Alt 12.02.2016, 21:09   #1
WFD32
hgp turbo problem
hi leute ich bin neu hier im forum.
ich bin Dustin bin 25 jahre alt und habe ein problem mit meinem audi tt 8j 3.2 hgp turbo 495ps
mein problem ich habe ein geräusch wie eine mofa ohne auspuff
aber nur bei normalen beschleunigen und wenn ich vom gas gehe und rolle schubbetrieb bei ca. 1500-3000 umdrehungen und nach jedem schaltvorgang dsg.
den krümmer schließe ich eigentlich aus da frisch geplant und dichtung neu meine erste vermutung.
WFD32 ist offline
Alt 12.02.2016, 21:46   #2
Avatar von .:r-line
AW: hgp turbo problem
Und unser Problem ist die fehlende Vorstellung. Stell dich bitte einmal im richtigen Bereich vor und dann nehmen wir uns deinem Problem an
.:r-line ist offline
Alt 12.02.2016, 22:53   #3
WFD32
könnt ihr mir vllt. weiter helfen?
mit meinem problem
WFD32 ist offline
Alt 12.02.2016, 23:02   #4
TurboMatze
Avatar von TurboMatze
.:r-line hat doch schon alles dazu gesagt, oder?!
TurboMatze ist offline
Alt 12.02.2016, 23:11   #5
Avatar von dsg-driver
außerdem ist deine fehlerbeschreibung ja mehr als nur wiedermal eine anregung in die glaskugel zu schaun...
dsg-driver ist offline
Alt 12.02.2016, 23:21   #6
WFD32
ja ich weis die fehlerbeschreibung ist nicht so toll schwierig zu beschreiben
wäre es möglich das dieses geräusch vom internen wastgate kommt?
kann die membrane defekt sein oder wäre dann sofort leistungsverlust
WFD32 ist offline
Alt 12.02.2016, 23:31   #7
Avatar von .:r-line
1. Fehler auslesen
2. alle Verbindungen kontrollieren
3. mal ein Video hochladen
Alt 12.02.2016, 23:50   #8
Avatar von coolhard
klingt das wie ein schnarrendes ,schnattern?
coolhard ist offline
Alt 13.02.2016, 00:16   #9
DNR32
Avatar von DNR32
Klingt wie wastgate dichtung.
DNR32 ist offline
Alt 13.02.2016, 08:05   #10
WFD32
Ja genau es klingt wie so ein schnattern
Es wird auch Drehzahl abhängig schneller das schnattern
Wie ein 1.zylinder ohne Auspuff
WFD32 ist offline
Alt 13.02.2016, 11:11   #11
Avatar von coolhard
klingt aber nicht so mechanisch schabend? oder
Alt 13.02.2016, 11:41   #12
Avatar von coolhard
Prüf mal deine Unterdruckdose bzw. Gestänge zum internen Wastegate, worüber auch die mech. Ladedruckgrundeinstellung erfolgt. Manchmal lösen sich dort die Gestänge (Splint) oder das Gestänge ist nicht ganz intakt. Ein Weiteres kann der Defekt der darin befindlichen Gummi Membran der Dose sein. Müsste aber dann mit Leistungseinbruch einher gehen.
Das Wastegate an sich kann ggf. auch defekt gehen, Verstellwelle, dann flattert das blos unbetätigt rum, müsste dann aber ebenfalls mit Leistungseinbruch einher gehen.
Wenn der Staudruck der AGA zu hoch ist, kann es auch zu so Anwandlungen kommen, gehe aber davon aus, dass das nicht der Fall ist.
Geräusche am Lader selbst, dann Verdichter oder Turbinenrad bzw. Lager defekt.
Klingt es mechanisch schnarrend, schabend ist der Turbo (Lager) defekt.
Alt 13.02.2016, 19:58   #13
Schnattern nachm Gasgeben ab und zu normal oder Schubumluftmembran defekt
Greischen wie ne Kreissäge , Krümmer Undicht
Beastyboy80 ist offline
Alt 14.02.2016, 18:55   #14
WFD32
Das Gestänge der Dose ist alles io.
Die wastgateklappe im abgasstutzen ist auch ok gängig
Die Membran in der Dose prüfe ich am besten wie?
Die schubumluft Membran sitzt im verdichtergehäuse richtig?
Vielen Dank für eure Antworten echt ein richtig cooles Forum
WFD32 ist offline
Alt 14.02.2016, 18:58   #15
WFD32
Es klingt nicht mechanisch schabend
Eher wie ein Druckluft flattern würde ich es beschreiben
Der Krümmer wurde geplant und mit neuen Dichtungen wieder eingebaut da mein erster Verdacht auf den Krümmer ging.
Der defekt ist seit einer sehr langen vollgasfahrt auf der Autobahn ca. 50 Kilometer volllast
WFD32 ist offline
Problem Einspritzdüsen Turbo Turbo-Rico Motortuning 15 14.09.2009 18:50
HGP-Golf R36 bi-turbo vs ENCO-911 turbo LuiStyle Allgemein 13 25.05.2009 17:50
HGP-Turbo Skiff Motortuning 17 21.04.2009 23:02
Hgp Turbo .:R md20 R32 Video-links 13 07.01.2009 10:00
HGP-turbo anyone..?? Wiberg Motortuning 1 14.07.2005 16:52
Stichworte zum Thema hgp turbo problem
doc drehmoment
doc drehmoment shop
