Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 01.11.2016, 18:17   #1
BR32
Sitzheizung R32 Bitte um hilfe
Hallo zusammen,
Ich hab seit ein paar Wochen ein Golf 5 R32 beim Kauf hat die Sitzheizung einman frei funktioniert. Seit heute morgen geht sie nicht mehr. Im Fehlerspeicher steht Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse. Sicherung sind i.O. Aber beide Heizungen gehen nicht. Hat jemand ein Tipp was man noch prüfen kann?
Danke schonmal.
Lieben Gruß
Max
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 01.11.2016, 18:49   #2
Avatar von Hansdampf
AW: Sitzheizung R32 Bitte um hilfe
Ohne ordentliche Vorstellung wird das hier nichts, Max.
Hansdampf ist offline
Alt 01.11.2016, 19:59   #3
BR32
Tut mir leid, bisschen viel Stress im Moment. ? Muss mich am Wochenende mal mit dem Club einlesen, wo ich mich vorstellen kann.
Alt 01.11.2016, 20:12   #4
Avatar von manfredissimo
Klick mal auf 'Vorstellung' in Hans' Beitrag ...
manfredissimo ist offline
Alt 01.11.2016, 20:19   #5
BR32
Danke, ist erledigt! Hatte ich ga nicht gesehen!
Alt 02.11.2016, 13:11   #6
Unter dem Fahrersitz befindet sich das STG für beide Sitzheizungen ! Vielleicht kannst Du dort einen Kabelbruch eruieren ...
Alt 02.11.2016, 13:30   #7
Kommt drauf an welches BJ . gibs auch zwei einzelne STG unter jedem Sitz
Beastyboy80 ist offline
Alt 02.11.2016, 14:03   #8
Okay Da beide Sitzheizungen nicht funktionieren, scheint es sich hierbei um eine zentrale Steuereinheit zu handeln ! Eher unwahrscheinlich, dass sich beide STG zum gleichzeitigen Suizid entschlossen respektive verabredet haben ...
Alt 02.11.2016, 15:44   #9
BR32
Hey Jungs, danke für die schnelle Antwort! Das ist ein sehr guter Tipp von euch! Ja, das wäre schon komisch, wenn wirklich beide STG's etwas haben oder beide Heizmatten kaputt wären.
Ich suche mir mal den Stromlaufplan raus und dann messe ich es mal!
Lieben Gruß
Alt 02.11.2016, 15:46   #10
BR32
PS: Baujahr 2006 ist er!
Alt 02.11.2016, 17:27   #11
Ich tippe imemrnoch auf Sicherung ;-)
Alt 02.11.2016, 19:02   #12
BR32
Sicherungen sind alle i.O. und im Fehlerspeicher steht Kurzschluss nach Masse. Werde am Wochenende mal das Steuergerät messen, laut Stromlaufplan gibt es echt nur ein STG unterm Fahrersitz das war ein super Tipp. Dachte vielleicht das noch mehr dieses Problem haben. Geht nur drum weil ich Leder habe und es morgens angenehm ist im Winter den Sitz ein bisschen anzuwärmen.
Alt 02.11.2016, 19:22   #13
Kurzschluss nach Masse heißt ja imho nur, dass keine 12 Volt anliegen, wo es eigentlich sein sollte.
Mit dem Anwärmen im Winter ist das so eine Sache. Bei mir fängt die Sitzheizung erst nach gefühlten 5-10 Minuten an zu wirken und dann hat die Körpertemperatur eigentlich schon ausreichend angewärmt.
Alt 02.11.2016, 19:53   #14
Sicherung Optisch Kontrolliert oder auch gemessen ?
Alt 02.11.2016, 20:32   #15
BR32
Ja stimmt, nur wo ist die Frage. ??
Ja, selbst nach 30 min Fahrt tut sich nichts! Das es etwas dauert ist ja normal.
Alle Sicherungen die für die Sitzheizung zuständig sind durchgemessen! ??
Danke für eure Hilfe Jungs!
Stichworte
hilfe, sitzheizung, strom, vcds
Bitte um Hilfe >>Winterräderwahl<< cayman Räder/Reifen 20 11.10.2012 19:46
Bitte um euer Hilfe! pooool Allgemein 15 23.01.2009 19:49
Bitte um Hilfe...Suche R32 Felgen icerice Räder/Reifen 9 11.02.2008 11:53
Bitte um dringende Hilfe - bezüglich KI vom R32 MFA+ Mk5_GTI Allgemein 2 22.01.2008 13:22
bitte um hilfe :-)... elektrikproblem mit R32... spoRti32 Allgemein 22 13.05.2005 22:38
