ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack
Diskutiere ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; AW: ESP leuchtet permanent *daumendrück* @ hans
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #21
Pe-Ter
Pe-Ter
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #22
Schlechte Nachrichten: Sensor ist getauscht, aber Lampe leuchtet immer noch. :-/
Aktueller Befund: Stecker ist nicht korrodiert. Pumpe läuft. Es wird irgendein Wert ausgegeben - Minus 54 - der quasi "auf Anschlag" bedeutet.
Morgen früh wollen sie noch einmal intensiv draufschauen, aber wenn es das Steuergerät ist, wird es teuer - ü 1.000 *schock* Mal sehen, ob die LifeTime etwas bringt. *noahnung*
Hat noch jemand eine Idee?
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #24
wenn die geprüft wird, machen die auch eine Druckprüfung. Das der Temp Sensor es nicht ist, war mir im Vorfeld klar.
Die sollen mal nach den Radsensoren schauen und Bremsdruckschalter...
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #25
So - Haldex war auch im Sack [emoji33] Jetzt läuft .:R wieder und LifeTime übernimmt Arbeitslohn und 40% von den Teilen. Das wird hoffentlich bezahlbar. Wenn jemand das kaputte Steuergerät haben möchte - bitte PN. [emoji16]
Gesendet vom S3 via Tapatalk
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #26
armer Hans, klingt nicht gut.
der Geber für Öldruck und Temperatur G 437 ist im Steuergerät für Haldexkupplung integriert und kann nicht einzeln ersetzt werden, Spannungsversorgung und Masse am Steuergerät prüfen, ggf. Steuergerät ersetzen. TN 1K0 525 130 L kostet 956,76 incl. Mwst
*noahnung* MIST 3 Minuten zu langsam geantwortet
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #27
K.A. ... Angeblich haben die zunächst den Sensor ersetzt - geht vielleicht doch separat - aber war immer noch Fehler. Dann eben diesen kompletten Kasten wo Haldex draufsteht. [emoji53]
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #28
Gast9835
Der "komplette Kasten wo HALDEX drauf" steht, das ist die Haldex Steuerung.
Da lag ich mit meiner Vermutung ja richtig.
Auf alle Fälle nicht wegschmeissen! Behalten, repapieren, verkaufen irgendwas davon. Selbst "kaputt" bekommst du noch ein paar Euros dafür.
mecki
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #29
Stimmt :great: für den Druck/Temperatursensor gibt´s nen Rep.satz zu 89,85 TN 02D 598 270.Allerdings ist zu 99% das Stg. bei diesem Fehler defekt.
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #30
Hans, was heißt Haldex war nun auch platt, was war denn noch *noahnung*
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #31
Diese kleine Box mit der Aufschrift "Haldex", die unter dem Wagen verschraubt ist, wurde getauscht. Ich nehme an, dass einer der beiden Sensoren, die du auf den Fotos siehst, der Temperaturgeber ist. Der wurde aufgrund der Fehlermeldung zuerst getauscht, was aber nicht geholfen hat. Nach etwas Suche bei anderen Dingen - wie u.a. auch von dir vorgeschlagen - hat sich dann doch das Haldex-Steuergerät als Übeltäter herausgestellt. Wer Interesse an dem defekten Gerät hat, kann es gegen einen kleinen Obulus gern von mir erhalten. Dazu bitte PN.
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #32
Nachtrag zur Rechnung, die heute eintraf: Die ganze Aktion hat knapp 1.700 € gekostet. Mein Anteil beläuft sich dank LifeTime auf 60% der Materialkosten und beträgt 648 €. Kulanz wurde aufgrund des Alters des Fahrzeugs abgelehnt.
Billig ist das alles nicht. :p
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #33
Dienstag Termin beim Freundlichen. Mal sehen was herauskommt.
Heute von der Eifel nach Hause nochmal ordentlich Gas gegeben - kein Problem trotz Lampe *buck*
Danke für eure Tipps, ich werde das dann mal so weitergeben. :great::great::great:
Eh Hans ,haste die Lampe wieder an ???
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #34
ESP Leuchte an und du hast Allrad, das wird das HALDEX Steuergerät sein..... Reparatur ist möglich!
mecki
Hi Mecki ,
Du scheinst mehr zu wissen .
Dann sag uns auch wie ? und was so etwas kostet .
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #35
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #36
Ich konnte einen schweizer .:R32-Fahrer glücklich machen. Er hatte einen Dicken mit kaputter Haldex gekauft. Die im obigen Foto abgebildeten "Sensoren" fehlten. Ich habe ihm mein altes Steuergerät mit den Sensoren geschickt. Er musste zwar die Pumpe noch wechseln, aber jetzt passt es. :great:
Jörg
eRwin36
