Tank undicht, aber wo genau oben drauf?
Diskutiere Tank undicht, aber wo genau oben drauf? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Habe letzte Woche nach dem Volltanken und Abstellen zuhause schon Benzingeruch wahrgenommen. Aber nichts feststellen können. Weder unterm Auto...
  • Tank undicht, aber wo genau oben drauf? Beitrag #1
spaeter
spaeter
Habe letzte Woche nach dem Volltanken und Abstellen zuhause schon Benzingeruch wahrgenommen. Aber nichts feststellen können. Weder unterm Auto, noch am Tank. Hatte den Deckel von der Pumpe aufgemacht, aber auch da alles trocken. Der Geruch war am nächsten morgen noch um das Auto herum wahrnehmbar, nach 100 km Fahrt aber weg und der Geruch kam auch nicht wieder.
Heute wieder vollgetankt aber mit Absicht schon kurz vor Ende aufeghört. Gezahlt, wieder zum Auto gegangen und da habe ich es schon gerochen. Während der Fahrt mit offenem Schiebedach roch es innen dann stark ( klar, Unterdruck und der Geruch zog über meine undichten Zwangsentlüftungen am Kofferraum wieder rein. Dann habe ich unterm Auto auch am Tank hinten rechts und in der Mitte leichte Feuchtigkeit gesehen. Es tropfte aber nicht.
Pumpe nochmals geprüft: komplett trocken. Furztrocken.
Einfüllstutzen: komplett trocken.
Es sind aber deutlich Laufspuren von oben Mitte und oben rechts
Was ist da oben auf dem Tank noch für eine Sollbruchstelle? Sitzt da die Überdruckleitung? Könnte die undicht sein und bei vollem Tank schwappt es da etwas durch?
Lasst mich raten: Zum Ausbau oder Ablassen des Tanks, um da drauf zu gucken, müssen AGA und Antriebswelle komplett raus?
  • Tank undicht, aber wo genau oben drauf? Beitrag #2
spaeter
spaeter
Meine Suche hier hat sicher erledigt.
Nach Monatelangem "nur dreiviertel Volltankens" habe ich mich mit Zahnarztspiegeln unters Auto gelegt und das Leck gefunden: Der Sprit kommt nach dem Randvoll-machen aus dem vorderen Entlüftungsschlauch oben auf dem Tank.
Und das passiert bei jedem Volltanken, da einer der Vorbesitzer den Knopf am Tankstutzen komplett deaktiviert hat. Dann läuft der Kraftstoff anscheinend gleich in den Entlüftungsschläuchen hoch und drückt bei mir eben an dem einen heraus.
Da mir der Ausbau des Tanks zu aufwändig ist, habe ich den Knopf jetzt wieder aktiviert und lasse den Spirt einfach nicht mehr in den Entlüftungsschlauch hochsteigen.
Kraftstoffgeruch kann ich so jedenfalls nicht mehr feststellen und damit soll es gut sein.
  • Tank undicht, aber wo genau oben drauf? Beitrag #3
MarcB
MarcB
welchen Knopf meinst du denn?
  • Tank undicht, aber wo genau oben drauf? Beitrag #4
Wenn man(n) den Tankdeckel öffnet, befindet sich links neben dem Einfüllstutzen der Entlüftungsstift ... ;)
  • Tank undicht, aber wo genau oben drauf? Beitrag #5
MarcB
MarcB
Da muss ich morgen gleich mal gucken. Das is mir noch nie aufgefallen und ich muss da ziemlich oft ran[emoji28][emoji28]
  • Tank undicht, aber wo genau oben drauf? Beitrag #8
Golf R36
Golf R36
