte.
Am samstag hab ich einen Termin bei franz simon. Letzte hoffung :D
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #13
Radlager auf Spiel testen
Drehen bei leicht angezogener Handbremse
Etc etc.
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #14
petrolheaddxb
Mir ist gerade was neues aufgefallen..wenn ihr so ca 20kmh fahrt und bei leichtem gas leicht die handbremse anzieht. Macht das dann auch so ein dumpfes "donk" bei euren R ?
Oder könnte das verwandt sein zu meinem problem ?
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #15
Pe-Ter
Pe-Ter
macht er diese geräusche auch wenn du den gang raus hast ? also auf N rollst ?
bin kein crack aber für mich hört sich das so an als wenn der die kupplung bzw den vorschub auch im standgas regelt , also schub und abschalten obwohl du "nur" rollst
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #16
petrolheaddxb
Nein machts nur auf D bzw S und bei gas + handbremse.
Hab auch gerade festgestellt. Das bei meinem noch nie ein getriebe öl oder haldex öl wechsel gemacht wurde
(hat jetzt 122tsd km)
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #17
ouphs, dann sollte man sich das mal näher anschauen.
Sind deine Bremsattelträger fest, ansonsten können auch Antriebswellen solche Geräusche von sich geben, Verspannungen oder defekte Lager der Achsaufhängung etc.
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #18
Siehe mein post über deinem!
Auf die Bühne, Bremse auf Stufe eins stellen und drehen. Ich tippe auf die Beläge hinten links!
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #19
VR6_R32_Max
Bei mir war genau das selbe Geräusch, nur von Vorne.
Bei mir wars das Radlager, hatte Achsiales-Spiel, nicht Radiales.
Habe es auf Verdacht getauscht und erst als es ausgebaut war konnte man das Spiel feststellen.
Lg
  • MK5 R32 Knack sehr laut im hinteren Bereich Beitrag #20
timmen
Meines Wissen haben Radlager ausgebaut immer leicht spiel ????
