Fehler 17755 R32 Turbo
Diskutiere Fehler 17755 R32 Turbo im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin,habe einen Fehler den wir nicht weg bekommen,hab schon desöfteren davon gelesen das es bekannt ist...nur leider hat in den meisten Beiträgen...
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #1
Lippert666
Moin,habe einen Fehler den wir nicht weg bekommen,hab schon desöfteren davon gelesen das es bekannt ist...nur leider hat in den meisten Beiträgen das Happy End gefehlt.Bin über jeden Rat dankbar....
Kurz zum Auto....
Ich hab einen komplett neu aufgebauten R32 Turbomotor und der schmeißt mir den Fehler 17755 Bank 2 Nockenwellenposition zur Kurbelwelle statisch.Haben des Öfteren die Steuerzeiten geprüft ect.kabelbaum durchgepiept,Steuergerät getauscht,Sensoren getauscht ect.Versteller sind auch nagelneu.....
Meine Frage in wie fern gibt es Unterschiede zu den verstellern ?Und zu den Köpfen?ist das alles der gleiche Kram?Wissen zurzeit nicht weiter.....Das komische ist auch dort war vorher ein anderer Sauger Motor bhe drin und der hatte auch den Fehler.....deshalb Lage der Verdacht schon auf kabelbaum und Steuergerät,aber das haut hin.
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #2
Bei Motortalk gab es folgenden Bericht:
Lösung des Problems :
- unruhiger Lauf kam durch die Antriebswellen, wurden offensichtlich falsch beim Einsetzen des Motors eingebaut - ob sie gewechselt wurden (auf Kosten der Werkstatt) konnte ich nicht herausfinden. Das Vibrieren ist jedenfalls weg
- Alle Sensoren wurden getauscht : beide Nockenwellensensoren (oben) und der untere Kurbelwellensensor
oder den hier:
P1347 / 17755:
- Hallgeber prüfen
oder
- Geber für Motordrehzahl prüfen
und:
Nochmal zum Fehler 17755:
Laut Reparturleitfaden ist entweder der Hallgeber zu überprüfen oder der Geber für die Motordrehzahl. Versuche es zuerst mit einem neuen Hallgeber - vielleicht finden wir ja einen, den du zum Testen einbauen kannst. Bleibt der Fehler, kommt der Geber für Motordrehzahl G28 dran, Vielleicht ist beim Gasanlageneinbau ja dort das Drehzahlsignal abgegriffen worden, nicht sauber gelötet worden und nun - nach ein paar Jahren - ist die Leitung oxidiert. Einfach mal anschauen und überprüfen.
Das nur, falls du es noch nicht gefunden Hast ;)
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #3
Lippert666
Moin,Sensoren alle schon durch getauscht.....das einzige was ich noch kontrollieren muss ist die Leitung runter zum KW Sensor.Bin am überlegen nochmal andere versteller ein zu bauen.
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #4
Was sagt denn dein Tuner dazu
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #5
Lippert666
Welcher Tuner?Bin mein eigener.....
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #6
statisch würde bedeuten, dass der/die NW Steller nicht im Verstellbereich arbeiten.
wurden die vorgespannt vor Einbau?
wurde das Steuerventil auf Funktion geprüft?
wie sind die Nockenwellenwerte im Leerlauf betriebswarm 208/209/90/91?
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #7
Lippert666
Steuerventile hab ich gestern getauscht .....zerlege grad zum 5ten mal alles.und baue die neuenversteller raus gegen gebrauchte.das wäre unsere letzte Idee.....
Mein abstimmer meinte glaub ich das wir den mwb nicht ausgelesen bekommen mit dem Fehler.....
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #8
Lippert666
Was meinst du mit vorgespannt?die versteller?bin auch der Meinung das die gebrauchten die ich hier liegen hab,nicht so einen weiten Winkel zum verstellen haben.....das gucken wir uns aber gleich an.
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #9
wenn du/ ihr die Versteller nicht gemäß Anleitung im Uhrzeigersinn vorgesapnnt habt, dann funzt da auch nix und der Fehler ist klar.
Lasst ruhig die neuen drin, vorspannen und gut ist.
Willste die Anleitung oder haste die?
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #10
Lippert666
Aso drehen meinst du....das haben wir eigentlich immer alles so gemacht.Anleitung haben wir auch.....16rollen dazwischen und Lineal rein und Pfeile passen auch.
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #11
Ist deine Batterie neu? Ja ich Weiss :) Aber wenn du wuesstest was ich schon alles mit halb defekten Batterien erlebt habe...
Versteller mal getauscht und geschaut ob der Fehler wandert? Die 2 Hallgeber mal getauscht...?
Hallgeber/RPM Sensor...
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #12
Lese gerade der Wagen hatte vorhere den BHE Motor mit gleichem Fehler?
Was habt ihr davon uebernommen?
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #13
was mir auch noch einfällt, wenn ich das richtig vertsanden habe, dann könnt ihr die MWB ned auslesen, korrekt?
Ggf. ist dann die Zwischenwelle / KW/ NW verdreht verbaut, wäre nicht der 1. dem der Fehler passiert ist....
Tom hat zudem noch einen Batterie Hinweis geschrieben, prüft mal wieviele Spannung der Motor in Betrieb liefert in warmen Zustand.
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #14
Lippert666
Kabelbaum und Steuergerät ist geblieben....
Zwischenwelle hatten wir auch schon kontrolliert.....:( fahre jetzt wieder in die Halle und tausche die versteller.hab schon alles zerlegt.
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #15
welche Anleitung habt ihr, die Große oder die Kleine?
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #16
Lippert666
Versteller getauscht....Fehler weiterhin.keine Ahnung mehr.....kann nur Motor raus nehmen und nochmal zwischenwelle überprüfen,was ich aber nicht glaube.da wir dort damals schon kontrolliert hatten vorm Einbau.
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #17
bash42
bash42
Habt ihr den Kabelbaum schon durchgemessen?
Kabelbruch, Wackelkontakt, Fremdspannung.. irgendwas in die Richtung, kann ich mir gut vorstellen.
Nur nicht aufgeben! Wär schad drum
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #18
Lippert666
Wir haben von nem alten Bekannten nen Tipp bekommen....da unser Motor auch ziemlich zusammen gewürfelt ist,kann das gut sein.
unterschiedliche steuergehäuse von g4 zu g5.das werde ich jetzt nachgehen....hat jemand zufällig noch nen steuergehäuse Bub g5?:D
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #19
Lippert666
Bekannter hatte mir irgendwas von **** geschickt......sieht ziemlich kurz aus.aber viel kann man ja nicht falsch machen,ich tippe wirklich auf das Gehäuse.bzw vielleicht sind dort auch nur die ot Zeichen ein wenig anders....so das es hin haut.oder irgendwie die Steuern die Ventile anders oder so.
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #20
na, dann wundert mich das ned
Fr32ank
