Wie hoch ist ein serienmäßiger R32?
Diskutiere Wie hoch ist ein serienmäßiger R32? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Guten Morgen! Mich würde interessieren, wie groß der Abstand Radmitte-Kotflügelunterkante an Vorderachse und Hinterachse beim serienmäßigen R32...
  • Wie hoch ist ein serienmäßiger R32? Beitrag #1
Oliverrr
Guten Morgen!
Mich würde interessieren, wie groß der Abstand Radmitte-Kotflügelunterkante an Vorderachse und Hinterachse beim serienmäßigen R32 ist, also mit Originalfahrwerk.
mfg,
Oliver
  • Wie hoch ist ein serienmäßiger R32? Beitrag #2
ich kann dir sagen, dass die Bodenfreiheit bei meinem damals oem unter 11cm war - war irgendwas knapp über 10...
die genauen maße hab ich nicht, da ich ja auf gewinde umgebaut hab u somit das damals beim typisieren bei uns auch recht lustig war *roll*
  • Wie hoch ist ein serienmäßiger R32? Beitrag #3
LB-R3207
LB-R3207
Kann ich dir heute Nachmittag sagen, zumindest fahrwerksmäßig ist meineR OEM [emoji5]
  • Wie hoch ist ein serienmäßiger R32? Beitrag #4
Oliverrr
Das wäre fein, danke!
  • Wie hoch ist ein serienmäßiger R32? Beitrag #5
LB-R3207
LB-R3207
Brauchst du nur zu den radkanten oder auch bodenfreiheit?
  • Wie hoch ist ein serienmäßiger R32? Beitrag #6
Oliverrr
Kotikante reicht vollkommen, danke!
  • Wie hoch ist ein serienmäßiger R32? Beitrag #7
LB-R3207
LB-R3207
Also bin grad am Auto.
Vorne 35 cm und
Hinten auch 35 cm.
Platz zwischen Reifen und koti jeweils 3 cm.
Reicht?
  • Wie hoch ist ein serienmäßiger R32? Beitrag #8
Eindeutig zu hoch ;)
  • Wie hoch ist ein serienmäßiger R32? Beitrag #9
LB-R3207
LB-R3207
Geschmackssache, zumindest brauch ich keinem Schlagloch ausweichen [emoji6]
  • Wie hoch ist ein serienmäßiger R32? Beitrag #10
Oliverrr
@LB-R3207
Vielen Dank, dann ist er aber doch gute 2.5-3cm tiefer als ein normaler Golf 4. Hätt ich so ncht gedacht.
  • Wie hoch ist ein serienmäßiger R32? Beitrag #11
  • Wie hoch ist ein serienmäßiger R32? Beitrag #12
zenetti
zenetti
Dank Sportfahrwerk 20mm tiefer (laut VW) ... :D
Da fehlen dann noch mindestens 100mm zur derzeit angesagten Tieferlegung. Im Zweifelsall ein kleiner Rahmenschnitt und es geht noch weiter ab in den Keller (sicherlich auch im übertragenen Sinne).
  • Wie hoch ist ein serienmäßiger R32? Beitrag #13
LB-R3207
LB-R3207
100mm? Fährst du dann auf 15 Zoll?
Oder geht's nur um den geparkten Zustand?
  • Wie hoch ist ein serienmäßiger R32? Beitrag #15
  • Wie hoch ist ein serienmäßiger R32? Beitrag #16
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
Hahahahaahajahah ... Ein Hoch auf die schwarze Ironie ...
Im vr6 haben einige die ölwanne eingekürzt für mehr Tiefgang [emoji23][emoji85]
Sorry BTT
4erR brauch sowieso immer ein Gewinde ... Find ich optisch ansprechender ..
Schneid weg den Rahmen da Mensch ... [emoji23][emoji23][emoji23]
pyb00
pyb00
pyb00
