Eigenbau Aga
Diskutiere Eigenbau Aga im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen, ich habe jetzt an meinem den MSD raus geschmissen und die Klappe auf einen Schalter gelegt. https://youtu.be/oaqv6-e7b58 Das...
  • Eigenbau Aga Beitrag #1
WinterR32
Hallo zusammen,
Das ist der aktuelle Stand. Im Stand finde ich den Sound richtig gut, auch bei niedrigen Drehzahlen. Allerdings wird er oben raus zu hell.
Ich denke ich brauche einen Msd der die Höhen raus nimmt aber keine Lautstärke kostet. Was könnt ihr da empfehlen?
Den ESD mit der Klappe umgehen macht den nicht lauter da die Klappe den schon serienmäßig übergeht?
Bitte keine Kommentare von wegen Aga kaufen. Ist erstens langweilig/kann jeder und zweitens muss das am Winterauto nicht sein.
  • Eigenbau Aga Beitrag #2
Kleinen Dämpfer von edel01 f town oder dth kaufen.
  • Eigenbau Aga Beitrag #3
WinterR32
Hat jemand von euch dass schon ausprobiert? Also nur universal Msd einschweissen?
  • Eigenbau Aga Beitrag #4
WinterR32
Hat keiner von euch den Oem Auspuff umgebaut?
  • Eigenbau Aga Beitrag #5
beda116
Ich hab meinen msd gestern aufgemacht. Dort sind drei kammern drin. in der linken und rechte sind jeweils gelochte rohre mit wolle. in der mittleren kammer laufen beide rohre aufeinander zu. Zwischen den beiden rohren ist dann ein abstand von ca. 1,5cm. ich habe mir ein blech gebogen und um diesen spalt geschweißt so das es ein durchgängiges rohr ist. an den siebrohren habe ich einfach noch mehr wolle rein um das blecherne etwas zu dämpfen. ich habe dann noch einen funkschalter eingebaut um die klappe per hand auf und zu machen zu können.
  • Eigenbau Aga Beitrag #6
WinterR32
Hört sich cool an. Gibts Videos davon? Hast du schon mal deinen mit einem ohne msd verglichen?
  • Eigenbau Aga Beitrag #7
beda116
sorry ich hab gestern übersehen das du einen 4er r32 hast. ich hab nen 5er. ich weis nicht ob das dann beim 4er gnau so ist wie beim 5er. ich hab ein video im stand gemacht allerdings hört man da den Unterschied zwischen geschlossener klappe und offener klappe nicht. meiner wird dann erst im märz angemeldet
  • Eigenbau Aga Beitrag #8
WinterR32
Okay schade. Ich bau jetzt mal einen qualitativ hochwertigen msd ein und wenn zu leise mach ich die Rohre im Esd durchgängig. Hat das mal gemacht gemacht?
Eigenbau Aga
