Bremssattel hinten fest
Diskutiere Bremssattel hinten fest im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, Musste heute leider feststellen das von mein .:R der bremssattel hinten rechts fest ist. Jetz stellt sich mir die frage was ich machen...
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #1
Der_Lacker
Der_Lacker
Jetz stellt sich mir die frage was ich machen soll, entweder den alten instandsetzen oder gleich ein neuen kaufen.
Wollte dazu mal eure Meinung hören;)
Was würde den ein neuer hinterer bremssattel bei vw kosten?
Wen es wirklich ein neuer wird, würde ich im gleichen Zuge die Scheiben und Klötze erneuern. Vllt kann mir da noch jemand ein Preis für Scheibe und Klötze sagen;)
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #2
gangbar machen sollte normal mit bekannten Mitteln gehen.
Wenn er Riefen hat am Kolben, dann raus damit.
Satz Scheiben ATE A Ware Oem kostet etwa 120€ Beläge um 40€ oder Becker Scheiben die sind deutlich günstiger und top.
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #3
R60
R60
Meiner war hinten links fest. Ist ja ein weit verbreitetes Problem bei verschieden Herstellern. Gangbar machen ist ne Möglichkeit, aber nicht von Dauer. Am besten gleich neu. Der originale R-Sattel in blau hat mich um die 230 € bei VW gekostet.
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #4
marvinjust
marvinjust
Wenn du einen neuen Bremssattel holst, wirst du vielleicht die andere Seite auch erneuern müssen. So war es bei mir.
Habe meinen rechten hinteren Sattel erneuert und bin dann auf dem Bremsenprüfstand gewesen. Folge: Unterschiedliche Bremskräfte!
Also habe ich dann den Linken Sattel auch erneuert..
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #5
das ist wie mit Radlagern etc. immer Paar weise
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #6
Der_Lacker
Der_Lacker
Habe heutemal auf arbeit mit den mechaniker geplaudert, einer meinte vllt hängen ab und zu nur die Bremsbeläge ab und zu.
Diese Woche wird aber mal nachgeschaut, im schlimmsten Fall wen ein neuer Sattel her muss, würde das über gebrauchtwagengarantie von dem Händler laufen, hatte mir heute mein serviceberater gesagt :D :)
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #7
musste mal im klein gedruckten lesen, ob das wirklich so ist
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #8
Der_Lacker
Der_Lacker
Laut klein gedruckten sind die mit dabei, aber jetz wird mal nachgesehen, vllt sind es ja nur die Bremsbeläge.
Ansonsten stellen wir ne anfrage bei der Garantie, muss ich ja ausnutzen sowas;)
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #9
R60
R60
Stimmt, das kann durchaus passieren. Bei mir hatte die Fußbremse nach Erneuerung der linken Seite kaum Unterschied (4%), aber Handbremse waren es knapp über 20%.
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #10
Der_Lacker
Der_Lacker
Zur Not müssen wir das irgendwie so hinstellen das ich beide auf Garantie bekomme;)
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #11
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #12
sach das mal beastyboy, der fährt die schon geraume Zeit auf dem Turbo und ich hör kein Gemecker vs. OEM/ ATE
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #13
Der_Lacker
Der_Lacker
Leider haben wir es diese Woche nicht geschafft um es zu überprüfen woran es liegt, aber Montag geht er dann auf die bühne;)
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #14
Alex R32
So , Heute dasselbe Spektakel bei mir , Bremssattel hinten rechts fest .
Wollte den Kolben eigentlich zurück drehen , aber nichts geht mehr .
Die Beläge waren schon kurz vor dem auflösen - total verrostet .
Ich denke mal , die gute Felgenreinigung der letzten Jahre haben denen den Rest gegeben .
Werde gleich beide hintere Bremssättel wechseln .
Den linken ( TRW BHS 938 ) gabs noch für 65 Euro bei Amazon ( dank Toms Link ) .
War wohl der letzte zu dem Preis .
