Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 30.08.2016, 16:24   #1
Viktor_E
Rasseln im Steuerkettengehäuse
Hallo zusammen,
bei meinem Golf 5 ist ein Rasseln aus dem Kettengehäuse zu hören (besonders gut in engen Gassen), dabei ist es egal ob das Auto kalt oder warm ist.
Also habe ich mal die Messwertblöcke ausgelesen und die sind beide mit -3° eigentlich gar nicht so schlimm. Es ist weniger ein metallisches oder mallendes Geräusch sondern hört sich an wie wenn ein Bauteil ein wenig Spiel hat.
Kann mir jemand einen hilfreichen Rat geben?
danke vorab
Viktor_E ist offline
Alt 30.08.2016, 16:46   #2
Avatar von Hansdampf
AW: Rasseln im Steuerkettengehäuse
Ohne ordentliche Vorstellung wird das hier nichts. Am besten stellst du dich hier vor.
Hansdampf ist offline
Alt 30.08.2016, 17:05   #3
Viktor_E
tschuldigung ich vergaß ;-)
Alt 30.08.2016, 19:17   #4
Avatar von coolhard
hähä und gleich ne Klatsche bekommen
Was soll man da sagen ohne Sound Vid, fährt der mit Longlife Öl oder Festintervall ÖL?
coolhard ist offline
Alt 30.08.2016, 21:00   #5
Viktor_E
Ich werde morgen mal ein Sound File erstellen, ja laut Service Heft Longlife drin (alle 20TKM gewechselt) (auf dem Ölzettel steht noch 5W30).
Welches ist zu empfehlen?
Alt 30.08.2016, 21:47   #6
Avatar von coolhard
ggf, auch noch Castrol? und dann nur alle 20K.
Also da hilft nur eins, Bedi Oilprimer probieren und Motor spülen und dann auf Festintervall fahren mit 5/40 ÖL.
Alt 30.08.2016, 21:50   #7
Viktor_E
Bez. der Marke des Öls ist leider nichts zu finden...
Wieso fragst du spezifisch nach Castrol?
Alt 30.08.2016, 21:51   #8
Avatar von coolhard
weil das der Übeltäter schlechthin ist. Mobil LL ist da wesentlich besser und schwemmt auch aus.
Alt 30.08.2016, 21:53   #9
Viktor_E
ok dann wechsel ich das mal wenn ich aus dem Urlaub komme gleich, Mobil auch 5W30? Ich denke mal alle 10Tkm Wechsel wäre angebracht....
Alt 30.08.2016, 21:54   #10
Avatar von coolhard
nee, Du musst erst den Motor spülen und dannach kein LL ÖL mehr nur Festintervall ÖL, hab ich doch oben geschrieben.
Alt 30.08.2016, 22:01   #11
Viktor_E
Hat mich auch ein wenig Irretiert das du geschrieben hast Mobil LL wäre um einiges besser....
Welches "Spülmittel" kannst du empfehlen?
Alt 30.08.2016, 22:14   #12
Avatar von coolhard
http://lambda-motor.de/index.php/produkte/oel-zusatz
aber 500ml also 2x250ml.
Musst 0,5l Öl vorher absaugen, dann Bedi rein und ca 50km richtig stramm fahren.
Dann, heiß ablassen, neuen Ölfilter rein und 5/40 ÖL wie zb. Addinol, Fuchs. Liqui Moly oder gleichwertiges. Das günstigste reicht.
Nach 1000km nochmal Ölwechsel mit Filter.
Alt 30.08.2016, 22:24   #13
Viktor_E
ok danke für die ausführliche Antwort!
Und welches Öl mit welcher Viskosität würdest du empfehlen beim letzten Schritt?
Alt 30.08.2016, 22:34   #14
Avatar von coolhard
gerne , eines der gleichen wie vor 5/40
Alt 31.08.2016, 08:36   #15
Beim R gibt es aber andere Dinge , die in Engen Gassen rasseln . Eher die Katbleche oder Flexrohre.
Die Rasseln sehr Laut . Auch die Auspuffklappe rasselt bei vielen .
Beastyboy80 ist offline
Stichworte
kettengehäuse, r32, rasseln, steuerkette
Geräusche Hinterachse (Klackern, Rasseln) NilleBu R32 Probleme/Fehler/Defekte 8 24.01.2013 14:02
Rasseln nach Abstellen des Motors!!! Vegetaonline R32 Probleme/Fehler/Defekte 8 18.02.2008 20:19
Rasseln beim schalten? Lars Allgemein 9 12.02.2007 16:53
Leichtes Rasseln am Auspuff! Z32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 6 21.08.2005 20:36
Rasseln des Motors beim starten!!!!! Golffreak23 Allgemein 13 05.03.2005 15:50
