Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 17.10.2016, 08:33   #1
beda116
Fehlermeldung Lambdasonde vertauscht
Servus, ich habe ein kleines Problem mit meinem r. Ich habe mir im
Sommer einen Fächerkrümmer eingebaut mit originalen Golf 5 R32 Kats von
einem anderen r32. Seit dem umbau bekomme ich folgenden Fehler:
Modus 03: Abgasrelevante Fehler
Adresse 10 (Motorelektronik): 1 Fehler gefunden:
P0041 - Bank 1 Sonde 2 / Bank 2 Sonde 2: vertauscht
Die Lambdasonden sind richtig eingesteckt und auch richtig angeschlossen.
Man kann den Fehler löschen aber spätestens nach 40 km kommt er wieder.
Ich bin mit meinem Wissen leider am Ende. Vielleicht kennt jemand von
euch diesen Fehler und kann mir weiter helfen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
beda116 ist offline
Alt 17.10.2016, 09:04   #2
AW: Fehlermeldung Lambdasonde vertauscht
du hast garantiert den Friedrich Fächerkrümmer
Beastyboy80 ist offline
Alt 17.10.2016, 09:51   #3
beda116
Jup, liegt des an dem?
Gibts irgendwelche Möglichkeiten damit ich den Fehler weg bekomm?
beda116 ist offline
Alt 17.10.2016, 10:04   #4
Muss man halt auch richtig einbauen
Alt 17.10.2016, 10:09   #5
beda116
Zefix ich habs gesehen.
Danke
beda116 ist offline
Alt 17.10.2016, 10:38   #6
beda116
Ok aber eine Frage hätte ich noch ich glaube ich steh nämlich ein wenig
auf dem Schlauch.
Die originale Downpipe kreuzt sich nach unten hin nicht? Das würde heißen das
der linke Krümmer auch der Linke Kat wäre.
Bei dem Fächerkrümmer Kreuzt sich die Downpipe und der Linke Krümmer
geht weiter zum rechten Kat.
Falls meine Aussage richtig wäre, was wäre dann falsch eingebaut.
beda116 ist offline
Alt 17.10.2016, 11:17   #7
Deswegen muss Vorkat sonde und nachkat sondern getauscht werden.
Finde das irgendwie logisch. Weiss auch net, warum das viele falsch machen
Alt 17.10.2016, 11:40   #8
beda116
OK damit ichs richtig verstanden habe, müssen beide
Vorkatsonden nach dem Kat eingebaut werden und beide
Nachkatsonden werden zu Vorkatsonden
beda116 ist offline
Alt 17.10.2016, 11:59   #9
Nein ..Du musst rechts / links tauschen (Nachkatsonden )
Alt 20.10.2016, 16:01   #10
didgeridoo
Avatar von didgeridoo
Die Lambdasonden vor <-> nach KAT sind grundverschieden.
Die bitte nicht quer tauschen.
Zur Lösung des Problems reicht es aus die Sonden NACH DEM KAT links/rechts zu vertauschen. Dann passts.
Die VOR-Kat Sonden bleiben wo sie sind.
Einfach die Steckverbindungen der beiden NACH-KAT Sonden trennen und vertauscht wieder zusammen stecken.
Die Sonden müssen nicht aus dem Abgasrohr herausgeschraubt werden.
didgeridoo ist offline
Alt 20.10.2016, 19:03   #11
beda116
Danke. dann werd ich das so machen.
beda116 ist offline
Fehlermeldung nach Kettentausch Synchronisation Kurbelwelle zur Nockenwelle fehlerhaf R32flip R32 Probleme/Fehler/Defekte 58 30.05.2017 17:45
Fehlermeldung mit Auspuffkontrolleuchte im Kombiinstrument BäBä Diagnose 6 15.03.2010 09:01
S-Kontakt am Zündanlassschalter Fehlermeldung G-Ladener Diagnose 3 02.02.2008 17:32
Fehlermeldung mit S6 TFL rs250 Elektronik (Allgemein) 4 02.12.2007 20:56
Fehlermeldung Bank 1 und 2 Anonymous Motortuning 0 17.09.2004 17:37
