Alt 23.11.2016, 17:12   #31
Avatar von coolhard
AW: Ferrodo Bremsen quitschen
jaein, DSP starten bereits kalt mindestens wie Serie, liegt an deren spezieller Mischung mit sehr hohem Kupferanteil.
Im Grundsatz aber schon korrekt.
coolhard ist offline
Alt 23.11.2016, 17:23   #32
Avatar von manfredissimo
Okay, danke Ergo: Anwenderfehler ^^
manfredissimo ist offline
Alt 23.11.2016, 18:13   #33
Avatar von coolhard
ergo: Anwenderfehler ^^
........:x:x:x
Alt 23.11.2016, 18:57   #34
R60
Avatar von R60
Zitat von coolhard Beitrag anzeigen
dann mach mal wieder OEm drauf....
Immer mit der Ruhe, sag ja nicht, dass sie schlechter sind
oem ha 220/220 dsp 240/240
Bestätigt ja meinen Eindruck, dass sie nicht fühlbar besser zupacken.
R60 ist offline
Alt 23.11.2016, 19:02   #35
R60
Avatar von R60
Das mit den Bremse fordern kann ich soweit auch bestätigen. Wenn man mal öfters stärker zupackt ist wieder ne zeitlang Ruhe. Eine Verbindung zur Temperaturabhängigkeit konnte ich noch nicht feststellen.
R60 ist offline
Alt 23.11.2016, 19:04   #36
Avatar von coolhard
20 DekaNM iss mal ned so wenig
Alt 23.11.2016, 19:57   #37
Und wie die zupacken !( teuflisch gut )
Dummbacke ist offline
Alt 23.11.2016, 20:00   #38
Das es sich hier um Sportbremsbeläge dreht, muss man(n) sein bisheriges Bremsverhalten ebenfalls ändern bzw. anpassen ! Härtere Bremsbeläge erreichen erst spät ihre Temperatur, um optimal die in sie gesetzte Wirkung zu erfüllen ! Mithin gut möglich, dass die Beläge einfach nur unterfordert sind Hans, nimm sie mal richtig ran ^^
OOOH Manni !!!
Alt 24.11.2016, 07:58   #39
der Vorteil des DSP Belag ist , das er seine bessere Bremskraft nicht gerade durch mehr Hitze an der Scheibe errreicht , sonder durch den besseren Reibwert und weil der Belag weicher ist .
Die Scheibe wird nicht mehr belastet , was ich bei den Red Stuff z.b nicht behaupten kann .
Da Glüht die Scheibe weg
Aber der Verschleiss des Belags ist nicht ohne .
Beastyboy80 ist offline
Alt 24.11.2016, 14:49   #40
Avatar von coolhard
Veto zum Verschleiß, also die halten mindestens so gut wie OEM...kommt halt auf den Fahrer an
Alt 24.11.2016, 19:09   #41
MarcB
Avatar von MarcB
Frei nach dem Prinzip "wer später bremst ist länger schnell"
MarcB ist offline
Alt 24.11.2016, 21:57   #42
Avatar von coolhard
oder wer bremst verliert
Alt 24.11.2016, 23:33   #43
MarcB
Avatar von MarcB
Der ist auch gut "breaks are for pussys"
MarcB ist offline
Alt 10.12.2016, 19:48   #44
Also meine Werkstatt hat meine Ferrodos ruhig bekommen.
Klötze raus , alles gereinigt Klötze nochmal angeschliffen .
Ruhe ist !!
Alt 10.12.2016, 19:54   #45
Avatar von coolhard
angeschliffen, ich hab noch nie Klötze angeschliffen, reinigen und gscheite Kupferpaste an den Anlagen/ Aufnahmen mehr braucht es ned
Quitschen aus dem Motorraum ?? BlackHawk R32 Probleme/Fehler/Defekte 6 04.10.2011 09:17
Bremsen Quitschen TaRoX Scheibe Orig. Beläge M-Darkwolf Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 10 22.11.2009 21:11
Quitschen bei vollem Lenkeinschlag R32_Micha R32 Probleme/Fehler/Defekte 7 20.07.2009 22:41
Dröhnen/quitschen beim Lenken TSR32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 156 18.04.2009 17:37
Bremsen quitschen Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 38 27.04.2007 21:44
