Motorlauf - Vibrationen
Diskutiere Motorlauf - Vibrationen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Zum Öldruck... Ich hab eine Öldruckanzeige in meinen. ;R und die zeigt beim Kaltstart regelmäßig einen Öldruck von 5bar an... Erst nach ein paar...
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #41
golf44
golf44
Zum Öldruck... Ich hab eine Öldruckanzeige in meinen. ;R und die zeigt beim Kaltstart regelmäßig einen Öldruck von 5bar an... Erst nach ein paar Metern sinkt der Druck langsam weil dann das Öl auch dunnflussiger wird...
Steuerkette und ölpumpe ist aber auch erst 21.000km alt!! Glaube nicht an einen Defekt. Zumal laut vw Handbuch dieser anfangs Druck normal sei im kalten Zustand.
Aber wieso springt er dann beim 2. Versuch sofort an? Selbst wenn die Anzeige noch immer 5bar anzeigt?!
Hattest du das Öldruck geber Problem? Wie hat es sich ausgewirkt?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #42
Ich sehe du hast einen TDI, da kann es andere Werte geben, weiss ich aber nun auch nicht.
Warum beim 2.ten Start, weil er sich dann irgendwie wie normalisiert.
Ist bei den R32/ Audi ein immer wieder auftretendes Problem.
Wie weit geht den deine Öldruckanzeige?
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #43
golf44
golf44
Neee, ich hab schon einen R32... Profil ist verkehrt....
Die Anzeige geht bis 6bar....
Muss ich direkt mal googlen... Mit dem auftretenden Problem ist auf den Öldruck geber bezogen? Hab davon jetzt zum 1. Mal gehört...
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #44
glaub der kostet so 12€, mach neu und dann wird sich`s zeigen, weil Fehlermeldung weist der keine aus.
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #46
golf44
golf44
Ja hast recht. Würde kein Eintrag geben... Wäre mir zwar rätselhaft wenn es nur an dem Geber liegen würde... Aber einen Versuch ist es wert!
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #47
Weesel
Servus zusammen,
also ich habe gestern nochmal gemessen und ausgelesen.
Spannung nach 10 Tagen Standzeit 12,45V, mit Zündung an ging er auf 11,8V runter - ist dieser "Einbruch" normal? Bei mir ist es exakt wie bei golf44 - auf den ersten Versuch springt er kalt fast nie an, bzw quält sich bei 400upm und geht dann aus. Auf den zweiten Versuch startet er absolut perfekt... Wobei ich damit leben könnte wenn nur die Vibrationen weg wären...
Zu den Temperaturen (Motor lief nicht, also nur Zündung ein): Aussentemperatur in der TG 18°. Kühlmitteltemperatur laut MSG (G62) 18°, Ansauglufttemperatur (G42) 21°, Kühlmitteltemperatur laut Tacho 15°, also 3 ° kälter als im MSG, Öltemperatur 16°. Warm gab es keinen Unterschied zwischen beiden Kühlmitteltemperaturen, beide 93°. Denke die Sensoren passen also auch?
Wo finde ich denn den Softwarestand heraus? Teilenummer: 022906032CN, Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1.G 0004 <--- das?, Codierung 0000132, Betriebsnummer: IMP 142 WSC 44393.
didgeridoo, ich schicke dir mal eine PN :)
Merci soweit!
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #48
golf44
golf44
Die ähnlichen Temperatur Werte hab ich auch gemessen. Das war ziemlich deckungsgleich. Daher ist der Temperatursensor auch auszuschließen bzw. Habe ich schon einen neuen verbaut und keine Besserung....
Auf jedenfall ist es ja so , dass das Kaltstart Problem zu keinen Fehlereintrag führt... Also entweder ist es demnach nichts Elektronisches oder beim Starten wird der Fehler nicht aufgezeichnet.
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #49
Das die Startspannung auf 11,8V runter geht ist absolut o.k.
