Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen
Diskutiere Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Hallo, kann mir jemand sagen wie ich das Benzin/Luftgemisch beim 5er R32 auslesen kann? Messwertblöcke oder Programme. Der 5er hat ja...
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #1
VR6_R32_Max
Der 5er hat ja serienmäßig eine Breitbandlambdasonde, also müsste dies doch möglich sein oder?
Danke
Lg
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #2
Laut Ross-tech sind das die Gruppen (oder Blöcke) 30-49. Da gibt es eine ganze Reihe von Werten ...
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #3
[FONT=&quot]31 Lambda[/FONT]
[FONT=&quot]33 Langzeit Lambda Obergrenze 20% [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Lambda: [/FONT]
[FONT=&quot]Soll 085-088 mittlerer Drehzahlbereich [/FONT]
[FONT=&quot]Turbo 0,7-075 oben raus [/FONT]
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #4
Turbo? 0,7 ???:D
Ich fahr über 0,8
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #5
xledition
0.7 fahren nur die die Probleme haben [emoji6]
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #6
@ beasty
Iss oben raus aber etwas mager ggf.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #7
unterschreidet bitte mittleren und Hochdrehzahlbereich.
0,85 fahr ja ich schon oben raus mit Sauger und 3.0
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #8
a3quattro
a3quattro
Und in diesem Wert kann man es eh nicht auslesen...
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #9
was meinst du genau?
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #10
a3quattro
a3quattro
Man bekommt ja nicht den Wert 0,7 oder 0,91 etc. ausgelesen.
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #11
wenn du eine Log Fahrt MWB 31 machst natürlich, je nach Drehzahl werden diese abgebildet.
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #13
ergänzend, bei den Turbos ist das stark von der Abstimmung, Bauteilen und Leistunsgstufe abhängig. 0,7 ist eher selten.
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #14
a3quattro
a3quattro
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #15
Klar wird der im MWB angezeigt, muss man nur mal das richtige Tool verwenden
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #16
xledition
Bei meinem Billigteil wird Lambda angezeigt. Bei VCDS, meines Wissens, auch.
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #17
a3quattro
a3quattro
Also MWB 31 wird 0,x oder 1,x oder oder oder angezeigt? Bei mir mit VCDS nicht.
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #18
Muss aber gehen oder vcds hat keine Verbindung
  • Golf 5 R32 Lambdawert / Air Fuel Ratio auslesen Beitrag #20
VR6_R32_Max
Sry war länger nicht online.
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Aber am Besten wäre doch 1 oder?
Da Lambda1 ja 14,7:1 entsprechen würde, und dies ja der optimalste Wert für die Verbrennung wäre oder?
Frank
Frank
Frank
Graf
olligolf4r32
olligolf4r32
THgolfr32
Der_Lacker
Der_Lacker
