LWR-Sensor
Diskutiere LWR-Sensor im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo miteinandeR, Ich bin auf der Suche nach dem Sensor der LWR für den 5er. Bei mir ist zwischen dem Metallgestänge und dem Sensor der...
  • LWR-Sensor Beitrag #1
skelleten
Hallo miteinandeR,
Ich bin auf der Suche nach dem Sensor der LWR für den 5er. Bei mir ist zwischen dem Metallgestänge und dem Sensor der Plastiksteg gebrochen.
Hat Zufällig jemand noch einen Sensor mit dem Platikgestänge übrig, oder einen Weg gefunden nur das Plastik zu tauschen? Bzw. kann mir jemand sagen, ob es die Artikelnummer 1K0941274C oder die
1K0941274B ist, welche ich bestellen müsste? *noahnung*
Vielen Dank.
LG
Flo
  • LWR-Sensor Beitrag #2
skelleten
hat echt nicht mal jemand die Teilenummer für mich? *schock**schock*
  • LWR-Sensor Beitrag #3
VW ändert ja nur die Buchstaben am Ende mit den Jahren. Das Bauteil wird gleich sein. Am besten schnell mal beim :-D anrufen und nach der Nummer fragen im Lager.
  • LWR-Sensor Beitrag #4
Die Dinger sind ja richtig teuer - in der Bucht um die 100 Ocken. Du meinst dieses schwarze Teil oben mit den Rippen? Ob es das einzeln gibt ... *noahnung*
  • LWR-Sensor Beitrag #5
skelleten
Ja Hans genau das Teil mein ich. Und VW sagt natürlich, dass es nur alles komplett gibt.
Habe es auch noch nicht unter 100€ gesehen. Original bei VW zahlt man mit Rabatt 140.
  • LWR-Sensor Beitrag #7
skelleten
Hallo mecki,
hast du einen Link dazu?
  • LWR-Sensor Beitrag #8
Gebraucht knapp unter 70 € *noahnung* Neu habe ich auch nur teuer gefunden.
Vielleicht kannst du den Plastikhebel abbauen und von einem gebrauchten Teil umbauen? Das geht doch eigentlich nicht kaputt. Ich weiß ja nicht, was du bei deinem gemacht hast ... *buck*
  • LWR-Sensor Beitrag #9
skelleten
Umbauen wird denk ich nichts, da der Plastikhebel so mit dem Sensor verbunden ist, dass man ohne abbrechen nichts abbekommt.
Ich denke es ist kaputt gegangen, als ich ihn auf die Bühne genommen habe und die Beweglichkeit evtl durch Unterbodenversieglung eingeschränkt war.
  • LWR-Sensor Beitrag #10
Okay - es sah so aus, als wenn der mit Schraube und Mutter befestigt ist. Am Sensor mit Vielzahn oder so. :(
  • LWR-Sensor Beitrag #11
Gast9835
Hallo mecki,
Mittlerweile alle verkauft, und damit du nicht denkst "der spinnt", gehe in die erweiterte Suche und klicke bei "mit beendete Angebot" und suche nach der Teilenummer ohne Buchstabe. Dann siehst du auch die abgelaufenen Angebote.
Sorry!
mecki
  • LWR-Sensor Beitrag #12
skelleten
@ Hans:
Am Sensor direkt ist es aus einem Teil wie "eingegossen". ich denke eine Art Kugelgelenk.
@ mecki:
kein Problem. Mich stört eben des es das Teil mit dem Buchstaben B und C gibt und ich immer noch nicht weiß, welches ich brauche. Den Sensor mit B gibt es deutlich günstiger als den mit C. B habe ich auch für ca. 70 gesehen.
Dummerweiße habe ich den anderen Teil von dem gebrochen Steg (welcher an das Metallgestänge geht) schon weggeschmissen. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich einfach erstmal versuchen das Ding mit 2 kleinen Metallstreifen wie bei einem gebrochenem Bein zu schienen. *roll*
LWR-Sensor
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
DomR32
DomR32
DomR32
bilboo
KarateKalle
KarateKalle
KarateKalle
