Alt 17.11.2016, 15:51   #91
roocke
AW: 3.2 VR6 tt 8j vibrieren zwischen 1000 und 2000 umd umdrehungen
K&N matte, die kerzen werde ich einmal lösen und mit 20nm nochmals anziehen, danke für den tipp
roocke ist offline
Alt 17.11.2016, 16:49   #92
Avatar von coolhard
nicht lösen, sondern nur Prüfen und ggf. nachziehen.
K&N, das hatte ich befürchtet, wenn du deinen LMM mit Gewalt kaputt machen willst. Mach bitte einen normalen OEm rein, dann gibbet auch keine Probleme mit dem K&N....
coolhard ist offline
Alt 17.11.2016, 16:56   #93
Avatar von .:r-line
Genau so, nicht nachziehen! Bei der Gelegenheit gleich mal das KErzenbild prüfen.
.:r-line ist offline
Alt 17.11.2016, 17:13   #94
roocke
Beim tausch des lmms hab ich einen ppierfilter wieder reingetan.
roocke ist offline
Alt 17.11.2016, 17:22   #95
Avatar von coolhard
stimmt auch wieder
sag das doch gleich und LMM ist auch neu korrekt?
Alt 17.11.2016, 21:02   #96
roocke
Hab das doch erwähnt das lmm und luftfilter neu ist
roocke ist offline
Alt 18.11.2016, 18:34   #97
Avatar von dr heile
hier nochmal die Zündkerzen im Vergleich und im ausgebauten Zustand nach 8000km Laufleistung...
dr heile ist offline
Alt 18.11.2016, 18:38   #98
Avatar von coolhard
falsche Zündkerzen
das sind 9ner, OEM rein machen IZKR7B Serie
Alt 18.11.2016, 18:43   #99
bash42
Avatar von bash42
Code:
[...]geänderte Zündkerzen mit niedrigem Wärmewert
http://www.slstuning.de/f/vw/golf-v/...184kw/stufe-2/
Kerzenbild sieht gut aus!
bash42 ist offline
Alt 18.11.2016, 18:47   #100
roocke
wenn ich jetzt normale kerzen reinballer dan leuft der sicher nur noch schlechter der ist ja auf die optimiert. Wenn ich micj täusche bitte verbessern
roocke ist offline
Alt 18.11.2016, 18:47   #101
Avatar von dr heile
@ uwe... habe gerade schon geschaut bei NKG...
bin auch am grübeln warum SLS da auch zwei verschieden Sorten einbaut und denn zwei auf 1/2 und vier auf 3/4/5/6
Alt 18.11.2016, 18:47   #102
Avatar von coolhard
ja, ich kenn den Schmarren, die nächste Verwandte zur 7ner, ist die 8er. Alles unnötig zumal der Elektrodenabstand angepasst werden muss.
OEM rein, die laufen selbst bei den HGP Turbo einwandfrei bis auf kürzere Intervallle.
Alt 18.11.2016, 18:51   #103
Avatar von dr heile
hier
Alt 18.11.2016, 18:51   #104
Avatar von coolhard
wat bitte....ich fahr immer die OEM 7ner mit Optimierung, warum soll denn da was anderes rein? Ich würde mal behaupten, wenn wird der besser laufen mit OEM. Verbaut ja nicht mal Zoran, wobei wir das Thema schon vor Jahren durch hatten.
Für Sauger ist keine andere Kerze nötig und auch für Turbo nicht wirklich.
Alt 18.11.2016, 18:52   #105
Avatar von coolhard
Zitat von dr heile Beitrag anzeigen
hier
wie soll das auch funzen.... mess mal den Elektrodenabstand...wobei egal, das macht so eh keinen Sinn besorgt die OEm VW oder die NGK.
Stichworte
vibrieren unrunder lauf
Poltern und Vibrieren im Lenkrad ? BlackHawk R32 Probleme/Fehler/Defekte 7 12.05.2012 00:47
Zenec MC 2000/5600 + NA2000 Tips und Tricks R³²-Ronny Entertainment-Elektronik 3 20.08.2009 22:12
Zittern und Vibrieren wildevel Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 9 16.07.2008 18:20
Unterschied zwischen US und Deutschen Rückleuchten? Vegetaonline Exterieur 58 17.09.2006 10:38
Oellecken zwischen DSG und Winkelgetriebe speci R32 Probleme/Fehler/Defekte 3 23.02.2006 13:05
