Alt 14.02.2016, 23:16   #31
Avatar von coolhard
AW: hgp turbo problem
ach...guten Morgen auch schon da
coolhard ist offline
Alt 15.02.2016, 13:32   #32
WFD32
Habe heute das SUV ausgebaut Membrane ist heile Funktion alles ok ist auch dicht.
Die verstelldose habe ich mit Hilfe einer Pumpe abgerückt ist dicht und das Gestänge bewegt sich auch so wie es soll.
WFD32 ist offline
Alt 15.02.2016, 16:33   #33
Avatar von loveR
Zitat von WFD32 Beitrag anzeigen
Es klingt nicht mechanisch schabend
Eher wie ein Druckluft flattern würde ich es beschreiben
Der Krümmer wurde geplant und mit neuen Dichtungen wieder eingebaut da mein erster Verdacht auf den Krümmer ging.
Der defekt ist seit einer sehr langen vollgasfahrt auf der Autobahn ca. 50 Kilometer volllast
50km Vollast
Also 50km Topspeed? Nicht wirklich oder
Edit: Sorry, hab die anderen zwei Seiten überlesen :-)
loveR ist offline
Alt 15.02.2016, 19:28   #34
Avatar von coolhard
hab ich doch gesagt, dass das mit Leistunsgeinbruch etc. einher geht und das hast Du ja nicht.
Da das Ganze ja nur im Fahrbetrieb unter Last der Fall ist und sich je nach Drehzahl verändert, siehe RS250 oder weiterhin Abgasgehäuse hat einen Riss.
Alt 15.02.2016, 21:26   #35
WFD32
Meine neue Vermutung ist mein Getriebe Lager Schaden
Weil es immer mehr in den geraden Gängen ist.
Wenn ich vom 6 Gang in den 5 zurück schalte ist das Geräusch wieder weg
Werde morgen nochmal fahren wenn das Wetter es zulässt.
Und ich sage mal so 50 Kilometer volllast muss das Auto einfach aushalten.
Ich arbeite bei Volkswagen Salzgitter im Motoren Werk da laufen Motoren 8 Stunden Vollgas auf dem Prüfstand was sind dann 50 Kilometer Autobahn.?
WFD32 ist offline
Alt 15.02.2016, 21:28   #36
Avatar von .:r-line
Du fährst keinen 2.0er tfsi Block sondern einen nicht serienmäßigen block inkl Schnecke, der für sowas nicht ausgelegt ist. Kann gut gehen oder auch nicht
.:r-line ist gerade online
Alt 15.02.2016, 21:40   #37
WFD32
Ja ich weis ist mir schon klar das das nix mit Serie zu tun hat aber war ein bespiel zum Glück läuft mein Motor wunderbar ?
Zur Zeit laufen die 2.5 VR6 tfsi an erstmal für China aber keine Angst bin mir sehr sicher das es bald auch VR Turbo in Deutschland gibt ??
WFD32 ist offline
Alt 15.02.2016, 21:44   #38
Avatar von rs250
auch Salzgitter hat mal nen Lunkereinschluss im Guss , du sollst das Auto nicht wie eine Frau behandeln , sondern lieb haben!
rs250 ist offline
Alt 15.02.2016, 22:01   #39
WFD32
?ich hab mein Auto lieb
Vielleicht war es diesmal zu doll.
WFD32 ist offline
Alt 15.02.2016, 22:57   #40
Avatar von coolhard
Naja, ist zwar ein Eisenschwein und kerniger Block, aber 50km ist schon ordentlich.
Aber nun musste mal genauer bei dem Geräusch schauen/ hören, weil Motor und Getriebe Laute sollte man schon filtern können
Alt 16.02.2016, 13:10   #41
what?
Ihr fahrt eure Turbos nicht Vollgas?
Was dann? Spazieren , Sonntags zum Brötchen holen?
Warum sollte das der Motor nicht können ?
Höchstgeschwindigkeit ist auf deutschen strassen eh kaum möglich , aber wenn dann , geht schon mal ein Tank Vollgas drauf , der dann nach 150 Kilometer leer wird :-P
Beastyboy80 ist gerade online
Alt 16.02.2016, 14:43   #42
Avatar von .:r-line
Ich streichle meinen nur
Alt 16.02.2016, 17:33   #43
LuiLeberwurst
Avatar von LuiLeberwurst
Ich lasse streicheln? Oh falsches Forum sorry
LuiLeberwurst ist offline
Alt 16.02.2016, 17:44   #44
Avatar von chrisbest
chrisbest ist offline
Alt 16.02.2016, 18:36   #45
Avatar von loveR
Die R32 Motoren im Turbobetrieb sind nicht für Dauerfeuer ausgelegt
Wobei man glaube ich auch unterscheiden muss, ob man 400PS oder 550PS anliegen hat.
Außerdem ist es total abgespacet so lange, so schnell zu fahren
loveR ist offline
Problem Einspritzdüsen Turbo Turbo-Rico Motortuning 15 14.09.2009 18:50
HGP-Golf R36 bi-turbo vs ENCO-911 turbo LuiStyle Allgemein 13 25.05.2009 17:50
HGP-Turbo Skiff Motortuning 17 21.04.2009 23:02
Hgp Turbo .:R md20 R32 Video-links 13 07.01.2009 10:00
HGP-turbo anyone..?? Wiberg Motortuning 1 14.07.2005 16:52
Stichworte zum Thema hgp turbo problem
doc drehmoment
doc drehmoment shop
