Alt 12.02.2016, 20:05   #31
RS999
Avatar von RS999
AW: Die Reifenfrage
Ich hol' den Fred nochmal raus...
Bei mir stehen zum Sommer auch neue Reifen an. Zwar erst Anfang April, aber Gedanken mache ich mir natürlich trotzdem schon. Was ist denn momentan ein guter UHP-Reifen? Semi wäre zwar meine erste Wahl, allerdings muss der .:R32 noch dieses Jahr als Alltagskutsche herhalten, da sind Semi's leider nicht das Gelbe vom Ei. Fahrwerk und leichte Felgen gibt's aber trotzdem mit den Reifen zusammen
Ich hatte eigentlich den Bridgestone Adrenalin im Auge, den gibts in der Größe allerdings nicht. Den hatte ich auf meinem Corsa, war sehr zufrieden.
In der engeren Wahl ist auch der Pirelli P Zero. Hier gibts aber hunderte verschiedener Varianten, meist Herstellerkennung. Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht ob z.B. ein Mercedes-Pirelli oder ein Porsche-Pirelli auf dem Dicken was taugt? Habe schon oft gehört daß Reifen mit Herstellerkennung nicht unbedingt auf jedem Fahrzeug funktionieren...
Oder ist das egal? Wer weiß was ich geliefert bekomme wenn ich bestelle...
Der Conti Force Contact und Sport Contact 6 wäre auch noch in der engeren Wahl. Der Force Contact soll wohl kein waschechter Semi sein und auch bei niedrigeren Temperaturen arbeiten sowie wenigstens ein bisschen Nässegrip bieten.
Viele viele Fragen
Vielleicht hat ja schon jemand mit dem ein oder anderen Reifen Erfahrungen gesammelt und kann etwas berichten
Gruß aus den Bergen
RS999 ist offline
Alt 12.02.2016, 20:12   #32
Avatar von coolhard
AW: Die Reifenfrage
P-Zero ohne ebbes ohne OEM Bezeichnungen
Conti 6
Beide top bei wet & dry, wobei nach aktuellen Tests der Conti neuer MAßstab sein könnte.
coolhard ist offline
Alt 12.02.2016, 20:28   #33
Avatar von .:r-line
AW: Die Reifenfrage
Leichter Reifen der gut klebt,schmal baut und super in allen Bereichen abschneidet ist der Michelin Pilot super Sport
Fahre diesen auch wieder in dieser Saison. Der Pirelli ist etwas härter und schwerer
.:r-line ist offline
Alt 12.02.2016, 20:34   #34
xledition
AW: Die Reifenfrage
Reifen mit Kennung würde ich nicht nehmen, außer man hat das passende Auto zu dem Reifen.
Die Reifen sind passend auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt und haben nichts mit denen ohne Kennung zu tun.
xledition ist offline
Alt 12.02.2016, 20:36   #35
AW: Die Reifenfrage
Ohne direkten Vergleich ist die Aussage nix wert .
Jeder hat nen anderen popometer.
Michelin ist ein schwammiger Schrott reifen
Beastyboy80 ist offline
Alt 12.02.2016, 21:38   #36
Avatar von coolhard
AW: Die Reifenfrage
die Frage war auch nach wet und da kann der Michelin PSS leider nicht mit halten.
Der P-Zero ist erst vor geraumer Zeit verstärkt und überarbeitet worden und erst seitdem schwerer. 9,8 zu ca. 10,8 kg
Alt 12.02.2016, 21:43   #37
Avatar von .:r-line
AW: Die Reifenfrage
Bevor du hier so rumschreist, ich habe beide getestet und somit weiß ich wovon ist spreche! Gut das Michelin ein schwammiger Schrott reifen ist
Frage mich immer wieder wieso der auch auf unseren porsche so gut funktioniert.
Alt 12.02.2016, 21:44   #38
Avatar von .:r-line
AW: Die Reifenfrage
Muss jeder selber wissen, bist du ihn schon mal gefahren?
Alt 12.02.2016, 21:50   #39
Avatar von coolhard
AW: Die Reifenfrage
welchen? Michelin noch nicht auf meinem eigenen, steht aber auf der Bestellliste.
Alt 13.02.2016, 18:52   #40
Avatar von manfredissimo
AW: Die Reifenfrage
Einen speziell entwickelten Reifen für einen mind. 8 Jahre alten Wagen zu finden, könnte schwierig werden ...
@Rik; meine uneingeschränkte Empfehlung: MICHELIN Pilot Sport 3
manfredissimo ist offline
Alt 13.02.2016, 19:06   #41
RS999
Avatar von RS999
AW: Die Reifenfrage
Vielen Dank für die vielen Antworten
Ist immer schwierig das Reifenthema
Michelin hatte ich gar nicht richtig auf dem Plan. Damit habe ich zwar früher ausschließlich gute Erfahrungen gemacht, allerdings irgendwann auf andere Marken (vorwiegend Conti) umgeschwenkt da Michelin eine Zeit lang echt Mondpreise aufgerufen hat...
Die Sache mit der Herstellerkennung ist echt blöd, ich hoffe mein Teilemensch schafft es Reifen ohne Herstellerkennung zu ordern. Bisher dachte der nämlich immer das ist Alles das Gleiche, hauptsache die Größe passt...
Ich ziehe jetzt mal Michelin und Conti in die engere Wahl, und werde dann wohl bis Mitte März entscheiden müssen welcher Pneu die Ehre erhält von einem .:R32 runterradiert zu werden
RS999 ist offline
Alt 13.02.2016, 19:20   #42
Avatar von coolhard
AW: Die Reifenfrage
hmh, wenn Du magst, schau mal nach dem Conti SP6, dann hätten wir mal weitere Echtzeit Erfahrungen
http://www.tyrereviews.co.uk/Article...irst-Drive.htm
Alt 13.02.2016, 20:25   #43
AW: Die Reifenfrage
Laut Deinem Link wohl nicht in 18" ...
Alt 13.02.2016, 20:33   #44
Avatar von coolhard
AW: Die Reifenfrage
Zumindest momentan, weiss ich wohl Den PSS gab es anfänglich auch nicht als 92Y und mittlerweile gibbet den. Denke nicht, dass Conti ein Volumen Segment 225/40/18 beim SP6 auslassen wird...
Alt 13.02.2016, 20:55   #45
RS999
Avatar von RS999
AW: Die Reifenfrage
Ach herrje, ich Dussel habe vergessen zu erwähnen daß ich auf 19" umsteige...
235/35 möchte ich fahren, was nicht passt wird passend gemacht
Ist also auch egal ob der Reifen schmaler oder breiter ausfällt
Der Conti hört sich ganz gut an, ich denke den werde ich mal testen. Wird schon nicht schlecht sein, falls doch fliegt er nächste Saison wieder runter und ich bin eine Erfahrung schlauer
RS999 ist offline
Reifenfrage an euch... undruff Räder/Reifen 46 04.04.2012 15:40
Benötige die TN für die Schrauben, Kappen und Dichtsatz usw. für die Bremsanlage VA dave81 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 4 12.05.2011 00:48
Wo genau Sitzen die Bauteile für die Klappensteuerung am Auspuff touri Probleme/Defekte 3 22.10.2009 12:15
VAG - COM ...Welcher Block enthält die Werte für die Steuerkette ? Rolf R32 Probleme/Fehler/Defekte 10 11.10.2009 18:27
Ein Hallo an alle R's und an die, die es noch werden (haben) wollen ;) BEAThoven Ich bin neu hier 26 01.10.2007 22:17
