Alt 10.12.2016, 20:19   #46
AW: Ferrodo Bremsen quitschen
Naja du !!!!! Kupferpaste ist aber schon seit längerem out.
Und meine sind jetzt aber ruhig
und Bremsen tun sie auch noch
Dummbacke ist offline
Alt 10.12.2016, 21:36   #47
R60
Avatar von R60
Seit wann denn das? Kupferpaste ist das A und O um Oxidation und Geräuschentwicklung vorzubeugen.
R60 ist offline
Alt 10.12.2016, 22:17   #48
Avatar von coolhard
und meine quicken ned mal und wenn einmal kräftig in die Anker und gut
coolhard ist offline
Alt 10.12.2016, 23:53   #49
Ich hab doch ein Fahr-und kein Bremszeug
Alt 11.12.2016, 01:19   #50
Avatar von coolhard
aber auch die müssen ab und an volle Arbeitstemp abbekommen um optimal zu funzen.
Alt 11.12.2016, 12:14   #51
Na dafür sorgen schon die rechts Schleicher die ohne Ankündigung plötzlich
links ausscheren .
In NL und B an der Tagesordnung
Alt 11.12.2016, 12:37   #52
meine haben auch gequitscht und ging nur mit anfasen weg .
Beastyboy80 ist offline
Alt 11.12.2016, 13:07   #53
Avatar von coolhard
dann haste was falsch gemacht beim Verbau
Alt 11.12.2016, 16:36   #54
Beasty , willkommen im Club
Alt 13.12.2016, 15:25   #55
didgeridoo
Avatar von didgeridoo
angeschliffen, ich hab noch nie Klötze angeschliffen, reinigen und gscheite Kupferpaste an den Anlagen/ Aufnahmen mehr braucht es ned
Die meisten Bremsbeläge sind schon ab Werk angeschliffen.
Wenn nicht: Bei der Montage anschleifen!
Sauber arbeiten, Belag-Führungen reinigen und Kupferpaste auftragen ist selbstverständlich.
-> Siehe Beitrag #6
Sollten die Bremsen dann im Betrieb irgendwann (nach Jahren) nochmal das Quietschen anfangen - und noch nicht verschlissen sein, kann man die Beläge einfach ausbauen, erneut anschleifen und wieder einbauen.
didgeridoo ist offline
Alt 13.12.2016, 15:34   #56
Avatar von coolhard
Stefan, wenn ein Belag ab Werk angeschliffen ist, dann ist der so ausgelegt. Wenn nicht, ist er so konzipiert dass ein Anschleifen nicht nötig ist.
Dass ist wie du richtig schreibst das A & O: Sauber arbeiten, Belag-Führungen reinigen und Kupferpaste auftragen ist selbstverständlich.
Alt 13.12.2016, 16:31   #57
Avatar von manfredissimo
Kupferpaste Ich verwende 'Plastilube' ! Das fliegt mir nach Aushärtung nicht von der Bremse ...
manfredissimo ist offline
Alt 13.12.2016, 17:42   #58
didgeridoo
Verwechselst du Kupfer- mit Keramikpaste?
Keramikpaste auf der Bremse ist in der Tat scheiße.
Das härtet aus und bröckelt in kurzer Zeit ab.
Aber Kupferpaste? Hält ewig und erfüllt ihren Zweck.
Plastilube natürlich auch. Kann man auch nehmen.
Alt 17.12.2016, 17:48   #59
Natürlich Keramikpaste, ich Blödmichel Danke ...
Quitschen aus dem Motorraum ?? BlackHawk R32 Probleme/Fehler/Defekte 6 04.10.2011 09:17
Bremsen Quitschen TaRoX Scheibe Orig. Beläge M-Darkwolf Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 10 22.11.2009 21:11
Quitschen bei vollem Lenkeinschlag R32_Micha R32 Probleme/Fehler/Defekte 7 20.07.2009 22:41
Dröhnen/quitschen beim Lenken TSR32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 156 18.04.2009 17:37
Bremsen quitschen Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 38 27.04.2007 21:44
