Unwucht im Lenkrad bzw Fahrzeug.
Diskutiere Unwucht im Lenkrad bzw Fahrzeug. im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, habe folgendes Problem und zwar habe ich mir Audi Felgen gekauft und diese mit neuen Reifen bestückt 225 /35 R19 auf einer 8,5x19 Leider...
  • Unwucht im Lenkrad bzw Fahrzeug. Beitrag #1
timmen
Leider habe ich das Problem das das Lenkrad ab ca 120 130 Flattert un der Beifahrersitz auch vibriert also bzw das ganze Auto passend zum Lenkrad.
Dieses Problem war auch schon mit den Winterreifen die Winterreifen waren aber irgendwelche Noname Dinger da ich die eh dieses Jahr wechseln wollte war mir das erstmal egal und ich lebte damit ein wenig.
Nun gut also mein Problem ist das die Felgen schon 3 mal Gewuchtet worden sind und es nicht besser geworden ist. Die Felgen laufen rund wurde auch schon überprüft ohne Reifen.
Kann das Irgendwie an Irgendwas vom Fahrwerk etc kommen? das solche Vibrationen entstehen?
Ich wollte erstmal hier nachfragen bevor ich zu nem anderen Reifenhändler fahre und da die Reifen nochmal umsonst wuchten lasse.
mfg
  • Unwucht im Lenkrad bzw Fahrzeug. Beitrag #2
RS999
RS999
Wurde der Höhenschlag schon gemessen? Unwucht ist nicht gleich Unwucht; evtl sollte man die Reifen mal darauf prüfen...
  • Unwucht im Lenkrad bzw Fahrzeug. Beitrag #3
Bremsscheiben haben auch Einfluss darauf, ggf. Antriebswelle/n
  • Unwucht im Lenkrad bzw Fahrzeug. Beitrag #4
Eine statische Unwucht *oops*
Die Reifen sollten nach dem Aufziehen solange auf der Felge gedreht werden bis eine maximale Übereinstimmung erreicht ist. Danach erst wuchten .
Frag deinen Reifenfachmann
Hier ist ein "Reifenfachhändler" gefragt. Geh zu einem Großen ,der hat die entsprechenden
Geräte.
  • Unwucht im Lenkrad bzw Fahrzeug. Beitrag #5
timmen
was meint ihr mit solange gedreht werden meinst du ich sag mal 90 grad drehen dann wuchten gucken was an gewichten benötigt wird und das dann 4 mal um zu gucken wo es am wenigsten ist?
  • Unwucht im Lenkrad bzw Fahrzeug. Beitrag #6
LaLuk1711
Radlager Überprüfen
  • Unwucht im Lenkrad bzw Fahrzeug. Beitrag #7
R60
R60
So in etwa. Ein Reifen an sich besitzt ja auch eine Unwucht, wenn diese sich zufällig mit den Unwucht der Felge überschneidet, ist das nicht optimal. Angenommen Innenseite braucht 15g und Außenseite 40g, dann am besten Reifen nochmal runterdrücken von der Felge und den Reifen auf der Felge ein Stück verdrehen. Im Idealfall sollte dann der Unterschied zwischen Innen und Außen nicht mehr so extrem sein, ansonsten nochmal ein Stück verdrehen.
  • Unwucht im Lenkrad bzw Fahrzeug. Beitrag #8
in der Regel haben die Reifen einen Markierungspunkt. Dieser sollte zwecks Wucht immer bündig am Reifenventil sitzen. Machen die Pfuscher blos kaum mehr....
Edit: bitte alle Räder mal auf 120NM nachziehen, ob sich was verändert.
  • Unwucht im Lenkrad bzw Fahrzeug. Beitrag #9
Geräte.
Matchen macht kaum einer, weil es zu aufwendig ist
  • Unwucht im Lenkrad bzw Fahrzeug. Beitrag #10
Doch,doch die Großen haben Geräte die das gleich beim Aufziehen
in einem Arbeitsgang ( der ist dann in 2 Schritten ) machen können.
Ja ,es ist schon ein Mehraufwand ,den die meisten sich ersparen .*oops*
Dann wuchten sie lieber 2-3 mal nach und wenn das nichts hilft
(kann ja nicht ) ist eben der Kunde " bekloppt "8-(
  • Unwucht im Lenkrad bzw Fahrzeug. Beitrag #11
Nachdem das Problem aber doch auch schon bei den Winterreifen aufgetreten ist (wahrscheinlich da auch andere Felgen), sollte die Ursache eine andere sein und es nicht am Auswuchten/Matchen liegen.
Also Zentrierringe der Felgen, Radlager, Bremsscheibe, Antriebswelle, Gummilager, Domlager, Querlenker, Spurstangen, Traggelenke, Fahrwerksbuchsen etc. *noahnung*
Meiner Meinung nach ist hier nicht der Reifenhändler sondern eine Werkstatt gefragt ...
Joris
Joris
Joris
Turbotime
Turbotime
