Sitzheizung Königssitze R32
Diskutiere Sitzheizung Königssitze R32 im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, Habe das Problem, dass meine Sicherung Nr44 der sitzheizung immer wieder raus fliegt. Sprich, die Sitzheizung funktioniert nicht. Liegt...
  • Sitzheizung Königssitze R32 Beitrag #1
Natz32R
Liegt das jetzt an Schalter/Matten? Wenn ja, wieviel Matten sind es bei diesen Sitzen pro Sitz? Hat dasich schon mal jemand selbst gewechselt an den sitzen? Ist es gleich wie bei normalen mit abziehen der Bezüge?
Ebenso funktioniert meine Spiegelheizung nicht. Hat dies einen Zusammenhang? Es ist nur diese Eine Sicherung. Nr5 ist i.o.
Mfg
  • Sitzheizung Königssitze R32 Beitrag #2
Heizdraht gebrochen und somit Kurzschluss.
  • Sitzheizung Königssitze R32 Beitrag #4
Natz32R
Ahhhhh, alles klar. Gut zu wissen, dass das eine Matte ist. Da werde ich mich zu allererst mal um die Gläser kümmern. Mal sehen ob es beide erwischt hat.
Danke derweil
  • Sitzheizung Königssitze R32 Beitrag #5
kannste einfach testen... mach die Spiegelheizung an und berühre den Spiegel mit der Hand. Der müsste spürbar warm sein wenn er funzt.
  • Sitzheizung Königssitze R32 Beitrag #6
Natz32R
Habe es schon bemerkt, da es keinerlei Anzeichen macht, dass tropfen verdampfen. Also sie wird definitiv hinüber sein. Stellt sich nur die Frage, ob beide betroffen sind. Werde ich mal testen. Danke schonmal
  • Sitzheizung Königssitze R32 Beitrag #7
fürn guten 20er, haste beide Spiegel getauscht...
  • Sitzheizung Königssitze R32 Beitrag #9
Natz32R
Hab beide einzeln, getönt und beheizt in der Bucht für zusammen 25,- gefunden
Alles halb so wild.
  • Sitzheizung Königssitze R32 Beitrag #11
vielleicht hilfts ja
  • Sitzheizung Königssitze R32 Beitrag #12
Natz32R
Also ich hab jetzt nach einigem Lesen und einer guten Anleitung alles mal durch gemessen. Fahrersitz Heizmatte und Fahrersitz Spiegel sind durch. Beifahrer ist beides noch heile. Somit wäre nur noch din Reparatur von Nöten. Welche ich in nächster Zeit angehe. Vielen Dank euch. Auch für sie Grafiken. Werden mir sicherlich hilfreich sein.
  • Sitzheizung Königssitze R32 Beitrag #13
Natz32R
Nach einigem Hin- und Her habe ich noch einmal alles genauer durchgemessen. Das Sitzheizungsproblem ist geklärt. Fahrerseitig ist die Matte durch.
Allerdings bin ich bei der Spiegelheizung um so verwirrter. Anscheinend ist doch keine der beiden durch. Bei beiden kommen, bei Schalter auf Heizen gestellt, 12V an. Bei Schalter auf "L" oder "R" kommen bei beiden jeweils 6V an. Ist das normal?
Und warum, wenn sie schon funktionieren, werden sie nicht warm?
Habe auch den Strom gemessen. Hierbei zeigte das Multimeter 0 an. Hat es damit etwas zu tun?
  • Sitzheizung Königssitze R32 Beitrag #14
... *roll* Wenn Strom ankommt, sie aber nicht warm werden, ist die Heizung in den Spiegelgläsern hinüber !
  • Sitzheizung Königssitze R32 Beitrag #15
... oder genauer gesagt: Es kommt Spannung an (also ist der Schalter und die Leitung okay), aber es fließt kein Strom (also ist nach der Messstelle eine Unterbrechung). Im Ergebnis spricht das allerdings auch für defekte Spiegel. ;)
Gesendet vom S3 via Tapatalk
  • Sitzheizung Königssitze R32 Beitrag #16
Natz32R
Oder ein Defekter Schalter?
