Rasseln im Steuerkettengehäuse
Diskutiere Rasseln im Steuerkettengehäuse im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo zusammen, bei meinem Golf 5 ist ein Rasseln aus dem Kettengehäuse zu hören (besonders gut in engen Gassen), dabei ist es egal ob das Auto...
  • Rasseln im Steuerkettengehäuse Beitrag #1
Viktor_E
Hallo zusammen,
bei meinem Golf 5 ist ein Rasseln aus dem Kettengehäuse zu hören (besonders gut in engen Gassen), dabei ist es egal ob das Auto kalt oder warm ist.
Also habe ich mal die Messwertblöcke ausgelesen und die sind beide mit -3° eigentlich gar nicht so schlimm. Es ist weniger ein metallisches oder mallendes Geräusch sondern hört sich an wie wenn ein Bauteil ein wenig Spiel hat.
Kann mir jemand einen hilfreichen Rat geben?
danke vorab
  • Rasseln im Steuerkettengehäuse Beitrag #2
Ohne ordentliche Vorstellung wird das hier nichts. ;) Am besten stellst du dich hier vor. :great:
  • Rasseln im Steuerkettengehäuse Beitrag #4
hähä und gleich ne Klatsche bekommen :)
Was soll man da sagen ohne Sound Vid, fährt der mit Longlife Öl oder Festintervall ÖL?
  • Rasseln im Steuerkettengehäuse Beitrag #5
Viktor_E
Ich werde morgen mal ein Sound File erstellen, ja laut Service Heft Longlife drin (alle 20TKM gewechselt) (auf dem Ölzettel steht noch 5W30).
Welches ist zu empfehlen?
  • Rasseln im Steuerkettengehäuse Beitrag #6
ggf, auch noch Castrol? und dann nur alle 20K.
Also da hilft nur eins, Bedi Oilprimer probieren und Motor spülen und dann auf Festintervall fahren mit 5/40 ÖL.
  • Rasseln im Steuerkettengehäuse Beitrag #8
weil das der Übeltäter schlechthin ist. Mobil LL ist da wesentlich besser und schwemmt auch aus.
  • Rasseln im Steuerkettengehäuse Beitrag #9
Viktor_E
ok dann wechsel ich das mal wenn ich aus dem Urlaub komme gleich, Mobil auch 5W30? Ich denke mal alle 10Tkm Wechsel wäre angebracht....
  • Rasseln im Steuerkettengehäuse Beitrag #10
nee, Du musst erst den Motor spülen und dannach kein LL ÖL mehr nur Festintervall ÖL, hab ich doch oben geschrieben.
  • Rasseln im Steuerkettengehäuse Beitrag #11
Viktor_E
Hat mich auch ein wenig Irretiert das du geschrieben hast Mobil LL wäre um einiges besser....
Welches "Spülmittel" kannst du empfehlen?
  • Rasseln im Steuerkettengehäuse Beitrag #12
http://lambda-motor.de/index.php/produkte/oel-zusatz
aber 500ml also 2x250ml.
Musst 0,5l Öl vorher absaugen, dann Bedi rein und ca 50km richtig stramm fahren.
Dann, heiß ablassen, neuen Ölfilter rein und 5/40 ÖL wie zb. Addinol, Fuchs. Liqui Moly oder gleichwertiges. Das günstigste reicht.
Nach 1000km nochmal Ölwechsel mit Filter.
  • Rasseln im Steuerkettengehäuse Beitrag #13
Viktor_E
ok danke für die ausführliche Antwort! :)
Und welches Öl mit welcher Viskosität würdest du empfehlen beim letzten Schritt?
  • Rasseln im Steuerkettengehäuse Beitrag #14
gerne , eines der gleichen wie vor 5/40
  • Rasseln im Steuerkettengehäuse Beitrag #15
Beim R gibt es aber andere Dinge , die in Engen Gassen rasseln . Eher die Katbleche oder Flexrohre.
Die Rasseln sehr Laut . Auch die Auspuffklappe rasselt bei vielen .
  • Rasseln im Steuerkettengehäuse Beitrag #16
timmen
bei mir rasselt glaub ich der Kat jedenfalls wenn ich dagegen Klopfe hört man es rasseln als wenn die lose sind :D will gar nicht wissen was Vw für die haben will. + Flexrohre wo das Gitter lose ist...
  • Rasseln im Steuerkettengehäuse Beitrag #17
dumdidum
dumdidum
habe wohl das selbe Problem bzw. bin ich noch am lokalisieren. Hab beim freundlichen mal angefragt und da würde das Hosenrohr mit Bi-Kat um die 1600€ kosten. Da ist man mit 2x Kats aus dem Zubehör und E-Prüfzeichen wie z.b. HJS günstiger dran.
Hab hier ( https://www.r32-club.de/showthread.php?p=557327#post557327 ) mal nen eigenen Thread mit Video aufgemacht das sich das hier nicht überschneidet.
Greetz
  • Rasseln im Steuerkettengehäuse Beitrag #18
Die Rasselbande ;) Viel Erfolg bei der Fehlersuche. :great:
Herbert
Herbert
saki4185
saki4185
saki4185
