Nockenwellensensorwerte bzw Überspringen der Kette?
Diskutiere Nockenwellensensorwerte bzw Überspringen der Kette? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hat zufällig jemand ein Foto wo man den Zylinderkopf, Nockenwellen und die Ventile so sehen kann, das man die Ein- und Auslassnockenwelle erkennen...
  • Nockenwellensensorwerte bzw Überspringen der Kette? Beitrag #21
Hat zufällig jemand ein Foto wo man den Zylinderkopf, Nockenwellen und die Ventile so sehen kann, das man die Ein- und Auslassnockenwelle erkennen kann und wie sie mechanisch arbeitet? Ich habe immer noch nicht verstanden wie das zusammen arbeitet. Mir will nicht in den Kopf warum nur eine Auslass und eine Einlassewelle vorhanden sind... Im Netz habe ich jetzt auch kein brauchbares Bild mit eindeutig erkennbaren Aufschluss gefunden (wo man eindeutig die Verbindung zur gegenüberliegenden Seite sieht).
  • Nockenwellensensorwerte bzw Überspringen der Kette? Beitrag #22
Such mal SSP (Selbststudienprogramm). Das sind Anleitungen für den internen Gebrauch, die aber auch im I-net als PDF kursieren.
  • Nockenwellensensorwerte bzw Überspringen der Kette? Beitrag #23
Hier bitte
  • Nockenwellensensorwerte bzw Überspringen der Kette? Beitrag #24
  • Nockenwellensensorwerte bzw Überspringen der Kette? Beitrag #25
Hab schon geschaut... gibt ja einige vom guten alten AAA MOTOR ssp127, Uwe sein verlinktes über Schaltsaugrohr bis zum modernen fsi Motor. Es war aber nirgendswo eindeutig die Arbetsweise zu sehen...
  • Nockenwellensensorwerte bzw Überspringen der Kette? Beitrag #27
dann muste dein SSR abschrauben, Ventildeckel und dann die Kurbelwelle drehen ;)
  • Nockenwellensensorwerte bzw Überspringen der Kette? Beitrag #28
Danke, Danke. Och nöööö*roll* lass mal, das wollte ich denn doch nicht unbedingt...
  • Nockenwellensensorwerte bzw Überspringen der Kette? Beitrag #29
dann das Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=HCaqgNzjj8Q
zwar direkt über Tassenstössel, NW Nocken aber Prinzip ist ähnlich.
Beim Kipphebel liegt der eine Teil des Hebel unter der Nocke ,anstatt des Tassenstössel und an dessen anderer Seite liegt das Ventil darunter.
Ähnlich wie eine Kinder Bodenschaukel :)
  • Nockenwellensensorwerte bzw Überspringen der Kette? Beitrag #30
Ich hoffe das So richtig verstanden zuhaben
  • Nockenwellensensorwerte bzw Überspringen der Kette? Beitrag #31
Ich hoffe das So richtig verstanden zuhaben... War ma auf die schnelle ne Skizze :D
  • Nockenwellensensorwerte bzw Überspringen der Kette? Beitrag #33
nö, etwa so, jede Seite Einlass/ Auslass von sich getrennt:
  • Nockenwellensensorwerte bzw Überspringen der Kette? Beitrag #34
Hab ich ja mit meiner zeichnung fast recht gehabt... 8)
Konnte das Prinzip Reihe und V nur mit doppelt oben liegender NW nicht in die Version VR 24V mit jeweils einer NW für nur Auslass und Einlass Bauartbedingt zuordnen. Jetzt kann ick ruhig schlafen :D
Zum eigendlichen Thema mit dem Hallgebern, werde mir mal am WE die Sache nochmal anschauen und denn life entscheiden ob ich mir 75,00 € ans Bein binde und den alten auf Halde lege...
Rene_R
akkarin92
2000ALH
2000ALH
