Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Elektronik > Diagnose
Diagnose Fragen zum Thema VAG-COM, Fehlerdiagnose etc. (NUR GOLF 4 R32).
Alt 08.06.2016, 10:05   #1
tiffy7777
Avatar von tiffy7777
Golf 4 R32 Elektrotechnik Probleme
Hallo
Habe mit einem r32 Probleme das die Fenster nicht mehr hoch gehen, das Schiebedach nicht mehr zu,die Innenraumlampe nicht mehr geht und das man ihn nicht mehr abschließen kann was könnte das sein? Hatte vll jemand schonmal so ein Problem?
tiffy7777 ist offline
Alt 08.06.2016, 10:45   #2
didgeridoo
Avatar von didgeridoo
AW: Golf 4 R32 Elektrotechnik Probleme
Komfortsteuergerät defekt?
Kannst du den Fehlerspeicher vom Komfortsteuergerät auslesen (lassen) ?
-> Adresse 46
Die Sicherungen hast du schon überprüft?
didgeridoo ist offline
Alt 08.06.2016, 10:47   #3
tiffy7777
Das Komfortsteuergerät ist schon getauscht und es funktioniert immer noch nicht.
Muss das Steuergerät vll angelernt werden ?
Fehler kann ich am Freitag auslesen
Alt 08.06.2016, 10:53   #4
didgeridoo
Sind die Sicherungen alle in Ordnung?
Wurde das richtige Komfortsteuergerät eingebaut?
Gleiche Teilenummer und gleicher Farbcode wie das alte?
-> Ja; les mal den Fehlerspeicher aus; sofern möglich.
Alt 08.06.2016, 10:54   #5
tiffy7777
Ja Sicherungen sind alle in Ordnung
Das Komfortsteuergerät ist genau das selbe wie das alte
Alt 08.06.2016, 11:25   #6
didgeridoo
Hast du ein neues Komfortsteuergerät bei VW über die Fahrgestellnummer bestellt - oder einfach irgend ein gebrauchtes mit der Teilenummer 1C0959799B bei eBay geschossen?
Den Farbcode und die Codierung des Steuergeräts hast du nach dem Einbau geprüft?
Die Funkschlüssel angelernt?
Sicherung #14 ist zu 100% in Ordnung?
Hast du zwischen Pin 22 und 23 am 23-poligen Stecker vom Komfortsteuergerät 12 Volt Spannung?
Alt 08.06.2016, 11:40   #7
tiffy7777
Okay ich kontrolliere das am Freitag nochmal alles und melde mich dann nochmal
Schonmal vielen Dank für die Ratschläge
Alt 08.06.2016, 12:57   #8
Avatar von .:r-line
Zitat von tiffy7777 Beitrag anzeigen
Hallo
Wir haben auch ein Problem, wir sind hier nicht bei motortalk....ohne Vorstellung wird das hier nichts
.:r-line ist offline
Alt 11.06.2016, 16:04   #9
Avatar von Hansdampf
Gibt es eine Lösung? Hast du den Fehler gefunden?
Hansdampf ist offline
Alt 11.06.2016, 16:07   #10
tiffy7777
Nein habe den nochmal ausgelesen und er schmeißt kein Fehler raus
Ich lasse lieber die Finger von dem und suche einen anderen r32
Bekannte Probleme beim Golf 6 R? Murph R20 Probleme/Fehler/Defekte 6 14.07.2013 18:03
R32 Probleme bei VOX A_R32 Allgemein 5 20.08.2012 11:20
Golf IV R32 probleme mit LMM von DSG-version 3R32DK R32 Probleme/Fehler/Defekte 12 26.09.2008 17:07
IVer R32 schalter macht Probleme Berny R32 Probleme/Fehler/Defekte 16 17.03.2007 20:21
Probleme mit Golf 4GTI Getriebe eiche32 Allgemeine VW Fragen 11 17.03.2007 12:10
