Klappensteuerung Auspuff
Diskutiere Klappensteuerung Auspuff im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Habe zur Zeit folgendes Problem , das meine Auspuffklappe im Stand auf ist und dann zu geht beim Fahren , und auch bleibt , bis ich das Auto...
  • Klappensteuerung Auspuff Beitrag #1
Alex R32
Habe zur Zeit folgendes Problem , das meine Auspuffklappe im Stand auf ist und dann zu geht beim Fahren , und auch bleibt , bis ich das Auto wieder abstelle . Nach einer Weile geht sie wieder auf , wenn das Auto steht ( Motor aus ) .
Hat jemand ähnliches beobachtet und weiß vielleicht woran es liegen kann ?
(eventuell Magnetschalter hinten ?) Fehlerspeicher wurde ausgelesen und ist leer .
Gruß Alex .
  • Klappensteuerung Auspuff Beitrag #2
Swo
Swo
Das die im Stand auf ist is normal,Klappensteuerung beim 5er ist: im Stand,1. Gang und 2. Gang offen ab 3. Gang zu bzw ab Drehzahl von 3500 wieder auf
  • Klappensteuerung Auspuff Beitrag #3
Alex R32
... is klar ,
sie bleibt aber zu , bis ich anhalte und abstelle (Motor aus) , dann geht sie wieder auf .
  • Klappensteuerung Auspuff Beitrag #4
R32Wolly
schon mal das magnetventil links hinten unter der Radhausschale kontrolliert ?
das war bei meinen r defekt .. bin auch immer nur mit klappe zu gefahren sobald der motor gelaufen ist , weil das magnetventil ihnen defekt war
einfach mal die beiden Unterdruckschläuche abstecken und rein pusten .. in eine richtung muss es sperren ... kannst du durch beide pusten ist es defekt
  • Klappensteuerung Auspuff Beitrag #5
WinterR32
Hatte dasselbe und bei mir war es auch das Magnetventil. 15 Euro gebraucht bei ebay.
  • Klappensteuerung Auspuff Beitrag #6
Alex R32
Danke euch ! :great:
... scheint dann dieses hier zu sein , oder ?
  • Klappensteuerung Auspuff Beitrag #9
Alex R32
chriss86
