Distanzscheiben am Golf V
Diskutiere Distanzscheiben am Golf V im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Mit den Versionen hab ich auch nix weiter rausgefunden. Hab dann direkt bei H&R bestellt, da gab es nur eine Variante. Also ich fahr 10 mm pro...
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #21
R60
R60
Worin besteht der Unterschied zwischen Version A und B? Habe was mit anderen Schrauben gelesen, konnte aber noch nichts genaues dazu finden?
Muss ich da sonst noch auf was bestimmes achten?
Habe im Sommer 18 Zoll Charleston und ein KW V1 an Board.
Kann mir jemand sagen was so die stimmigste/meist gefahrenen Scheiben ist?
Kann man nen Hersteller empfehlen?
Mit den Versionen hab ich auch nix weiter rausgefunden. Hab dann direkt bei H&R bestellt, da gab es nur eine Variante. Also ich fahr 10 mm pro Seite bei einem Maß von 325mm, voll eingefedert ist hinten noch ca. 2-3mm Luft zum Seitenteil. Also 12mm pro Seite könnte man riskieren, aber denke wird knapp.
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #22
Glen
Glen
325mm stehen für was?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #23
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Radmitte bis Kotflügelkante
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #24
Glen
Glen
So, damit kann ich was anfangen :great:
Und welche Platten haben jetzt ne Zentrierung ?
Werden in Massen verkauft, aber die Beschreibungen sind mehr als dürftig bei den meisten...
Hier haben doch bestimmt 90% ne breitere Spur, gibts da keinen der was aussprechen kann?
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #25
steht doch dabei .
gibt A /B und C
A ist ohne
B mit
C ist verschraubt
Soweit ich das im Kopf hab
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #26
meine ich auch also braucht Glen B Version.
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #27
Glen
Glen
Ich habe jetzt mal bisschen geschaut was es so gibt, aber bin noch nicht so wirklich sicher....
Kann mir jemand was empfehlen?
18 Zöller Charleston habe ich drauf mit nem kw V1 (Höhe muss ich aber noch anpassen, kommt etwas rauf).
Ich möchte gute Qualität und muss es nicht bis zu Grenze ausreizen. Schöne Scheiben vorne und hinten!
Wenn jemand Bock hat ne Empfehlung auszusprechen, würde mir das sehr helfen ;)
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #28
H&R sind einwandfrei gibt es in unterschiedlichen Varianten. Musste mal ins Gutachten vom R32 schauen, da ist gelistet welche Stärken kombiniert werden können mit den OEM Felgen.
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #29
Glen
Glen
H&R habe ich angedacht zu kaufen. Wo finde ich denn das Gutachten?
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #30
Glen
Glen
Meinst du sowas? Gutachten von der H&R Seite, Spurplatten silver für Golf V R32?!
Ich kann damit aber iwi nichts anfangen oder was sagt einem das?
(Mit dem Smartphone konnte ich den vorherigen Beitrag nicht bearbeiten)
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #31
ist alles das gleiche Gutachten wo alle aufgeführt sind:
http://www.h-r.com/bin/32TG0849.pdf
Jetzt suchste darin welche Felgengrösse du hast und welche Spurverbreiterungen dazu passen und die Auflagen die damit verbunden sind.
