Nummerntafel ohne Bohren montieren? Magnete?
Diskutiere Nummerntafel ohne Bohren montieren? Magnete? im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi! Da ich leider eine neue Frontstossstange benötige, dachte ich, ich kann die Gelegenheit nutzen, die Nummerntafel bei der neuen Stange ohne...
  • Nummerntafel ohne Bohren montieren? Magnete? Beitrag #1
Oliverrr
Hi!
Da ich leider eine neue Frontstossstange benötige, dachte ich, ich kann die Gelegenheit nutzen, die Nummerntafel bei der neuen Stange ohne Bohren zu montieren.
Bislang hatte ich Industrie-Klebeband von 3M, das hält unglaublich fest, auch im Winter und auf der Autobahn.
Allerdings dachte ich, es wäre fein, für Fotos die Nummerntafel an der Front abnehmen zu können und weiß wohl, dass manche dies mit Neodun-Magneten realisieren.
Nun meine Frage an Euch: was hält Ihr davon? Ist das wirklich eine vernünftige Idee? Hat das Nachteile?
Und welche Neodynmagneten (Größe, Anzahl, Modell) würdet Ihr da nehmen? Und wie befestige ich die an der Stoßstange? Von hinten ist klar, aber mit was, damit das wirklich fest ist und nicht abfällt?
Und wie müsste ich die Nummerntafel präparieren, damit diese magnetisch wird?
Ich wäre für sämtliche Tipps sehr dankbar.
Aja, eine Frage noch: hat jemand zufällig die Teilenummer der R32-Scheinwerferwaschanlage-Abdeckkappen? Diese unterscheiden sich afaik von denen der normalen Gold 4 Stossstange.
Danke!!!
  • Nummerntafel ohne Bohren montieren? Magnete? Beitrag #3
Oliverrr
Danke, das ist spitze, wusste gar ncht, dass es das schon fix und fertig als Set gibt! :great:
Für die österr. Blechkennzeichen sollte ich dann wohl das Winterpaket nehmen?
  • Nummerntafel ohne Bohren montieren? Magnete? Beitrag #4
Bin inzwischen weg von den Magneten, da sie bei meinen beiden Stoßstangen die Partikel im Lack neu ausgerichtet haben und jeweils bei beiden der Klarlack an den Stellen nun leicht matt ist.
  • Nummerntafel ohne Bohren montieren? Magnete? Beitrag #5
a3quattro
a3quattro
Die einzige Alternative zu Magneten, die dazu gedacht ist, das Kennzeichen ohne Rückstände schnell zu entfernen und wieder zu montieren sind dann noch Saugnäpfe.
Kann mich über diese nicht beklagen! Ist auch deutlich weniger Aufwand und billiger!
  • Nummerntafel ohne Bohren montieren? Magnete? Beitrag #6
Oliverrr
Hmm, und die Saugnäpfe halten auch im Winter bzw. der Autobahn?
Welche hast Du denn?
@.:r-line
Heftig, dass das möglich ist! *schock*
  • Nummerntafel ohne Bohren montieren? Magnete? Beitrag #7
philipp86
philipp86
Ich hab meins mal mit den saugnäpfen verloren...*roll*
  • Nummerntafel ohne Bohren montieren? Magnete? Beitrag #8
Oliverrr
Oha. Hmm.
@.:r-line
Ist das mit den Metallpartikeln des Lacks echt so auffällig? Bzw. konnte man das Matte dann wieder wegpolieren?
  • Nummerntafel ohne Bohren montieren? Magnete? Beitrag #9
a3quattro
a3quattro
Winter fahre ich keinen, bei anderen die ich kenne und damit im Winter unterwegs waren, gab es keine Probleme.
Sonst, BAB gab nie ein Problem.
Ich habe die von gecleant.de, sind aber die gleichen, die man auch bei eBay bekommt, nur billiger.
  • Nummerntafel ohne Bohren montieren? Magnete? Beitrag #10
philipp86
philipp86
Ich hab meine damals vom Verkehrsamt mitgenommen...
  • Nummerntafel ohne Bohren montieren? Magnete? Beitrag #11
Oliverrr
Die wollten wahrscheinlich auf diese Weise ein Geschäft machen, indem die Leute nach Verlust wieder neue Tafeln beantragen müssen... *lol*
  • Nummerntafel ohne Bohren montieren? Magnete? Beitrag #12
Derbi
Derbi
Servus ,..
Ich habe die Magsign Winteredtion drauf und die halten bombe :)
Hier mit Magnete und beim 2ten 5er mit Saugnäpfe
und hier ohne
IMG_6912.jpg.html
