Feder hinten gebrochen
Diskutiere Feder hinten gebrochen im Allgemein Forum im Bereich Passat R36; Hi Leute, mir ist letzte Woche aufgefallen, dass auf der Beifahrerseite hinten das untere Ende der Feder gebrochen ist. Ca. 4 cm. Man merkt und...
  • Feder hinten gebrochen Beitrag #1
Hoschi84
Hoschi84
Hi Leute,
mir ist letzte Woche aufgefallen, dass auf der Beifahrerseite hinten das untere Ende der Feder gebrochen ist. Ca. 4 cm. Man merkt und sieht nichts. Aber natürlich stört es mich und spätestens der TÜV wird die gewünschte Plakette verweigern!
Jatzt habe ich gesehen, dass H&R für unter 200 Euro Tieferlegungsfedern mit ABE anbietet. Die Originalen Federn für hinten, ich würde natürlich beide erneuern, kosten 170 Euro. Jetzt überlege ich halt....
Dendiere aber zu den originalen Federn, weil der Einbauaufwand unter anderm geringer ist und keine Achsvermessung anfällt. Der R36 steht so meiner Meinung nach eigentlich gut da, nicht so wie der 4er R32 Serie. Der war schon ziemlich hoch. Was meint ihr? Ein Gewindefahrwerk ist zur Zeit kein Thema:X
Beste Grüße
Marco
  • Feder hinten gebrochen Beitrag #2
naja, die hinteren Federn sind gleich drin. Vorne musste halt alles zerfleddern, da würde ich dann lieber auf ein Gewinde sparen.
  • Feder hinten gebrochen Beitrag #3
didgeridoo
didgeridoo
Ich würd nur die Federn an der Hinterachse erneuern.
Auf beiden Seiten. Originalteile einbauen.
Für den Passat R32 Variant passen folgende Federn:
Original Teilenummer: 3C0511115CB
(Preis ~100€ / Stück, inklusive Steuer, ohne Rabatt)
oder: Spidan Teilenummer: 87347 (die gleiche Feder, ohne VW Logo)
Außerdem machste noch die Stoßdämpfer-Anschlagpuffer neu.
Teilenummer: 3C0511359G
.. und natürlich neue Schrauben verwenden.
  • Feder hinten gebrochen Beitrag #4
Und danach neu einstellen lassen. Vorher erstmal ein paar Tage verstreichen lassen(dann kann es sich setzen).
  • Feder hinten gebrochen Beitrag #5
didgeridoo
didgeridoo
Unsinn. Beim Einbau von zwei neuen, serienmäßigen Federn verstellt sich doch die Achsgeometrie nicht?
  • Feder hinten gebrochen Beitrag #6
Nur mal so, die neuen haben nicht die gleiche Tiefe wie die Alten, ergo verstellt sich beim Passat der Bereich der Geometrie.