Tankentlüftung kann es nicht sein, da er dann gar nicht starten würde oder wenn nur sehr schleppend. Ich bleib beim Öldruckschalter.
Im anderen Fall ist nach wie vor die Lambda ein Thema.
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #50
Weesel
Servus zusammen,
ich denke es schadet nicht die Lambdas neu zu machen, dann wechsel ich alle in einem Aufwasch.
Ich bin aber noch skeptisch wegen den Vibrationen. Die treten ja wie ich geschrieben habe auch beim Abtouren auf - mir ist gestern gekommen, dass da ja die Schubabschaltung quasi alles ausser mechanischen Defekten ausschließt, oder?
Öldruckschalter bestelle ich auch - wäre schön wenn wenigstens das Problem günstig zu beheben wäre! :)
Danke nochmals!
Greetz
Weesel
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #51
didgeridoo
didgeridoo
Moin!
Nachdem ich den Thread nun nochmal aufmerksam gelesen habe ^^
-> Ich Depp. Es steht EINE Sonde, NACH dem KAT im Fehlerspeicher.
(das hatte ich irgendwie nicht so genau gelesen)
Klar, die kannste neu machen und den Fehler löschen. An den VOR-Kat Sonden (Regelsonden) würd ich dann erst mal nichts machen.
Die sind ja auch nicht ganz billig :)
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, hat der R32 folgende Probleme:
1. Vibrationen im Leerlauf und beim Abtouren
2. Startprobleme nach längerer Standzeit ( >12 Stunden)
3. MKL leuchtet weil eine Lambdasonde nach dem KAT defekt ist
Zu Problem #1:
Ich hab jetzt mehrmals gelesen, dass du PU-Lager in der Drehmomentstütze hast. Da würde ich ganz fix mal eine serienmäßige Stütze einbauen.
PU Lager in der Drehmomehtstütze hab ich zwar auch; aber "nur" die weichen, roten Powerflex Lager. Die sind eigentlich für TDI Fahrzeuge.
Alles andere; insbesondere die ganz harten Motorsport-PU Lager sind sehr unbequem.
Wenn du mit einer serienmäßigen Drehmomentstütze immernoch zu starke Vibrationen hast, kannst du denke ich von einem defekten ZMS ausgehen.
Etwas anderes kann es fast nicht mehr sein.
Es vibriert:
- im Stand
- bei getretener Kupplung
- beim Abtouren
- ohne Keilriemen
Heißt für mich, es bleiben folgende zu prüfende Komponenten:
- Kurbelwelle
- Riemenscheibe (Schwingungsdämpfer)
- Schwungrad + Kupplung
Zu Problem #2:
-> Drosselklappe können wir denke ich ausschließen
-> Die Werte des Doppeltemperaturgebers scheinen plausibel zu sein
-> Hast du den Motor (kalt, nach längerer Standzeit) schon mal mit abgestecktem Luftmassenmesser gestartet? Funktioniert das zuverlässig?
Zu Problem #3:
Die eine defekte nach-KAT Sonde tauschen und Fehlerspeicher löschen.
Hat wahrscheinlich weder mit Problem 1, noch mit Problem 2 zu tun.
PS: Du hast die Software Version 0004 auf deinem Motorsteuergerät.
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #52
Weesel
Servus,
es wäre vermutlich übersichtlicher gewesen wenn ich zwei Threads erstellt hätte - Sorry!
Problem Vibrationen:
Der Wagen vibriert wenn ich leicht Beschleunige, Die Drehzahl halte und vom Gas gehe. Egal ob der Wagen steht oder fährt, oder ob die Kupplung gedrückt ist oder nicht.
Um Kurbelwelle, Riemenscheibe und ZMS zu prüfen bleibt vermutlich nur auseinandernehmen, richtig?
Die Vibrationen waren auch vor dem Tausch der Drehmomentstütze vorhanden, jedoch nicht ganz so "hart". Eigentlich habe ich diese in der Hoffnung getauscht, dass sie für die Vibrationen verantwortlich war.
