Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage
Alt 27.06.2016, 11:39   #31
MartinR32
AW: H&r monotube einbaufrage
Ja meinte Dr Heile @Rline
H&R hat mir nochmal die Einbauanleitung per PDF geschickt,also ist alles tatsächlich so...
Für mich ist das Thema durch!!!
Vielen Dank an euch,TOP
@rline wie weit hast Du vorne eigentlich runter gedreht??Kannst du deine Feder vorne drehen wenn du es auf Anschlag geschraubt hast
MartinR32 ist offline
Alt 27.06.2016, 13:09   #32
Avatar von .:r-line
Ich habe von Alois das gekürzte Gewinde verbaut und ich habe vorne noch 4 cm restgewinde.
kannst du deine Frage genauer erklären?
.:r-line ist offline
Alt 27.06.2016, 13:41   #33
Avatar von dr heile
Zitat von MartinR32 Beitrag anzeigen
Guck dir den Beitrag bitte von Anfang an,da ist ein Foto der Vorspannfedern...
Finde es auch sehr merkwürdig,aber wenn H&R das so sieht und baut muss es wohl was bringen.
Ging mehr um nen Foto wo das gesammte Federnensemble zu sehen ist, wo man die Bezeichnung richtig erkennen kann. Aber es ist ja nun durch H&R mit einer Einbauanleitung alles erklärt.
@turbomatze
Vorspannfeder Funktion iss mir schon klaro, mir ging es nur um die Konstruktion selber.
@ all Ist in meinen Augen bildlich gesprochen ne Sollbruchstelle. Sprich mit na durchgehenden Feder die nen Gewinde mehr hat, auch getan. Aber es wird schon sein Zweck erfüllen. Iss ja H&R und die wissen was sie tun
dr heile ist offline
Alt 27.06.2016, 13:46   #34
Avatar von .:r-line
Du scheinst die Funktion einer FSF nicht verstanden zu haben. Dies erreicht man nicht mit einer Windung mehr (von der Hauptfeder)
Alt 27.06.2016, 15:01   #35
TurboMatze
Avatar von TurboMatze
Richtig...
Die FSF hält alles im ausgefedertem Zustand auf leichte Spannung, damit nicht alles umhereiert. Die hat ja einen "Arbeitsweg" von ??5-7cm? schätz ich mal.
Eine Windung mehr bei der Hauptfeder, und schon biste paar cm höher, und beim ausfedern eiert trotzdem alles umher.
TurboMatze ist offline
Alt 27.06.2016, 15:37   #36
Avatar von Tom.Schmeler
Gibt mehrere Aufgabenbereiche einer Vorspannfeder...
Diese hier hat die Funktion die Hauptfeder an der Stelle zu halten damit sie bei komplettem Ausfedern nicht herausfaellt.
Dann gibt es noch die Aufgabe aus einer Linearen Feder eine Progressive zu machen, aber das wuerde hier etwas zu weit fuehren das im Detail zu erklaeren...
Tom.Schmeler ist offline
Alt 27.06.2016, 17:43   #37
MartinR32
Naja ich kann die Feder halt drehen wenn ich vorne das komplette Gewinde runter geschraubt habe..also ganz ehrlich,H&R hat schon komische Fahrwerkkonstruktionen..aber jetzt ist ja alles gut...
Alt 27.06.2016, 18:09   #38
Avatar von coolhard
Zitat von TurboMatze Beitrag anzeigen
Richtig...
wohl dem der ein Fahrwerk mit fest definierter Vorspannung hat, egal wie hoch oder tief
Was ist eigentlich FSF... wenn VSF oder hat das Volkslexikon das auch einer Rechtschreibreform unterzogen ?
Wenn eine Vorspannfeder bei TÜV konformer Einbauhöhe/-höhen des Fahrwerks verbaut ist, dann erfüllt die auch ihren Zweck, wenngleich dass nicht unbedingt Vorsprung durch Technik ist sowas mit Hilfsfedern zu erzielen.
coolhard ist offline
Alt 27.06.2016, 18:14   #39
TurboMatze
VSF = Vorspannfeder
Alt 27.06.2016, 18:15   #40
Avatar von coolhard
Wenn du dich im TÜV konformen max. Tiefenbereich bewgst, dann passt das schon, zumal das Fahrzeug Gewicht selbst beim voll ausfedern mit wirkt und eine Rest Vorspannung halten muss. Wenn tiefer als TÜV Bereich, dann sieht das schon anders aus und ist so auch technisch aus gutem Grund nicht frei gegeben.
Alt 27.06.2016, 18:25   #41
Avatar von coolhard
VSF = Vorspannfeder
huhu, hab ich doch geschrieben Vince hat wohl ein paar Wechstaben verbuchselt gehabt
Alt 27.06.2016, 20:11   #42
MartinR32
Ne ist genau so eingestellt, deswegen fragte ich ja nochmal,aber alles gut!!!Aber wenn das bei H&R so immer gemacht wird,ist das mein erstes und letztes H&R
Alt 27.06.2016, 20:31   #43
TurboMatze
Ich habe noch nie nen Gewindefahrwerk ohne VSF gesegen, aber gut
@Coolhard, sorry nicht gesehen
Alt 27.06.2016, 20:38   #44
Avatar von coolhard
KW hat auch solch ein Prinzip
V3 VA progressiv, HA linear + Vorspannfedern
Clubsport
VA linear VSF unten, HA linear + VSF oben
Alt 27.06.2016, 20:40   #45
Avatar von coolhard
VA Linear mit fest definierter Vorspannung, anpassbar, Höhe wird über Federbein (2-teilig) eingestellt, HA ditto
H&r monotube 80mm MK5R Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 2 23.12.2015 12:06
[V] MK5 R32 H&R Monotube tiefe Version. Tom.Schmeler Suche/biete R32 2 23.04.2014 08:02
H&R Monotube 29431-1 im R32 FR32 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 27 10.12.2012 14:01
zu schwer für H&R Monotube tiefe Version? stepsR32 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 9 10.04.2012 11:32
AGA Einbaufrage .:R-Fan Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 4 01.03.2010 18:26
Stichworte zum Thema H&r monotube einbaufrage
monotube hinten feder seite egal
h&r deep golf 5
golf 7 h&r monotube
kw vorspannfeder
