Batterietausch - esp und RDK fehler
Diskutiere Batterietausch - esp und RDK fehler im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo Leute.. Vielleicht weiß einer von euch weiter... Habe meine Batterie beim r erneuert Nach Einbau have ich die Zündung eingeschaltet...
  • Batterietausch - esp und RDK fehler Beitrag #1
R32Wolly
Nach Einbau have ich die Zündung eingeschaltet und paar Minuten gewartet, das die Steuergeräte sich mal wieder anpassen....
Nach dem Start ging die lenkhilfe an.. Paar mal gelenkt passt.. Fehler weg
Jedoch bekomm ich esp ubd RDK Fehler nicht weg...
Probefahrt gemacht.. Da ja eventuell der lenkwinkelsensor sich neu anpassen muss... Hat leider nicht funktioniert
Im. Fehlerspeicher bleibt noch immer lenkwinkelsensor Fehler gespeichert.. Was sich auch nicht löschen lässt....
.... Komm leider nicht drauf was der dicke hat nach Batterie wechsel
Jemand Nen Rat?
LG wolly
  • Batterietausch - esp und RDK fehler Beitrag #2
R32Wolly
Ich denke das ich den lenkwinkelsensor neu anlernen muss.. Links rechts lenken und mit unter 20km/h fahren scheint nicht zu reichen... Wie funktionierte das nochmal mit vcds? Jemand ne Beschreibung dafür parat.. Dann werd ich das morgen machen
  • Batterietausch - esp und RDK fehler Beitrag #3
Müsste auch so gehen:
Den Wagen ein paar Meter nach vorne fahren damit die Räder gerade stehen, dann Lenkrad nach links bis Anschlag drehen, dann Lenkrad nach rechts bis Anschlag drehen, danach Lenkrad in Geradeausstellung , jetzt geradeaus fahren, Lenkrad nicht bewegen und nicht schneller als 20 kmh.
ggf. Zündung danach aus und neu starten.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1J)_Brake_Electronics_(MK60)
  • Batterietausch - esp und RDK fehler Beitrag #4
wenn ich Batterie wechsel mach, lenke ich nicht im Stand , sondern beim Fahren . dann sind alle 3 Fehler weg
  • Batterietausch - esp und RDK fehler Beitrag #5
R32Wolly
jop normal sollte das auch so gehen .... meiner scheint das nicht zu wollen =)
weil lenkung hab ich weg bekommen mit links rechts lenken ... aber RDK und ESP bleiben .. deswegen geh ich mal aus das ich den Lenkwinkelsensor neu anlernen muss
  • Batterietausch - esp und RDK fehler Beitrag #6
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
Fahr mal ne große Runde ... Ging bei mir bislang immer weg dann
  • Batterietausch - esp und RDK fehler Beitrag #7
R32Wolly
Bin 20km gefahren von der Arbeit nach Hause...
  • Batterietausch - esp und RDK fehler Beitrag #8
in dem Rosstech link sind auch die anderen Sachen zum anlernen hinterlegt.
  • Batterietausch - esp und RDK fehler Beitrag #9
R32Wolly
muss ich dann schauen am auto
  • Batterietausch - esp und RDK fehler Beitrag #10
R32Wolly
Erledigt kann geschlossen werden... Habs mit vcds gin bekommen.. Starten kurz lenken.. Stg 03 bremselektronik.. Login 40168 danach settings kanal 60 anwählen.. Wenn er den Sensor erkennt.. Raus aus
Vcds und ne Kalibrierungsfahrt machen.. Über 10 km/h jedoch unter 20km/h... Nicht lenken fertig... [emoji2]
  • Batterietausch - esp und RDK fehler Beitrag #11
siehste :great:
