Kühlwasserschlauch beim Lüfter
Diskutiere Kühlwasserschlauch beim Lüfter im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen Nun hat es auch mich erwischt: Kühlmittel ausgelaufen. Die bekannte Stelle bzw. der bekannte Konstruktionsfehler: Der...
  • Kühlwasserschlauch beim Lüfter Beitrag #1
R32
Hallo zusammen
Nun hat es auch mich erwischt: Kühlmittel ausgelaufen. Die bekannte Stelle bzw. der bekannte Konstruktionsfehler: Der Kühlwasserschlauch beim Lüfter wurde durch diesen beschädigt. Nachdem mir die WS das Schlauchstück ersetzt hat: Weiss jemand von euch ob VW die Konstruktion / das Design des Schlaluchstückes geändert und verbessert hat, oder muss man den Schlauch zusätzlich irgendwie vom Ventilator 'zurückbinden'?
R32
  • Kühlwasserschlauch beim Lüfter Beitrag #2
jesses
jesses
R32 schrieb:
Hallo zusammen
R32
Wer suchet, der findet... https://www.r32-club.de/showthread.php?t=808&highlight=K%FChlwasserschlauch. Da steh eigentlich alles drin :great:
Demnach brauchst Du nach der Reparatur nichts mehr zu machen.
Von welchem Baujahr ist Dein R?
  • Kühlwasserschlauch beim Lüfter Beitrag #3
Harry
Harry
schön, dass es den Beitrag noch gibt ... war die Mühe also nicht umsonst :)
  • Kühlwasserschlauch beim Lüfter Beitrag #4
R32
Vielen Dank für die Hilfestellung. Habe gerade meinen R gecheckt. Der neue Schlauch scheint auch bei mir korrekt befestigt zu sein, somit hoffentlich das Problem behoben.
R32
PPP
Verkaufe Golf 5 R32 Turbo
PPP
PPP
