G42 Geber für Ansauglufttemperatur
Diskutiere G42 Geber für Ansauglufttemperatur im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo erstmal :) Vor einigen Tagen leuchtete meine Motorkontrollleuchte, habe mir dann mal mit VCDS den Fehlerspeicher angeschaut und bekam 2...
  • G42 Geber für Ansauglufttemperatur Beitrag #1
Frank1984
Hallo erstmal :)
Vor einigen Tagen leuchtete meine Motorkontrollleuchte, habe mir dann mal mit VCDS den Fehlerspeicher angeschaut und bekam 2 Fehler angezeigt:
-G70 Luftmassenmesser, Signal zu klein
-G42 Geber für Ansauglufttemperatur, Signal zu groß
laut meines Freundlichen sitzt der G42 auch im LMM und habe dann nen neuen gekauft und direkt eingebaut. Danach den Fehlerspeicher gelöscht, aber der Fehler G42 kommt immer wieder, der G70 Fehler ist weg... Laut VCDS beträgt die Ansauglufttemperatur -46Grad *roll*
Jetzt meine Frage hatte jemand auch mal dieses Problem oder kann mir weiterhelfen? Hab ich vielleicht 2x G42 Geber für Ansauglufttemperatur?*noahnung*
  • G42 Geber für Ansauglufttemperatur Beitrag #2
Stell dich am besten erstmal richtig vor, sonst stößt du hier auf taube Ohren
  • G42 Geber für Ansauglufttemperatur Beitrag #4
Frank1984
Kann mir jemand helfen voran es liegen könnte?
Kennt vielleicht einer die Pin Belegung am MSG? Damit ich mal den Kabelbaum vom Stecker durchmessen und nen Kabelbruch ausschliessen kann, das wäre sehr nett :great:
Weiss echt nicht mehr was ich machen soll *noahnung*
Danke
  • G42 Geber für Ansauglufttemperatur Beitrag #5
Frank1984
So das Problem ist behoben :great:
Was ich alles gemacht hab:
- Motorsteuergerät ausgebaut
- Kabelbaum vom MSG zum LMM durchgemessen, aber war alles ok
- Steckleiste im Kabelbaumstecker kontrolliert und wieder eingesteckt
- Motorsteuergerät wieder eingebaut
- Kontrolle der Ansauglufttemperatur mit VCDS
  • G42 Geber für Ansauglufttemperatur Beitrag #6
na und was war jetzt die Lösung?
  • G42 Geber für Ansauglufttemperatur Beitrag #7
Frank1984
Die Steckerleiste im Kabelbaumstecker war anscheinend nicht mehr richtig eingesteckt *roll* Da ist so ne lilane Klammer die die Steckleiste im Kabelbaumstecker hält/fixiert und die saß nicht mehr richtig....
Vor Jahren wurde der Stecker mal vom :) überprüft, weil ständig nen Lambdasondenfehler kam aber die Sonden in Ordnung waren, da wurde mir gesagt das sich nen Stecker am Motorsteuergerät gelöst hätte.
CupraR36
dumdidum
