Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS
Diskutiere Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Habe im Netz folgende Anleitung gefunden [STG Auswahl] [01 Motor] [Anpassung - 10] Kanal 01 (02 für TDI's) Eingabe eines Anpassungswertes zw. 124...
  • Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS Beitrag #1
R32 Fan
R32 Fan
[STG Auswahl]
[01 Motor]
[Anpassung - 10]
Eingabe eines Anpassungswertes zw. 124 und 132
[Speichern]
Hat das schon jemand ausprobiert?
Welchen Drehzahlen entsprechen die Anpassungswerte?
Mein Fahrzeug Golf V R32
VG
Georg
  • Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS Beitrag #2
nein Georg , wollte ich aber mal machen, habs blos verlegt gehabt...und nu hab ich`s wieder :D
  • Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS Beitrag #3
Was bringt das? *noahnung*
  • Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS Beitrag #4
manche Fahreuge laufen ggf. mit etwas zu niedriger Drehzahl nach Änderungen.
  • Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS Beitrag #5
didgeridoo
didgeridoo
Ich habs noch nicht versucht; kann mir aber vorstellen, dass das Anheben der Leerlaufdrehzahl bei scharfen Nockenwellen einen ruhigeren Leerlauf zur Folge hat.
@R32 Fan: Mach doch einfach mal und berichte :)
  • Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS Beitrag #6
bei R32 / A3gibt es sehr unterschiedliche LLD, die können um 600-680 sein und sind auch ggf. für die Lima und Klima ein Thema zwecks Anhebung.
  • Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS Beitrag #7
R32 Fan
R32 Fan
habs versucht wie unter #1 beschrieben.
Hat leider nicht funktioniert.
Wenn ich bei "neuer Wert" einen Wert größer 128 eingebe (z.b.130) und Test drücke
blinkt im Feld getesteter Wert "Fehler" rot auf.
Wenn jemand Zeit und Lust hat, möge er das doch auch mal versuchen.
Danke und Gruß
Georg
  • Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS Beitrag #8
o.k. haste auch mal 132 getestet?
Ansonsten, deine Drehzahl 630-650 ist doch o.k.?
  • Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS Beitrag #9
R32 Fan
R32 Fan
Mich nervt das laute Getrieberasseln bei Leerlaufdrehzahl (Losräder oder Zweimassenschwung). Kein VW ler oder Getriebemann kann eine verbindliche Aussage machen.
Bei einer Drehzahl von >750 ist das Rasseln weg.
Ich weis nicht mehr ob ich 132 getestet habe, aber ich werde noch andere Werte testen!
GEorg
  • Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS Beitrag #10
ok, wobei 750 etwas hoch ist, ich glaube mehr als 680Upm gehen gar nicht.
  • Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS Beitrag #11
orbitalRS
orbitalRS
hat hier mittlerweile jemand etwas rausgefunden? bei mir gleicher "fehler" im VCDS... evtl. gibt es neue Erkenntnisse? Gruß Orbi
  • Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS Beitrag #12
Gast11388
Hallo liebe R Community :)
An alle die es beim 5er R32 probiert haben leider kann man die Leerlaufdrehzahl per VCDS nicht erhöhen. Habe heute mit einen Tuner gesprochen der meinte man kann es nur ändern in dem man das Steuergerät aus baut, öffnet und per Software lässt es sich ändern ;)
Grüße maddinn
  • Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS Beitrag #13
Grüße maddinn
Frag DUBgrafix der kann dir bestimmt helfen
  • Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS Beitrag #14
Grüße maddinn
Warum willst du sie anpassen ?
  • Leerlaufdrehzahl anheben mit VCDS Beitrag #17
Gast11388
Ich möchte sie garnicht anpassen ich wollte euch bei der Frage nur weiter helfen. Bin ja noch ziemlich neu hier im Forum und wollte die Frage nur beantworten ;)
Grüße:)
