Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage
Alt 26.06.2016, 20:03   #16
MartinR32
AW: H&r monotube einbaufrage
So sieht das aus,das war alles dabei!!!
MartinR32 ist offline
Alt 26.06.2016, 21:05   #17
Avatar von .:r-line
Vorne ohne hinten mit
Das sieht dann so aus
.:r-line ist offline
Alt 26.06.2016, 21:50   #18
MartinR32
Also kommen die hinten rein ja
Alt 26.06.2016, 22:43   #19
R60
Avatar von R60
Beitrag 17 lesen.
R60 ist offline
Alt 26.06.2016, 23:00   #20
MartinR32
Habsch gelesen,komisch,aber ist dann halt so,kenne das gar nicht mit Vorspannfeder hinten...
Alt 26.06.2016, 23:42   #21
MartinR32
Dann vielen Dank für die Aufklärung TOP
Alt 27.06.2016, 00:13   #22
Avatar von dr heile
Mal noch 3 Fragen nebenbei... Wozu brauche ich auf der HA ne Vorspannfeder ohne Führung und wer konstruiert sowas? Meine ja nur, das das beim extremen ausfedern einfach auseinderfliegen würde ohne Führung. Oder sind hinten zusammen verschraubt?
Warum ist das FW nicht vormontiert von h&r
dr heile ist offline
Alt 27.06.2016, 00:38   #23
Avatar von .:r-line
Wie soll bei dem System an der Hinterachse etwas mit einer Führung funktionieren.
Die vorspannfeder ist fast immer belastet und federt nur gering aus. Dieser Weg befindet ist im Bereich der Führung durch den verstellteller.
Der Hebelarm ist sehr kurz bei der HA und somit auch der Weg beim ausfedern.
Selbst wenn der Wagen zB auf der Bühne steht, dann behält die VsF ihre Position bei.
Alt 27.06.2016, 01:31   #24
Avatar von dr heile
Zitat von .:r-line Beitrag anzeigen
Wie soll bei dem System an der Hinterachse etwas mit einer Führung funktionieren?
Deswegen meine Frage!
Aber das Prinzip und Vor oder Nachteil iss sehr merkwürdig gelöst von H&R. Weil bei meinem FW pss16 ja nach dem befestigen der Stossdämpfer, die einfache Feder auch ohne Vorspannung genug und fest sitzt. Oder iss der denn hinten so tief und die Hauptfeder denn so klein? Der muss ja denn küppelhart sein bei dem kurzem Federweg nur noch...
Alt 27.06.2016, 01:38   #25
Avatar von dr heile
Was mir noch einfällt... Steht da auf den Feder zufällig die Abkürzung für rechts und links oder Hinter und Vorderachse? Kann mich erinnern das beim H&R Stabi das so war, das da die Seitenangaben und oder Einbaurichtung abgekürzt drauf stand. Martin, kannste mal nen Foto nur von den Federn und der Bezeichnung machen bitte?
Alt 27.06.2016, 06:05   #26
Avatar von .:r-line
Da steht weder rechts noch links oder vorne oder hinten drauf. Ja mein Wagen liegt tief und nein er ist nicht hart
Alt 27.06.2016, 07:08   #27
MartinR32
Guck dir den Beitrag bitte von Anfang an,da ist ein Foto der Vorspannfedern...
Finde es auch sehr merkwürdig,aber wenn H&R das so sieht und baut muss es wohl was bringen.
Alt 27.06.2016, 07:46   #28
Avatar von .:r-line
Wieso sollte ich mir das nochmal von Anfang an angucken. Ich habe davon schon etliche verbaut und nie Probleme gehabt. Bei meinem gekürzten gibt es zudem vorne nicht mal eine VSF, diese ist nur hinten verbaut.
Alt 27.06.2016, 08:46   #29
philipp86
Avatar von philipp86
Ich glaub er meint Dr heile...
philipp86 ist offline
Alt 27.06.2016, 10:09   #30
TurboMatze
Avatar von TurboMatze
Die Vorspannfeder hat so wenig Spannung, die kann man mit der Hand zusammen drücken.
Bedeutet, wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht, ist die VSF komplett zusammengedrückt und ~ 2cm dick.
TurboMatze ist offline
H&r monotube 80mm MK5R Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 2 23.12.2015 12:06
[V] MK5 R32 H&R Monotube tiefe Version. Tom.Schmeler Suche/biete R32 2 23.04.2014 08:02
H&R Monotube 29431-1 im R32 FR32 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 27 10.12.2012 14:01
zu schwer für H&R Monotube tiefe Version? stepsR32 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 9 10.04.2012 11:32
AGA Einbaufrage .:R-Fan Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 4 01.03.2010 18:26
Stichworte zum Thema H&r monotube einbaufrage
monotube hinten feder seite egal
h&r deep golf 5
golf 7 h&r monotube
kw vorspannfeder
