Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 19.10.2016, 15:16   #1
xledition
Welcher Kraftstofffilter?
Moin, weiß jemand wie ich 100% sehe welcher Kraftstofffilter verbaut ist? Jetzt ist ein 6,4 bar drin. VW sagt 4bar, nach Fahrgestellnummer. Gibt es andere Methoden das zu erkennen, außer am Filter?
Es geht um einen 5er.
Was wird bei geändert um den einen oder anderen Filter zu verbauen?
Vielen Dank im Voraus.
xledition ist offline
Alt 19.10.2016, 16:15   #2
bash42
Avatar von bash42
AW: Welcher Kraftstofffilter?
Ausbauen und nach der eingeprägten Nummer schauen
Laut VW hat der MPI R32 Motor einen Kraftstofffilter mit 4bar Benzindruckregler. 6.6bar wird am FSI verbaut.
Teilenummer 4bar: 6QO 201 051 J
Teilenummer 6.6bar: 1KO 201 051 K
Sonst kannst auch mal den Benzindruck messen, vorne rechts an der Einspritzleiste.
Gruß Fabi
4bar für den R32 MPI.jpg   6.6bar R32 FSI!.jpg   Einspritzleiste-Audi-VW-A3-8P-TT-Eos-Golf.jpg
bash42 ist offline
Alt 19.10.2016, 16:35   #3
Avatar von .:r-line
Der 1k0 ist das.
.:r-line ist offline
Alt 19.10.2016, 17:41   #4
xledition
Also doch der 6,6er? Ich wühle mal nachher im Katalog ob ich da was sehe.
FSI und nicht FSI macht irgendwie Sinn.
Spricht für 4 bar.
Ich hab schlauerweise nur auf die Bar geachtet. Nicht auf die Nummern. Aber es könnte ja auch der falsche sein.
Alt 19.10.2016, 18:27   #5
4 bar ist richtig
Beastyboy80 ist offline
Alt 19.10.2016, 18:29   #6
bash42
Avatar von bash42
Laut Reparaturanleitung ist es der 4bar.
VW TN:
1K0201051E
6Q0201051C
6Q0201051J
bash42 ist offline
Alt 19.10.2016, 18:53   #7
xledition
Das wäre jetzt echt ein Knaller. Von früher kenne ich auch keinen saugrohreinspritzer der mehr als 4 bar hatte.
Ich kann leider erst am nächsten Dienstag tauschen.
Dann war bis jetzt der falsche drin!
Alt 19.10.2016, 21:37   #8
R60
Avatar von R60
Inwiefern würde sich das bemerkbar machen?
R60 ist offline
Alt 19.10.2016, 21:41   #9
bash42
Avatar von bash42
Mit mehr Druck läuft der Motor fetter
bash42 ist offline
Alt 19.10.2016, 21:53   #10
R60
Avatar von R60
Hab gerade mal in meinen Rechnungen geschaut. Bei der letzten großen Inspektion wurde bei mir auch der 6Q0 201 051 J verbaut und über Fahrgestellnummer bestellt.
R60 ist offline
Alt 19.10.2016, 23:43   #11
xledition
Ich werde wohl jetzt demnächst den 4 Bar Filter einbauen. Ich berichte dann mal. Im normalen Fahrbetrieb und Original Software bleibt er bei Lambda 1. Also nicht zu Fett.
Ich guck mir mal ein paar Daten vorher und nachher an.
Ich bin gespannt.
Wieder eine Benzindusche
Alt 19.10.2016, 23:45   #12
xledition
Ich bin gespannt.
Alt 20.10.2016, 10:55   #13
Ich bin gespannt.
hast du aktuell den falschen drin?
JA unter Normalfahren , gleich das Mstg das aus(Lambda/LMM Regelung). aber sobald es ins feste Kennfeld geht , müsste er total Fett laufen
Alt 20.10.2016, 11:36   #14
Avatar von .:r-line
Ich bin gespannt.
Sicherung von der Pumpe ziehen während er läuft und ausgehen lassen, dann ist der Kreislauf drucklos
Alt 07.11.2016, 16:56   #15
xledition
Kurze Rückmeldung.
Konnte den 6,4 nicht auf der AB testen.
Mit dem 4 bar passt aber alles. Bei volllast hab ich Lambda 0,87.
Nichts mit abmagern oder ähnlichen.
Leider hab ich die Öffnungszeiten vorher mir nicht angesehen.
Bei Gelegenheit sehe ich mir mal die jetzigen an.
Welcher ET? TomJung Räder/Reifen 7 12.04.2012 12:24
Welcher Kompressor ??? King83 Motortuning 64 19.05.2010 18:53
Welcher Winterreifen ? PeteR74 Räder/Reifen 33 14.10.2009 22:52
Welcher Gang bei welcher Drehzahl? Schaltgetriebe! PassatR32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 9 21.10.2007 15:31
Welcher Preis Iviboy Räder/Reifen 10 25.09.2007 20:26
