Alt 24.10.2016, 19:05   #1
roocke
3.2 VR6 tt 8j vibrieren zwischen 1000 und 2000 umd umdrehungen
Hey leute!
zwar lese ich hier im Forum schon seit einer längeren Zeit, bin aber erst frisch angemeldet und das ist auch mein erster Beitrag.
Vorab ich hoffe der Beitrag ist im richtigen verzeichniss falls nicht bitte ich um nachsicht!
Bin seit etwa 1nem jahr besitzter eines tt8j 3.2er Handschalter.
Folgendes Problem:
Das Auto vibriert stark zwischen 1000 und 2000 umdrehungen stark warnehmbar. Beim Fahren ist dies nicht zu spüren nur im stand wenn man den Motor im umdrehungsbereich zwischen 1000 und 2000 hält. Also im kaltstart bei 1200 umdrehungen vibriert das ganze auto. Ich habe bereits ein neues ZMS verbaut und die Steuerkette gewechselt, das symptom ist leider nicht verschwunden eigentlich nur noch schlimmer geworden. Hab was vom getriebelager gelesen was sich aber auf ein dsg bezogen hat.
Ich bin langsam am Verzweifeln und weis nicht mehr weiter. Keinerlei fehlermeldungen alle werte scheinen laut vcds in ordnung zu sein. Aktueller km stand 81000km. BJ 2007
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Danke vorab!
roocke ist offline
Alt 24.10.2016, 19:34   #2
Avatar von UweGolf32
AW: 3.2 VR6 tt 8j vibrieren zwischen 1000 und 2000 umd umdrehungen
Wenn du schon länger hier Liest was kommt vor einer Frage
UweGolf32 ist offline
Alt 24.10.2016, 19:37   #3
roocke
Würde ich das wissen hätte ich es sicher gemacht. Aufklärung bitte.
roocke ist offline
Alt 24.10.2016, 19:51   #4
Avatar von manfredissimo
Da kann ich mir so einiges "vorstellen" ...
manfredissimo ist gerade online
Alt 24.10.2016, 19:54   #5
roocke
leute wie gesagt ich weis nicht um was es geht ich bin anscheinend nicht so bewandert wie ihr klärt mich bitte auf! Ich bin wie bereits beschrieben am verzweifeln und erhoffe mir hilfe von euch!
roocke ist offline
Alt 24.10.2016, 20:02   #6
Okay, ich kaufe ein 'M' und löse auf : http://www.r32-club.de/forumdisplay.php?f=15
Alt 24.10.2016, 20:51   #7
Avatar von coolhard
naja, also finde ich jetzt nicht ungewöhnlich, zumal das ZMS im Leerlauf immer präsenter als mit getretener Kupplung ist.
coolhard ist offline
Alt 24.10.2016, 20:58   #8
roocke
Es gibt keinerlei unterschied zwischen getretener Kupplung und nicht. Ob ich im stand die kupplung trete oder nicht das auto vobriert extrem!
roocke ist offline
Alt 25.10.2016, 07:38   #9
Avatar von .:r-line
Laufruhe vorhanden ? Motor verspannt eingebaut?
.:r-line ist offline
Alt 25.10.2016, 09:57   #10
roocke
Im leerlauf gibt es keine vibrationen, ab und zu gibt es mal ein ganz leichtes zucken.
Wie könnte ich einen verspannt eingebauten motor erkennen? Bei mir wurde vor ca 8tkm der ganze riementrieb also alle spannrollen wasserpumpe usw ausgetauscht dabei wurde das linke motorlager gelöst um den motor leicht abzusenken(wegen wasserpumpe). Das lager wurde dan einfach nur angezogen (motorwurde nicht angehoben sondern am lager durch das festziehen hochgezogen).
roocke ist offline
Alt 25.10.2016, 10:08   #11
Vielleicht ist am Riehmentrieb was falsch
Beastyboy80 ist offline
Alt 25.10.2016, 10:18   #12
roocke
was könnte den dort falsch sein was solche vibrationen herbeiführen würde?
roocke ist offline
Alt 25.10.2016, 12:37   #13
Avatar von .:r-line
Defekter spanner, defekte Riemenscheiben, Lagerschaden etc
Motor hat 25 mm seitliches Spiel und kann diagonal verschoben sein und somit ist die Kardanwelle verspannt
Alt 25.10.2016, 13:47   #14
roocke
Die kardanwelle dreht sich doch garnicht ohne eingelegten gang? Die vibrationen treten nur im stand auf nicht während der fahrt.
Ich kann mir kaum vorstellen das am riementrieb schon wieder was sein soll immerhin hat er noch nichtmal 8tkm aufn bukel
roocke ist offline
Alt 25.10.2016, 14:28   #15
Riehmenscheibe nicht richtig Montiert oder Locker ?
Lichtmaschinen Freilauf ?
Riehmen falsch montiert ?
Ist das vibieren während dem fahren oder auch im Stand ?
Stichworte
vibrieren unrunder lauf
Poltern und Vibrieren im Lenkrad ? BlackHawk R32 Probleme/Fehler/Defekte 7 12.05.2012 00:47
Zenec MC 2000/5600 + NA2000 Tips und Tricks R³²-Ronny Entertainment-Elektronik 3 20.08.2009 22:12
Zittern und Vibrieren wildevel Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 9 16.07.2008 18:20
Unterschied zwischen US und Deutschen Rückleuchten? Vegetaonline Exterieur 58 17.09.2006 10:38
Oellecken zwischen DSG und Winkelgetriebe speci R32 Probleme/Fehler/Defekte 3 23.02.2006 13:05
