FAQ NW/ Steuerketten Werte Bedeutung
Diskutiere FAQ NW/ Steuerketten Werte Bedeutung im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; FAQ Nockenwellenwerte Steuerketten Bedeutung Da das Thema teils wieder brandaktuell ist, hier noch mal zusammenfassende Hinweise...
  • FAQ NW/ Steuerketten Werte Bedeutung Beitrag #1
  • FAQ Nockenwellenwerte Steuerketten Bedeutung
Achtung
  • Messungen immer bei ca. 60°C Betriebs- / Öltemperatur oder höher, sonst ist die Verstellung seitens des Motormanagement nicht vollumfänglich aktiv.
  • und immer im Leerlauf
Zur Prüfung der Steuerketten hat man bislang vielfach nur die Werte 208/209 als relevant erachtet. Das ist allerdings trügerisch und nicht umfänglich korrekt für eine Diagnose des Steuerkettenverschleiß bzw. ggf. anderer Bauteile.
Daher immer bei Prüfungen auch die Werte der Zwischenwelle abprüfen 90/91
Folgende Sollwerte müssen die NW Sensoren ausweisen:
  • 208/209 jeweils so nahe wie möglich bei 0, der Unterschied (Spreizung) solltenicht überschreiten. Absolute Verschleißgrenze 8° egal ob + oder minus. Sollte die Spreizung zudem deutlich über 3° sein ist auch bei geringeren Werten Handlungsbedarf angesagt.
Querprüfung Zwischenwellen Werte MWB 90/91
(Einlass Verstellbereich 52°/ Auslass 42°)
  • 90/91 muss der Sollwert im Leerlauf immer jeweils 0 sein, egal wie die anderen Werte 208/209 sind, bei einem Tastverhältnis von ca. 15,3%. Der Istwert darf im Rahmen der Nachregulierung nicht mehr wie 0,5° ausweisen. (egal ob OEM Nockenwellen oder Scharfe Nockenwellen). Weichen die Werte von 0 ab, ist ggf. die Steuerkette übersprungen. Um etwa 11,25° Abweichung entsprechen etwa 1 NW Steller Zahn ist übersprungen.
Golf 4 R32 (Einlass Verstellbereich 52°/ Auslass 22°)
  • 90 muss der Sollwert im Leerlauf immer jeweils 0 sein, egal wie die anderen Werte 208/209 sind, bei einem Tastverhältnis von ca. 15,3%. Der Istwert darf im Rahmen der Nachregulierung nicht mehr wie 0,5° ausweisen. (egal ob OEM Nockenwellen oder Scharfe Nockenwellen). Weichen die Werte von 0 ab, ist ggf. die Steuerkette übersprungen. Um etwa 11,25° Abweichung entsprechen etwa 1 NW Steller Zahn ist übersprungen.
  • 91 muss der Sollwert im Leerlauf bis 1.200Upm immer 22° sein, egal wie die anderen Werte 208/209 sind, bei einem Tastverhältnis von ca. 15,3%. Der Istwert darf im Rahmen der Nachregulierung nicht mehr wie 0,5° ausweisen. (egal ob OEM Nockenwellen oder Scharfe Nockenwellen). Weichen die Werte von 22° ab, ist ggf. die Steuerkette übersprungen. Um etwa 11,25° Abweichung entsprechen etwa 1 NW Steller Zahn ist übersprungen.
Folgende Bauteile stehen im Zusammenhang mit der NW Steuerung:
  • Luftmassenmesser G70 (bei Ausfall Ersatzsignal, Motor hat indifferente Leistungsentfaltung läuft aber auf Grund des Ersatzsignal)
  • Kühlmittelsensor G62 (bei Ausfall fest hinterlegte Ersatztemperatur, Motor läuft weiter weiterhin)
  • Kurbelwellensensor G28 (defekt springt der Motor nicht an, verschmutz, teildefekt, indifferente Motorleistung)
  • Hallgeber NW (2) N205/318 (Ist eine elektrische Leitung zu den Nockenwellenverstellern defekt oder fällt ein Nockenwellenversteller aus, wird keine Nockenwellenverstellung mehr durchgeführt)
  • Magnetsteuerventile (2) G40/163 (Bei dem Ausfall auch nur eines Hallgebers wird die Nockenwellenverstellung nicht mehr durchgeführt) Der Motor läuft aber weiter und springt auch nach dem Abstellen wieder an.
  • Fallen beide Hallgeber aus, läuft der Motor bis zum nächsten Abstellen weiter. Ein erneuter Motorstart ist nicht mehr möglich.
Motorsteuergerät
Ausfall selten, dann geht gar nix mehr
[FONT=&quot]
Alle Angaben unter Ausschluss jeglicher Gewähr, der/die Autoren übernehmen keinerlei Haftung bezüglich der hier aufgeführten Inhalte. [/FONT]
  • FAQ NW/ Steuerketten Werte Bedeutung Beitrag #2
Update aus aktuellem Anlass und Prüfung der technischen Dokus der unterschiedlichen Motor Kennbuchstaben, da Prüfwerte bei NW Werten 90/91 beim Golf 4 R32 vom Golf 5 R32 abweichend sind, auf Grund unterschiedlicher Verstellmöglichkeiten der NW Steller.
Ergänzungen siehe oben im Ur FAQ Post Golf 4 R32.
Rene_R
Smie
akkarin92