Der Fehler mit der Sonde war sporadisch im Fehlerspeicher hinterlegt und kam manchmal nach dem löschen wieder, MKL ging jedoch nicht an. Aktuell ist der FS leer.
Problem Starten:
Den LMM hatte ich letztes Jahr neu gemacht. Die Startprobleme waren auch schon vorher vorhanden... Ich bestelle mal beim Freundlichen besagten Öldruckschalter. Vllt hilfts ja.
Merci euch allen!
Greetz
Weesel
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #53
golf44
golf44
Ja mach mal und geb mal bescheid... Bevor ich jetzt auch noch ein bestelle, will ich erstmal bei dir sehen ob das was bringt.
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #54
bestell du nur auch einen, da Wessel auch ein klares Lambda Problem hat.
Also wenn es bei ihm ned funzt, heißt das noch lange nicht, dass es bei dir geht ;)
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #55
Handelt es sich um einen serienmäßigen BFH Motor? Also Golf 4 R32 ?
-> an der Drosselklappe (Verschmutzung) liegt es zu 99,99% nicht.
Das Verdrecken der Drosselklappe mag bei anderen Motorisierungen (1.4 und 1.6 16V Motoren z.B.) ein typisches Problem sein; das liegt an der Bauart.
Dass die Drosselklappe beim R32 "verdreckt" stimmt einfach nicht; das ist bauartbedingt quasi nicht möglich.
Warum ist das Bauartbedingt nicht möglich ?
Ich weiss , auf was du hinaus willst , aber es ist trotzdem Möglich :great:
zwar nicht so stark , wie bei anderen Motorkonzepten , aber trotzdem Möglich
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #56
was noch sein kann , Türkontakt Schalter ;)
weil der Steuert nämlich die Benzinpumpen an , wenn man die Türe aufmacht , und macht schon mal Druck auf die Leitung ..
Vielleicht hat er am Start , erstmal Spritmangel ?
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #57
golf44
golf44
Also meiner funktioniert, wenn ich die Fahrertür öffne, dann summt die Pumpe.
Was noch zu erwähnen wäre :
Hatte ja auch schon den Eindruck das es ein Benzinproblem ist. Weil direkt nach dem 2. Startversuch wenn er dann angesprungen ist und ich los fahre, dann ruckelt er kurz stark 2-3sekunden und nimmt kein Gas an! Fühlt sich an, als wenn kurz kein Sprit kommt bzw. Luft drin wäre.
Oder könnten auch Zündaussetzer sein, allerdings wie gesagt kein Fehler abgelegt. Nur normalerweise treten ja Zundaussetzer nur bei warmen Motor auf, weil sich das Material ausdehnt.
Allerdings würde das widerum gegen den Öldruck geber sprechen.....
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #58
Weesel
Servus zusammen,
wie ich eingangs schon geschrieben habe ist mein Türkontaktschalter i.O. Man hört auch die Pumpe anlaufen wenn ich die Tür öffne. Die von Golf44 genannten Probleme nach dem zweiten Startversuch habe ich nicht - er läuft dann ganz normal.
Ich tausche mal den Öldrucksensor und berichte dann!
Greetz
Weesel
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #59
golf44
golf44
Hab heute mal den Öldruckschalter erneuert, bin mal gespannt morgen früh.......
Übrigens habe ich den Eindruck, wenn er vollgetankt ist, dass er dann besser anspringt?! Ist mir am WE aufgefallen. In der Vergangenheit konnte ich das auch schon beobachten!
  • Motorlauf - Vibrationen Beitrag #60
Ich weiss nicht ob das beim G4 auch so ist
Aber wenn man Zündung anmacht , laufen beim G5 die Pumpe auch an (kurz)
Versuche mal , mehrmals die Zündungs an/aus befor du startest.
Wenn es dann gut ist , dann laufen deine Leitungen leer
Ice
timmen
