Alt 14.02.2016, 18:07   #16
Avatar von coolhard
AW: hgp turbo problem
oder dein Abgasgehäuse hat nen Riss.
Hast Du Leistungsverlust und etwas ruppiges Fahrverhalten bei Lastwechseln. Das wäre typisch für das SUV.
Wenn die Membran der U Dose was hätte, hättest du deutlich Leistungsverlust, weil das Gestänge gar nicht mehr korrekt arbeiten würde und den Ladedruck regeln könnte.
coolhard ist offline
Alt 14.02.2016, 18:38   #17
Avatar von .:r-line
50 km volllast, das macht kein Motor aus der Kategorie lange mit!
Du hast die große Stufe und dann nur einen kühler? Irgendwas passt da nicht zusammen
.:r-line ist offline
Alt 14.02.2016, 18:50   #18
Avatar von coolhard
wenn er den Sonderumbau Front mittig hat, ginge das, beim seitlichen Single wäre das zu wenig.
Alt 14.02.2016, 19:06   #19
WFD32
Leistungsverlust würde ich eher sagen nein
Turbolader hatte ich ja schon raus sah alles gut aus.
Ruppiges Fahrverhalten ja etwas schon
Das suv ist im verdichtergehäuse richtig?
Beim TT geht nur der Umbau mit mittigen frontladeluftkühler da ein Rahmen aus Aluminium für die 2. kühler version wie beim 5er r32 im Weg ist wusste ich aber auch nicht vorher warum das beim TT anders ist.
WFD32 ist offline
Alt 14.02.2016, 19:13   #20
Avatar von rs250
Hast du die Wastegateeinstellung geprüft ? , sollte spielfrei anliegen und nicht klappern.wenn deine Einstellung zu groß ist rasselt das Teil wie Schrauben im Auspuff.
rs250 ist offline
Alt 14.02.2016, 19:14   #21
WFD32
Bei den 50 Kilometern Autobahn musste ich natürlich auch mal vom Gas runter
Es waren auch nur 12 Grad Außentemperatur
Öl ging nicht über 120 Grad
Habe ihn dann auch von der Autobahn 35 Kilometer bis nachhause kaltgefahren.
WFD32 ist offline
Alt 14.02.2016, 19:16   #22
WFD32
Ja Wastegate liegt Spielfrei an
Keine Konter Mutter lose sprengring ok
Denke soweit alles wie es sein soll
WFD32 ist offline
Alt 14.02.2016, 19:19   #23
Avatar von rs250
Hast du jetzt schon ein Video gemacht?
rs250 ist offline
Alt 14.02.2016, 19:24   #24
WFD32
Video versuche ich morgen mal zu machen wenn das Wetter es zu lässt
Geräusch ist ja nur während der Fahrt unter normaler Last
Im Stand nicht möglich nicht bei Leerlauf oder leichtem Gasgeben oder Drehzahl halten nix alles normal ohne Geräusche
WFD32 ist offline
Alt 14.02.2016, 19:31   #25
Avatar von rs250
Wenn ich mögliche Undichtigkeiten an der AGA suche, demontiere ich den ESD , pack nen Druckluftadapter auf das Rohr und drücke den kompletten Abgas/Turbostrang mit 0,5 bar ab, dazu gibt's schönes Spezialwerkzeug von VW für die Ladedruckanlage das man zweckentfremden kann.
rs250 ist offline
Alt 14.02.2016, 19:35   #26
Avatar von .:r-line
----edit----
Alt 14.02.2016, 19:43   #27
WFD32
Das werde ich mal versuchen mit dem abdrücken der Abgasanlage bauen ich mir was habe vor dem msd eine trennstelle mit v-band schelle.
Ich habe keine elektronische ladedruckregelung also bin ich der Meinung habe kein suv vom 1.8t und kein n75
Wenn ich falsch liege bitte klärt mich auf Danke euch
WFD32 ist offline
Alt 14.02.2016, 20:20   #28
Avatar von .:r-line
----edit---
Alt 14.02.2016, 20:42   #29
WFD32
Auf meinem Lader steht r30 steht aber immer drauf Gehäuse wird aufgefrässt auf 35 hat mit Martin Gräf so selber gesagt
Habe mal Bilder gesucht so sieht mein Lader aus.
WFD32 ist offline
Alt 14.02.2016, 21:45   #30
Korrekt
Suv ist im verdichter Gehäuse. Hat einen 3eckigen deckel
Wastegate ist rein mechanisch , kein n75 ventil
Beastyboy80 ist offline
Problem Einspritzdüsen Turbo Turbo-Rico Motortuning 15 14.09.2009 17:50
HGP-Golf R36 bi-turbo vs ENCO-911 turbo LuiStyle Allgemein 13 25.05.2009 16:50
HGP-Turbo Skiff Motortuning 17 21.04.2009 22:02
Hgp Turbo .:R md20 R32 Video-links 13 07.01.2009 09:00
HGP-turbo anyone..?? Wiberg Motortuning 1 14.07.2005 15:52
Stichworte zum Thema hgp turbo problem
doc drehmoment
doc drehmoment shop
