Alt 13.11.2016, 16:46   #61
Avatar von coolhard
AW: 3.2 VR6 tt 8j vibrieren zwischen 1000 und 2000 umd umdrehungen
o.k., 600Upm nach NWT iss o.k. habe ich auch. Bei kostant 1400 UPM Gas halten sollte das Fahrzeug rund laufen und nicht das sägen anfangen. Eine gewisse Vibrationsneigung bei Erhöhung der Drehzahl über 680 UPM ist normal.
Sägt der Motor bei 1400 UPM ist das ein Indiz für eine nicht mehr optimale Kette.
coolhard ist offline
Alt 13.11.2016, 18:02   #62
roocke
So kleines update habe gerade versucht bei dunkelheit die nockenwellen sensoren zu tauschen und bin kläglich gescheitert, die alu leitung ist im weg. Muss dass wohl oder übel auf donnerstag verschieben.
Nochmal großen dank an Toni erstaunlich wie bequem es 2m riesen im golf 4 haben können. Habe nochmal mit der werkstatt telefoniert die die steuerkette gemacht hat und sie sind sich 100% sicher das die nwv richtig eingestellt ist. Mir wurde angeboten dies nochmal von einer anderen werkstatt zu prüfen und ggf wenn es wirklich falsch eingestellt ist die kosten zu übernehmen.
roocke ist offline
Alt 13.11.2016, 18:40   #63
Avatar von .:r-line
Dk Winkel mal angeschaut, so wie ich es beschrieben hatte? Dk mal Lernwerte zurück gesetzt?
.:r-line ist gerade online
Alt 13.11.2016, 18:41   #64
Avatar von .:r-line
Kannst du über Vcds auch sehen, hast du die regelwerte mal angeschaut?
Alt 13.11.2016, 18:49   #65
Avatar von dr heile
der Akku vom Lappi war alle, ausserdem sind uns die Inhaber der Tanke aufn Puffer gegangen weil wir immer im Weg waren
dr heile ist offline
Alt 13.11.2016, 18:50   #66
roocke
Toni hat sich den dk winkel glaubich angeguckt und für gut befunden immerhin hatten wir bei 6000rpm 200g/s. Die versteller haben wir nicht geloggt glaube ich.
roocke ist offline
Alt 13.11.2016, 18:51   #67
Avatar von dr heile
philipp schreib mal MIKE
Alt 13.11.2016, 18:53   #68
Avatar von dr heile
das hört sich doch nach einer sehr guten Option an...
Alt 13.11.2016, 21:04   #69
Avatar von .:r-line
Wenn er bei 600 im Stand läuft und untenrum stottert, dann hat das nichts mit den 200 zu tun. Dies ist bei maximaler Öffnung der dk.
Glauben ist nicht wissen, kontrollieren und neu anlernen!
Alt 13.11.2016, 21:13   #70
Avatar von dr heile
Bleib mal janz soft... der Akku vom Laptop iss ja wieder voll . Was helfen würde wäre mal zuschreiben, welche Kanäle oder MWB angefahren werden müssten um roocke nen hilfreichen Tip zugeben.
Alt 13.11.2016, 21:15   #71
Avatar von dr heile
Doch auf dem Foto zu sehen auf MWB 90/91 bei Standgas.
Alt 13.11.2016, 21:24   #72
Avatar von .:r-line
Ich bin soft
Habe es nur oben mehrmals geschrieben und wenn man nicht drauf eingeht, dann sucht weiter mwb60
Alt 13.11.2016, 21:54   #73
roocke
also mwb 60 nochmal abfahren wenn mile zeit hat, sonst noch irgendwelche kanäle?
roocke ist offline
Alt 13.11.2016, 21:58   #74
roocke
ah mir ist gerade aufegefallen das damals bei der adaptierung mbw 60 drosselklappen adaption i.O war.
roocke ist offline
Alt 13.11.2016, 22:10   #75
Avatar von .:r-line
Lambda Regelung mal angeguckt ?
Stichworte
vibrieren unrunder lauf
Poltern und Vibrieren im Lenkrad ? BlackHawk R32 Probleme/Fehler/Defekte 7 12.05.2012 00:47
Zenec MC 2000/5600 + NA2000 Tips und Tricks R³²-Ronny Entertainment-Elektronik 3 20.08.2009 22:12
Zittern und Vibrieren wildevel Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 9 16.07.2008 18:20
Unterschied zwischen US und Deutschen Rückleuchten? Vegetaonline Exterieur 58 17.09.2006 10:38
Oellecken zwischen DSG und Winkelgetriebe speci R32 Probleme/Fehler/Defekte 3 23.02.2006 13:05