Den rechten ( TRW BHS 939 ) habe ich bei ebay für 102 Euro gekauft . Beim :-D kosten beide zusammen um die 500 Euro .
Bremsbeläge habe ich schon neue von Ferodo da liegen .
Scheiben ATE - Leben noch .
Gibt es noch was zu beachten beim Sattel tausch ?
Was ist mit der Bremsflüssigkeit ? Leitung ab vom Sattel und Pfropfen drauf ? *noahnung*
Vorne Behälter auf und etwas absaugen ist klar .
Gruß Alex .
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #15
Der_Lacker
Der_Lacker
Gruß Alex .
Ohh Mist habe voll vergessen hier dazu noch was zu sagen;)
Also bei mir waren beide Sättel nicht ganz fest, aber kurz davor.
Die gebrauchtwagengarantie die es damalsbeim kauf dazu gab, hat nach dem 3mal die Freigabe zur reperatur erteilt:D
Nächste Woche bekomme ich beide Sättel gewechselt, dazu kommen neue Scheiben und Klötze von ate dazu, und die bremssattelhalter werden gleich erneuert.
Habe gefragt ob wir die gleich mitmachen können. Somit habe ich hinten komplett alles neu und für die nächsten jahre hoffentlich ruhe;)
Wen würde ich dir empfehlen die bremssattelhalter gleich mit zu machen. Dann bist du da auch auf der sicheren Seite.
Warum kosten deine beiden Sättel soviel bei VW? ? Ich hätte pro Sattel original jeweils 130€ gezahlt und der bremssattelhalter kostet mir ohne Prozente jeweils 90€.
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #16
Alex R32
Habe für meine beiden Sättel zusammen ca. 170 Euro gezahlt . Auch orginal TRW .
Bei VW hätte ich pro Sattel incl. Märchensteuer ca. 249 Euro gezahlt .
TN : 1K0 615 424 G und 1K0 615 423 G ( Bremssattelgehäuse blau lackiert ) .
... steht auch so im **** . ;)
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #17
Der_Lacker
Der_Lacker
Also 250€ finde ich schon saftig;) aber ok sind eBen VW preise:D
Wo wir in **** reingeschaut haben, standen dort andere preise;)
Aufjedenfall würde ich dann immer gleich den bremssattelhalter mit tauschen. Auch die mechaniker aus der Werkstatt sagten das die ganz schön anfällig sind und sehr oft sehr vergammelt sind
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #18
Alex R32
... klar wollen ja auch was verdienen . :D
Meine Halter sind noch Top Fit , müssen ja nichts groß machen ...
Vielleicht Führungsbolzen und Staubkappen wechseln , sonst alles o.k.
Sattelschrauben gibts zum Bremssattel und sind dann Neu .
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #19
Gruß Alex .
wenn Du nach Rep.leitfaden instandsetzen willst müsstest Du auch beide Bremsleitungen ersetzen, der Aludichtring ist mit der Leitung verpresst. Oder du besorgst Dir passende Aluringe oder lässt die alten drin mit ordentlicher Dichtheitsprüfung.
  • Bremssattel hinten fest Beitrag #20
Alex R32
... so heute die Bremssättel gewechselt
War einfacher als ich es mir vorgestellt habe . Bremsleitung am Übergang zum Bremsschlauch ab und dann die Leitung vom alten Sattel auf den neuen transplantiert . Alles ganz easy , es gibt auch keine Dichtung . Die konische Leitung wird mit der Überwurfmutter beim anschrauben abgedichtet . Vorher alles schön sauber machen und nicht zu fest anziehen , denn nach fest kommt ab . :D
Sattelführung , Bleche und zwischen Kolben und Belägen schön mit Textar Ceratec einbalsamieren .
Zum Schluß noch entlüftet und alles bremst wieder , wie es soll . Gelochte Scheiben und Ferodo Klötzer gabs auch noch neu .
Schauen wir mal wie lang die Kombi hält . :D
