Zentralverriegelung Fahrertür
Diskutiere Zentralverriegelung Fahrertür im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Ok danke werd ich mal Probieren Könnt das dann vielleicht daran liegen sollte das Horn defekt sein das die Lampe von der Alarmanlage erst mal...
  • Zentralverriegelung Fahrertür Beitrag #21
Swo
Swo
Könnt das dann vielleicht daran liegen sollte das Horn defekt sein das die Lampe von der Alarmanlage erst mal dauernd leuchtet und dann erst blinken anfängt?
  • Zentralverriegelung Fahrertür Beitrag #22
Der_Lacker
Der_Lacker
Codierung hab ich angeschaut da passt noch alles,hab jetzt doch wieder fehler drinn Hupe defekt muß nur noch rausfinden ob hoch oder tiefton wollt jetzt am Sonntag nich so den Lärm in da Tiefgarage machen:D habs bloß kurz ausprobiert und klingt devinitiv anders,bloß das mit der Alarmanlage find ich nix
fängt erst nach ca 30sec an zu blinken wenn ich abschließ davor leuchtet die dauernd*noahnung* aber öffnet und schließt wieder ganz normal also alle Türen und Kofferraum.
Am Schlüssel liegts glaub ich nicht weil mim Zweitschlüssel ists genauso
Das mir der klein roten Lampe in der türverkleidung macht meiner genauso, beim absperren leuchtet sie kurz dauerhaft und dann blinkt sie.
Evtl besteht da ein Zusammenhang mit dem defekten horn der Alarmanlage, den in mein fehlerspeicher steht drinnen das mein Horn kaputt ist.
  • Zentralverriegelung Fahrertür Beitrag #23
Dann scheint das ja der Grund zu sein. :great: Piept das Alarmhorn denn, Flo? *noahnung*
  • Zentralverriegelung Fahrertür Beitrag #24
Dann ist wohl das Horn defekt .
Hängt rechts im Radhaus
  • Zentralverriegelung Fahrertür Beitrag #25
Swo
Swo
Nein Piept nicht und im Fehlerspeicher steht drinn Hupe defekt,dann wirds wohl damit zusammen hängen,so weit ich weiß hatt der ja zwei drinn hoch und tiefton glaub ich einmal links einmal rechts hinterm Nebelscheinwerfergitter wenn mich net alles täuscht.Oder muß da die Radhausverkleidung weg?
  • Zentralverriegelung Fahrertür Beitrag #26
Hupe und alarmhorn sind zwei verschiedene Dinge
  • Zentralverriegelung Fahrertür Beitrag #27
Swo
Swo
A ok,ja im Fehlerspeicher steht Hupe,geht zwar aber man hörts das eins von beiden nicht geht!! bisher bloß noch nicht die zeit gehabt genau zu schaun welche Seite
  • Zentralverriegelung Fahrertür Beitrag #28
Dann hast du mit den Hupen 2 Baustellen *buck*
  • Zentralverriegelung Fahrertür Beitrag #29
Swo
Swo
Grad noch mal nachgeschaut,schreibt doch Alarmhorn,hab ich wohl gestern net gscheid hin geschaut:D
Wo ist das genau verbaut,unter der Radhausschale oben oder reicht das wenn man nur die untere weg baut?
  • Zentralverriegelung Fahrertür Beitrag #30
Im Kotflügel rechts ganz oben am oberen Längsträger zur Türe hin.Ist ein Aludreiecksblech drüber geschraubt. Es muss die obere radhausschale ausgebaut werden.
  • Zentralverriegelung Fahrertür Beitrag #31
Swo
Swo
Ok danke werd ich mal schaun,weiß vielleicht jemand wo ich das Alarmhorn her bekomme? VW selber wird warscheinlich da gute Preise haben schätz ich mal
  • Zentralverriegelung Fahrertür Beitrag #32
Swo
Swo
So kleines Update,
also Alarmhorn war defekt,habs gebraucht gekauft gar nich mal so teuer,jetz funktioniert wieder alles einwandfrei mit der Alarmanlage,blinkt wieder gleich nach dem absperren und Piept auch wieder schön beim ver- und entriegeln:D
Danke noch mal an alle für die Hilfe:great:
  • Zentralverriegelung Fahrertür Beitrag #33
Na prima :great: Hast du mal ein Foto von der defekten Platine/Alarmhorn? :) Ist da auch der Akku ausgelaufen?
  • Zentralverriegelung Fahrertür Beitrag #34
Swo
Swo
Foto hab ich keins,liegt schon im Müll aber hab die aufgemacht und war alles versaut,von da Batterie is einiges auf die Platine gelaufen
Sollte von euch jemand das Horn mal tauschen müssen,Art. Nr. is gleich bis auf den letzten Buchstaben. Hatte bei mir 1K0951605B verbaut gibts auch noch mit D und C als Endbuchstabe und die passen und funktionieren auch,so zur Info mal
1K0951605C is jetzt bei meinem drinn glaub die is klein bischen heller vom Klang,kann mich aber auch täuschen aber hauptsachen funktioniert wieder
  • Zentralverriegelung Fahrertür Beitrag #35
O,o - das ist Sondermüll *buck*
republic
republic
republic
