Tackern/Schleifen im Stand
Diskutiere Tackern/Schleifen im Stand im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, mir ist aufgefallen, dass mein Motor ein Tackern/Schleifgeräusch erzeugt, wenn er warm ist und ich etwas schneller unterwegs gewesen bin...
  • Tackern/Schleifen im Stand Beitrag #1
Boffboff
mir ist aufgefallen, dass mein Motor ein Tackern/Schleifgeräusch erzeugt, wenn er warm ist und ich etwas schneller unterwegs gewesen bin. Wenn ich ihn für ein paar Minuten im Stand laufen lasse verschwindet das Geräusch wieder.
Nachdem ich Freitag auf das 0w40 New Life umgestiegen bin wurde das Geräusch leiser. Das Geräusch kommt von oben links, wie man im Video hören kann.
VCDS zeigt keine Fehler an, die Drehzahl im Stand ist konstant, die Kette rasselt nicht (1 und -1 laut VCDS, also top) und ansonsten läuft der Wagen sehr gut.
Hier eine Soundfile: https://www.youtube.com/watch?v=5WC8T1A4iDE
Weiß jemand was das sein könnte ?
  • Tackern/Schleifen im Stand Beitrag #2
Ich höre nix, das mich beunruhigen würde *roll* Total normal ...
  • Tackern/Schleifen im Stand Beitrag #3
Alles ganz normal !:D
  • Tackern/Schleifen im Stand Beitrag #4
Boffboff
Ist das auch normal, dass das Geräusch weg geht ?! :D
  • Tackern/Schleifen im Stand Beitrag #5
welches Geräusch, es ist ja nix ungewöhnliches hörbar *noahnung*
  • Tackern/Schleifen im Stand Beitrag #6
Boffboff
ab Sekunde 10, wenn die Kamera nach oben schwenkt, wird das Geräusch deutlich hörbar.
Wenn der Motor kalt ist existiert dieses Geräusch nicht.
Es hört sich wie ein Schleifen an, oder wie eine Pumpe die total am Limit läuft. Hört ihr das nicht ??? Wie gesagt, das Geräusch verschwindet nach ein paar Minuten, wenn der Motor im Stand läuft.
Ich glaub nicht, dass es was gravierendes ist, sonst würde der Wagen nicht so gut laufen und das VCDS hätte sicher schon gemeckert.
  • Tackern/Schleifen im Stand Beitrag #7
Ist mehr so eine Art Zischeln? Der Unterdruckschlauch mit dem Ventil sitzt fest? Der ist oben in der Mitte, vielleicht etwas links. Eventuell am Soundrohr etwas undicht? Das läuft ja da oben lang und geht links nach innen.
  • Tackern/Schleifen im Stand Beitrag #8
Boffboff
Guter Tipp, werd ich mir nachher mal anschauen.
Ich werd dann auch im kalten Zustand ein Video machen um einen Vergleich zu haben. Vielleicht kommt es dann besser rüber was ich mit dem Geräusch meine :)
UPDATE:
hier eine Soundfile kurz nachdem ich den Motor gestartet habe: https://youtu.be/N2iBTVNLNas
